Aber es ist schon auffällig, dass andere Programme wie z.B. Destinator auf der gleichen Hardware problemlos TMC empfangen können...
Ich seh bei mir keine Unterschiede zwischen den Programmen.
Wenn TMC-Empfang vorhanden ist, empfangen alle Programme TMC/Pro, wenn nicht, dann nicht.
Ich hab auch nur eine Wurfantenne.
servus,
ich schließ mich dem Problem auch mal an.
Habe seit geraumer Zeit einen GNS mit Wurfantenne für TMC für den HP2210 und MN6 (6.2.0 Build 912)
TMC wird erkannt und das Symbol ist permanent weiß (ab und zu rot)
ABER . . . immer habe ich 0 Verkehrsmeldungen, obwohl ich alle Verkehrsmeldungen anzeigen gewählt habe.Bin am WE nach München gefahren (Strecke von 420km) und habe über Radio Staus gehört aber keine (obwohl auf der Strecke) angezeigt bekommen.
Anschluß ist an COM1 mit richtiger Bautzahl 38400. Sowohl die manuelle als auch die automatische Konfig bringt keine Verkehrsmeldung aufs Display bzw. in den MN6wer weiß Rat???????
danke
gruß TLPS: in den Usersettings steht GPSPort als auch TMCPort auf 1
ich hänge die xml-datei mal an -
genau das gleiche Problem wie theloop habe ich auch. Nur besitze ich den MD 96700. Vorher hatte ich den MN5 installiert und da funzte alles perfekt. Seitdem ich aber den MN6 drauf habe - das gleiche Problem wie theloop.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Danke im Voraus
Paraplayer -
bei mir hat es mit MN5 auch funktioniert, mit MN6 hatte ich zwar TMC Sender empfangen, aber wie bei "theloop" und "Paraplayer" wurden mir keine Verkehsmeldungen angezeigt.
Also hab ich mal nach Unterschieden zwischen MN5 und MN6 gesucht und folgendes gefunden:
Beim MN5 war der TMC Ordner auf dem PDA in Programme\MN5 , beim MN6 auf der SD Karte.
Habe dann beim MN6 den TMC Ordner von der SD Karte in den PDA\Programme\MN6 verschoben
und siehe da.....Verkehsmeldungen werden angezeigt.Gruß
chuck -
Hallo chuck,
danke erst mal für deinen Tipp. Leider klappt das bei mir nicht so, da ich den Ordner TMC nicht auf der SD-Karte finde. Kann es sein, daß das Problem daran liegt, daß der TMC Ordner vielleicht gar nicht bei mir installiert ist? Und wie kann ich das feststellen? Bin leider nicht der große Computerfachmann
.Für Tipps und Tricks bin ich dankbar.
Paraplayer. -
So, jetzt funktionierts auch bei mir. Ich habe es dank meines Sohnes - oder besser seines Navi´s (ist auch MN6 drauf) auch hinbekommen. Es lag tatsächlich daran, daß bei mir der TMC-Ordner gar nicht vorhanden war
. Also einfach nur den TMC-Ordner von Sohnemann´s Navi kopiert und bei mir draufgespielt. Dann alles so gemacht wie es "chuck" beschrieben hat - und siehe da..... es funktioniert
.Danke nochmal an "chuck" für deinen Tipp.
Paraplayer. -
der Tipp hört sich wirklich vielversprechend an. Ich sehe gerade, dass der Ordner bei mir auch nicht exestiert
Leider kann ich Ihn auch nicht kopieren (von woher auch?)Frage: reicht es aus wenn ich einen Ordner neu anlege und wie muß er heißen?
einfach nur "TMC"?wenn in ihm mehr drinn sein muß, wäre ich dankbar wenn ihn jemand als zip zum douwnloaden bereit stellt.
DANKE
TL -
danke
es funktioniert nun. hatte beim optimizer danach den Ordner wohl gelöscht wegen "überflüssig"
jetzt funzt alles. -
Da sich ja hier einige TMC, GPS und MN6 Spezialisten tummeln, stelle ich die Frage bezüglich meines TMC-Problems auch noch mal.
Ich habe BT-GPS (Port6) und TMC über GNS-TMC-Kabel des Autohalters. MN6 stellt aber für beide Geräte COM1:Serial ein. GPS funktioniert ohne Probleme, aber durch die Doppelbelegung habe ich keinen TMC Empfang. Das Symbol in MN6 erscheint beim Start ganz kurz und ist dann weg.
Mit dem eingebauten GPS des Loox N560 (Port8) hat auch TMC funktioniert. Wie kann ich MN6 mitteilen, das Port6 für BT zu benutzen ist? Die automatische Erkennung stellt COM1 ein, und MN6 bietet mir COM6 nicht zum Anwählen an. Hat jemand die gleichen Probleme gehabt und eine Lösung für das Problem? -
Hallo F.Bi,
bitte keine Doppelpostings.
Viele User verlieren die Lust, Dir zu antworten, wenn sie versuchen, Dir in einem Thread zu helfen und in einem anderen Thread bereits Lösungsvorschläge vorliegen.
@alle,
bitte bezüglich der Frage von F.Bi hier ...
Kein TMC wegen BT-GPS-Empfänger
... weitermachen.
Viele Grüße,
Sven -
Original von chuck
... Habe dann beim MN6 den TMC Ordner von der SD Karte in den PDA\Programme\MN6 verschoben
chuckBei mir war weder auf der SD-Karte noch auf dem PDA ein Ordner "TMC" vorhanden. Habe auf dem PDA im angegebenen Pfad (Programme\MN6) einen leeren Ordner "TMC" angelegt. Trotz aktivem TMC-Symbol kommen leider keine Meldungen.
Original von 6100CI
... Bei mir war weder auf der SD-Karte noch auf dem PDA ein Ordner "TMC" vorhanden. ....
Hallo 6100CIDann wende Dich bitte an den Verkaeufer Deiner Software und reklamiere dort
Hi 6100CI,
ein leerer Ordner reicht nicht. In den Ordner gehören einige .SFS Datein und ein Ordner mit dem Signs der widerum enthält die dazugehörigen bmp. Ich häng den kompletten Ordner mal an.
Keine Ahnung ob der von einem Moderator gelöscht wird wegen U-Recht. Wenn ja, sorry
gruß TL***Anhang entfernt durch auktionator-77***MOD by pnav***
