Navirunner Skin V6.5 *** GoPal 4.1 AE/PE ***
  • ...neee schade, das ist es auch nicht, damit verschwindet das komplette Menü (Panel) unten :-D)
  • Wofür überhaupt, ohne den Pfeilbereich ist es ja wieder die normale Map-Ansicht!?!
  • Tja, auf die Frage habe ich gewartet :).
    Bei der Einstellung über den Skin "dynamisch ohne Button in der Karte" haut meine Kartenansicht nicht mehr hin, habe da wohl im Skin etwas verbogen :].
    In der Splitsreen -Einstellung ist eine dynamische Darstellung mit drin und nur die Kombination wollte ich haben, halt ohne den großen Richtungspfeil der dauerhaft angezeigt wird.
  • Tja, da kann dir wohl nur noch Navirunner weiter helfen. Ich hatte das auch schon einmal versucht, hat aber auch nicht hin gehauen. :-D)
    Sorry Heiko!
  • ...brauchst dich doch nicht entschuldigen , war doch ein Versuch wert, hätte ja klappen können und "wir" haben es zumindest versucht ;D : drink
  • Halli hallo,
    betrifft:
    Fernbedienung des 4410
    Problem:
    in der Navi-Ansicht unter GoPal 4.1 kann ich mit der Lenkrad-Fernbedienung nicht mehr Play/Pause oder Vor/Zurückspulen des MP3-Players aktivieren.
    Statt Play/Pause erfolgt die Aktivierung der Spracheingabe und die Vor/Zurückspulen Tasten zoomen die Karte rein/raus.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Tasten wieder umzuprogrammieren?
    Evtl. sogar so, dass vor/zurück auch direkt zum nächsten Titel springen?
    Danke für Tips
    Markus
  • Jetzt habe ich auch mal ein Problem beim NR 6.4:
    Habe das 4420 von Medion und wenn ich aus der Kartenansicht per Klick unten links ins Menue zurück will um z.b. ein neues Ziel zu suchen, wird das Menue sehr hell dargestellt, so dass ich fast nichts mehr lesen kann.
    Franco99
    Original von Franco99
    Franco99
    Hallo Franco99,
    dein Arbeitsspeicher ist voll. Noch ein bisschen länger und das Programm stürzt ab.
    Du hast vielleicht große Schrift oder/und zuviele POI's in der Karte.
    Ändere die Einstellungen, mache einen SR und es sollte ohne Prob's laufen.
  • Navirunner..or anyone...please help.....I saw this sofware to change the medion p4220 interface and i want it....the problem is i cant understand the language instructions on how to install this software...can anyone help.....i bascially would like to play divx movies on the GPS...but i cannot understand how to install the thing...does anyone know where i can get a set of english instuctions or can Navirunner or someone help...
    Thanks Lads
  • Hello thegent
    Welcome to the forum!
    Navirunner is in the process and edited a new version : 6.5. !
    If you do not want to wait, you can also install this version. You need to install the folder 21, on the first page is available for download. The folder will only be copied onto the memory card, installed after a softreset the Skin by himself!
    For playing videos . Avi .divx format, you need the TCPMP player. Also on the first page is linked. The player comes in the folder - programs on the flash card.
    The videos should be on the external memory card (4 GB SD-CARD is as good)
    Stefan
  • Hallo Narvirunner,
    hab Deinen tollen Skin installiert, hat auch super funktioniert.
    Leider hängt sich der Navi auf, wenn ich das Quickmenü rechts aufrufen will.
    Gpal 4.1 auf P4425
    Vielleicht ne Idee?
    Gruß Siggi
  • Bist du sicher das du 4.1 drauf hast?
    Dieses Problem tritt eigentlich nur bei der 4.0 bzw.4.0x auf
    Hallo Franco99,
    Danke für den Hinweis. Habe gestern abend noch das akutelle ASU installiert und heute waren die Probleme weg. Werde das die nächsten Tage beobachten. Offensichtlich gibts einen Zusammenhang mit meinen Speicherproblemen und ASU. Vorher hatte ich ASU 1.7.5 drauf.
    Franco99
    Franco99
    Das glaube ich eher nicht.
    Original von Mi-Ki
    Das ist hier erfahrungsgemäß der Grund für dein Erlebnis.
    Wir habe hier (fast?) alle diese Erfahrungen gemacht und versucht die Ursachen einzugrenzen.
    Und ASU hatte damit absolut nichts zu tun gehabt.
    Einmal editiert, zuletzt von kdh.berlin ()
  • Hallo Mi-Ki,
    ja ist 4.1
    muss ich e.v. noch ein oder mehrere Programme der Menüeerweiterung installieren?
    Gruß Siggi
