Im MM OL gibts den 860er schon für 449,-- rasanter Preissturz seit Erscheinen...
Das ging ja schnell... (bei 599,- wurde bestimmt kaum ein Gerät verkauft)
franz
Original von Volker_I.
Im MM OL gibts den 860er schon für 449,-- rasanter Preissturz seit Erscheinen...860 ist ohne BT.... Was mir an der 8xx Serie gefäll Frontlautsprecher und
Wechselaccu......Strassen und Gebiete sperren. Wenn jetzt noch die Routen
neuberechnung ab zu schalten währe .....perfekt.So eine Note: 3 plus.
@TF:
Frontlautsprecher sind im konkreten Fall nicht kräftiger als rückwärtige
und
(du hast das Gerät sicher schon inder Hand gehabt...)
stimmt es, dass man manuelle Straßen/Gebietsausschlüsse nicht namentlich machen kann?-das heißt ja praktisch, dass ich auf einer Route von 480 km (Linz - über München nach z.B. Dornbirn), wenn ich in München die B2B, also den überlasteten mittleren Ring vermeiden will - erst hinscrollen muß, da die B2B ca. 220 km von mir entfernt ist!
ZitatAlles anzeigen
Original von Tourenfahrer54
Hallo TF,der MM OL verlangte vor kurzem noch knapp 600 für den 860- nur den haben sie da...
Bist Du Dir da mit dem "ohne BT" sicher...
860 ist ohne BT....
860 hat BT!
Der 850 ist ohne BT!! Ich war in die falsche Zeile gerutscht.....
Original von Arnold1960
@TF:stimmt es, dass man manuelle Straßen/Gebietsausschlüsse nicht namentlich machen kann?
Du musst es über die Umleitung Funktion machen.
Umleitung 1km, 5km, 10 km oder eben entsprechende Strassen oder AB sperren.
Meine Frage war: kann ich da Namen oder AB-Namen eingeben, oder muss ich mich hinscrollen und dann mit der kl. Nadelspitze den Anfang u. das Ende markieren?
UI, beim 860 kann man die Länge der Umleitung eingeben?...
Bei einem nagelneuen Flagschiff erwarte ich, das der Hersteller da alles reinpackt, was er kann und hat. Das ist so bei Navigon und auch bei TT. Wann kommt eigentlich das Navi von Garmin, wo mal alle guten Funktionen, die Garmin bieten könnte, auch drin sind? Bei jedem neuen Produkt von Garmin denke ich immer: Da warte ich mal auf die nächste Generation.
Franz
Und wieder wurde abgespeckt:
-Kein Etui im Lieferumfang.
-Die 5 letzten gesuchten Ortschaften / Strassen sind nicht mehr in der Hystorie (wie im 760er)
Original von Franz Jaeger
UI, beim 860 kann man die Länge der Umleitung eingeben?...Bei einem nagelneuen Flagschiff erwarte ich, das der Hersteller da alles reinpackt, was er kann und hat. Das ist so bei Navigon und auch bei TT. Wann kommt eigentlich das Navi von Garmin, wo mal alle guten Funktionen, die Garmin bieten könnte, auch drin sind? Bei jedem neuen Produkt von Garmin denke ich immer: Da warte ich mal auf die nächste Generation.
Franz
Yep- geht mir auch so. Warum die 8x0 Serie nicht die Anzeigedarstellung der neuen 205 hat (Geschwindigkeit unten links/Abbiegepfeil oben links...)passt da mal wieder voll rein...
Hallo !
NÜVI 860 und nach dem update auf 2.80
findet er in Städte - Menü nichts mehr absolut keine Städte.
Beim Adresse suchen schon.
Original von Schrago
Hallo !
Neuerdings muss der Ort eingegeben werden. Beim 760er erschienen die nächstgelegene Städte.......
Habe auch die 2.80 drauf
UI, beim 860 kann man die Länge der Umleitung eingeben?...Franz
Ja 2,5,8 und 10Km. Endlich ein Schritt in die richtige Richtung. So macht die
Umleitungstaste Sinn.....Die grossen Garmins konnten das schon immer ..
