Ah - jetzt ja!
Langer Rede kurzer Sinn - Halbwahrheiten.
Ein Blick in sdcard.org und man(n) verstehts:
Content Protection for Recordable Media (CPRM), the content protection technology used for the SD Memory Card, is key to enabling a new distribution system for music and other commercial media, because it assures a high level of protection against illegal copying. The technology was developed by 4C (The digital contents copyright protection technology licensing organization of IBM, Intel, Matsushita, and Toshiba.)
Having a proven record in DVD, this protection is enhanced in the SD Memory Card through the use of "key revocation" technology that is built into the card.
The card's control circuitry allows data to be read and written (in its protection area) only when appropriate external devices are detected. A check-out (copying) from a PC to the SD Memory Card is restricted to 3 copies in compliance with the SDMI specification. All SD-Audio products comply with SDMI.
The SD Memory Card copyright protection function has the following features:
Access to the SD Memory Card must be enabled by authentication between devices
A random number is generated each time there is mutual authentication and exchange of security information[Blockierte Grafik: http://www.sdcard.org/about/memory_card/copyright.gif]
Der geschützte Bereich einer SD-Card wird einfach ned 1:1 kopiert bzw. entschlüsselt
@ Jarni:
wie bringt man denn MN7 auf dem GT-43 zum laufen?
desktop freischalte,geht ganz einfach.
die datei Mobilenavigator.exe sichern,und die explorer.exe umbenennen nach Mobile....tips gibts aber hier im board,auch eine spezial datei.
Original von thetrueholly
@ Jarni:wie bringt man denn MN7 auf dem GT-43 zum laufen?
Eigentlich überhaupt nicht, denn MN7 läuft nur auf Navigon-HW und wird nicht als "nackte" Software vermarktet!
Alles andere sollte hier nicht diskutiert werden.
Find ich auch. Unkeusche Navi-Gedanken und splitternackte Mädels haben hier NICHTS zu suchen!
Zum Glück gibt es selbsternannte Foren-Blockwarte/-Polizisten.
Unsachliche Beiträge bringen auch keine Klarheit.
Befasse dich mal mit dem rechtlichen Hintergund.
Auch wenn es dir als Harmlosigkeit vorkommt, Diebstahl von Rechten ist halt auch Diebstahl.
Eine Anleitung dazu ist deshalb auch hier im Forum nicht erlaubt. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Jarni
schau einfach hier: [url=http://forum.pocketnavigation.de/thread.php?postid=1965802#post1965802,]Desktop freilegen (Anleitung) für GP-43.3[/url]
dort ist es für den Gp-43 beschrieben, geht beim Gt-43 genauso.Um den Totalcommander zu starten, benennst Du ihn in Mobilenavigator um und kopierst ihn auf eine SD Karte in den Ordner Mobilenavigator. Dann einfach die SD karte in den PNA, den PNA anschalten und auf GPS klicken.
Jarni
sind GT35 u. GT43 bauglich?Dann könnte ich die Anleitung ebenfalls nutzen
Viele Grüsse -
der GT-43 und der GT-35 sind natürlich nicht baugleich, der GT-43 hat ein 4,3 Zoll Display, aber das ist nicht entscheidend, der GT-43 und der GT-35, sind softwaremäßig gleich, das heisst Du kannst die Anleitung sowohl für einen GT-43 wie auch für einen GT-35 gelichermaßen verwenden, sie haben beide dieselbe Betriebssoftware und auch die registry ist soweit es die Änderungen betrifft identsich.Gruß
Jarni
