Navirunner Skin V6.5 *** GoPal 4.1 AE/PE ***
    Original von Steevie
    Navirunner, wirst Du den Skin denn an die 4.3 (4.5) anpassen? :love1
    Manche Fragen erübrigen sich schon durch mitlesen. :D
    Original von Navirunner
    Zu deinem Kaufvorhaben, bevor du dir einen 4410 holst gehe lieber am Mitwoch nach Aldi und hole dir das 4430, ist vom Grundaufbau identisch mit dem 4410 aber schon mit neuerer Technik (Sirf Instant Fix ect) Das Teil sieht gut aus und baut wieder auf die Samsung Technik auf, ich denke so einen werde ich mir auch holen.
    Gruß Navirunner
  • Kein Problem. : drink
    Bald schreien sowieso die anderen User, ob er bei GoPal 4.1 weitermacht, falls 4.5 nicht mehr kompatibel ist.
    That´s life
  • Ist bei denn wirklich alles ok wenn die POI´s nicht laufen. Noch nicht mal die hintergründe weg????? Was mache ich bloß falsch??? ?(
    Original von pumpelmutz
    Ich kann dir da nur den Tipp geben, alles noch mal neu zu installieren.
    Dann stellst du "keine POI's" ein.
    Versuch es mal.
    Hallo pumpelmutz,
    wie ich sehe hast Du einen 4420. Also mein Tipp installier alles neu aber ohne die POI-Verwaltung. Hierzu, bevor Du fragst wie es geht, habe ich schon einmal was geschrieben: Navirunner Skin V6.4 *** GoPal 4.1 AE/PE ***
    Danach hast Du unter Sonderziele ja immer noch alle POI´s zur Auswahl, nur halt nicht mehr die Möglichkeit der Verwaltung. Ich kann damit sehr gut leben ;).
    Dann solltest Du keine Probleme mehr mit verschwindenden icons haben, glaubs mir ich habe auch einen 4420 8) :)
  • @NaviToni
    Im ordner programme ist die poi-verwaltug, was Du in dem post beschrieben hast, ist nur der Desktop-menü-ordner: Das ist wie beim pc
    verknüpfung löschen (wenn ich es richtig verstehe)
    Stefan
  • Richtig!!
    Probiert lieber den Tipp von Mi-Ki !!!
    Gruß Olli
    Original von Olli2000
    Richtig!!
    Gruß Olli
    Oh, danke Olli. Fühl mich exterm geschmeichelt. :D
    Aber nach dem aktuellen Kenntnisstand würde ich auch sagen, das der Tipp von NaviToni nicht ausreicht. Die POI-Verwaltung selbst ist ja nicht das Problem, sondern die Anzahl der angezeigten POI's. Siehe einige Post zurück von ghostfish 1.
    Die POI-Verwaltung läuft ja nur dann wenn du sie benutzt zur Einstellung. Wenn du das Programm schließt läuft es auch nicht mehr. Nun ist der Speicher nur noch damit beschäftigt dir die ausgewählten POI's anzuzeigen.
    So müsste es korrekt beschrieben sein.
    Ach ja, ich habe auch das P4420. Vorausgesetzt ich kriege es mal von Medion zurück.
    EDITh: Name berichtigt!
    Einmal editiert, zuletzt von Mi-Ki ()
    die POI-Verwaltung ist, wenn man es mit einem Programm auf einem PC vergleicht, kein Programm. Es wird ja nichts installiert (keine .exe)
    Das Entfernen der POI-Verwaltung samt der .xml Datei aus bekannten Pfaden hat bei mir völlig ausgereicht.
    Edit: In der Kartenansicht werden bei mir alle POI´s angezeigt und trotzdem keine Problem mehr mit fehlenden icons oder ähnliches, habe halt nur die POI-Verwaltung "entfernt"
    Einmal editiert, zuletzt von NaviToni ()
    Original von NaviToni
    Hallo zusammen,
    Hast du den ganzen Ordner entfernt?
  • Hallo Wolle,
    ja das habe ich gemacht und komischerweise sind trotzdem, so glaube ich zumindest, immer noch alle POI´s (auch Mackula´s Spezila) unter Sonderziele aufrufbar, ich bin fertiiiiiiiiiiigggggggggg :-D)
    Kapiere überhaupt nichts mehr
    Edit: "so glaube ich zumindest" bedeutet die Rubrik ist noch unter Sonderziele vorhanden und es werden auch Ergebnisse zu dieser angezeigt
    Original von Mi-Ki
    @miki, hast Du denn schon Info von Medion ? ?( :-D)
    wann fängt denn dein hoffentlich :sonneUrlaub an ? :D
    Original von kdreichert
    Nö. Dazu habe ich auch hier schon mal angefragt, aber leider hat bis jetzt noch niemend drauf geantwortet.
    Wir hauen Mitte Juli ab und zwar egal wie das Wetter ist. Nur wech!
    Wäre gut wenn ich das Teil in etwa eineinhalb Wochen zurück hätte. Muss ja schließlich noch Zeit zum Testen haben. Es ist heute 8 Tage weg und ich kann hier schon wieder ohne Karte fahren :gap
