Navirunner Skin V6.5 *** GoPal 4.1 AE/PE ***
  • @Mi-Ki sach ich doch ;)
    Leute, ist doch genau mein Reden!!
    Nicht die POI-Verwaltung ist Schuld - sondern die vielen POI´s!!
    Obwohl ich nun auch schon einige sehr viele ausgewählt habe ist es bisher noch nicht zu einen Fehler gekommen.
    Interessant währe es, mal zu erfahren, wie viele POI´s man in etwa auswählen kann. ?( gut, ist natürlich nicht machbar, da ja der Umfang der einzelnen POI´s schon sehr unterschiedlich ist. Also nur die nehmen, die man wirklich braucht! Man kann ja z.B. Unterwegs evtl. vermisste POI´s über die POI Verwaltung "nachrüsten".
    Gruß Olli
  • Hi Leute ich habe zum wiederholten male das Problem. Wenn ich im Hauptmenü bin und oben links auf Navigation klick sollte normalerweise die Navisoftware starten. Sie fängt auch an mit dem Skin zu laden jedoch schafft es sie ned und ich lande immer wieder im Hauptmenü.
    Hab keine Lust die Installation wieder runter zu schmeißen. Kann das auch am POI-Warner liegen.
    Bitte um schnelle Hilfe brauche das Navi heute noch.
    Original von fluffo
    Hallo fluffo,
    hier gibt es viele Möglichkeiten. Es kann daran liegen, dass die Datei "PFSkin.skn" einen Syntaxfehler hat. Wenn du Änderungen an der Datei vorgenommen hast, fehlt vieleicht ein Zeichen, das für die Programminterpretation wichtig ist. Ich hänge dir eine "PFSkin.skn" an. Mache vorher eine Sicherung von deiner und übertrage meine in den entsprechenden Ordner. Anschließend kannst du dir die Datei durch die Skinanpassung neu erstellen lassen.
    mfg
    WT- Soft
  • Hallo zusammen
    ich bin wieder zurück. Ich habe mir alle Einträge zum Skin durchgelesen und werde jetzt darauf eingehen, seit nicht böse wenn ich diesmal nicht immer die Namen der User mit angebe, das wären jetzt zu viele.
    Die ersten Einträge beziehen sich auf das automatische minimieren/verschwinden von z.B. ResInfo, das liegt daran das ihr Gyrosim aktiviert habt. Das Script läuft auch ausserhalb von Gopal weiter und führt klicks aus die im Menü dazu führen das immer das Menü nach vorne geht wird. Einfach Gyrosim in Gopal abschalten und der Spuk ist vorbei.
    Gyrosim und Speicherprobleme.
    Um das zu testen braucht ihr einfach nur Gyrosim abschalten (Icon ist dann grau), dann läuft definitiv nichts mehr von der Gyrosim im Hintergrund.
    Kurz zur Funktion von Gyrosim, auf meiner Fahrt hatte ich genug Möglichkeiten die Sim zu testen. Im großen und ganzen funktioniert es wie es soll nur wenn 2 Tunnel kurz hintereinander ( ca 400-800 Meter) kommen dann verharkt es sich manchmal und dabei ist es mir dann auch einmal passiert das die Simu am Anfang der Route begann anstatt an der letzten Position. Sobald GPS wieder da war sprang die Software aber sofort wieder an die richtige Stelle und navigierte ordentlich weiter. Das stört dann nur weil im Tunnel irgendwelche Anweisungen gegeben werden die überhaupt nicht passen da ich mich ja nicht mehr am Anfang meiner Route befand.
    Ansonsten lief der Skin ohne Schwierigkeiten oder Abstürze durch.
    Eure Feststellung mit den POIs und den verschwindenden Grafiken ist interessant, das kann auch erklären warum ich diese Probleme so gut wie nie hatte da ich die POI Verwaltung nicht benutze. Bei der Installation des Skins wird automatisch eine Datei eingefügt die die Sonderziele erweitert, mehr brauch ich nicht (alle POIs auf der Karte)
    Irgendjemand meinte ob vielleicht die PFSkin zu groß wird und dadurch Speicherprobleme auftreten könnten. Das hatte ich schon vor längerem getestet, auch eine bedeutend verkleinerte PFSkin wirkt sich kaum auf den Speicher aus.
    So ich hoffe ich bin auf die meisten Fragen damit eingegangen wenn ich was übersehen habe dann bitte noch einmal posten.
    Gruß Navirunner
  • Willkommen zurück Urlauber, hoffentlich erholt.
    Super Arbeit ;D
    Original von Navirunner
    Willkommen zurück! : drink
    Sobald Du dich wieder an die "Bearbeitung" deines Skins setzt, überprüfe doch bitte auch mal, warum sich die Navigation nicht mit der Fernbedienung beenden läßt...
    ...Normalerweise ist in GoPal ja standardmäßig die "Links" <> "Rechts" Taste auf der Fernbedienung, mit jeweils den unteren Buttons ganz Links und ganz rechts belegt. Das klappt in deinem Skin grundsätzlich auch ganz gut, aber auf deinem ersten Menübildschirm funktioniert "nach rechts" (wäre der Schließbutton der Navigation) leider nicht... :(
    ...auch explizit anwählen mit dem "Cursor" funktioniert nicht... :(
    ...oder hast du einen anderen Weg eingebaut, die Navigation mit der Fernbedienung zu beenden?
  • @Navirunner
    Schön Dich hier wieder zu Lesen!!
    Ich hoffe, der Urlaub war erholsam und Du hast nicht zuviel am Laptop gesessen ;)
    Das mit den verschwundenen Button scheint sich ja nun Aufgeklärt zu haben.
    Dann wünsche ich Dir noch schöne Restarbeiten an der neuen Version!!! :D
    Gruß Olli
  • Hallo Navirunner,
    schön wieder von dir zu hören. Hoffentlich hattest Du einen schönen und erholsamen Urlaub. :D ;D
  • Willkommen zurück.
    :D Ich habe mich bewußt bei dem Thema zurückgehalten. Ich wußte warum oder besser gesagt, habe ich es mir gedacht. ;D
  • Hallo zusammen
    ja danke ich hatte einen erholsamen Urlaub auch wenn das Wetter nicht ganz so gut war.
    @BigBugHmb das mir der FB schaue ich mir an, da ist wahrscheinlich nur ein Navigatable: No rein gerutscht.
    Wie sieht das den jetzt mit den POIs aus? Wenn man weniger POIs aktiviert tretten die Fehler nicht mehr auf oder erst viel später?
    Ihr hattet ja jetzt Zeit mit dem Modulen des Skins zu spielen, ist das so in Ordnung, soll das noch weiter aufgebohrt werden? Oder ist das alles schon zu kompliziert und ich versuche etwas einfacheres zu finden?
    Gruß Navirunner
  • Momentan habe ich mit weniger ausgewählten POI´s keine Probleme mehr erkannt. Aber ich konnte es bisher auch nur auf Kurzstrecken testen!!
    gruß Olli
    Gruß Navirunner
    Moin Navirunner,
    Schön, daß du aus dem Urlaubzurück bist. :]
    Also wenn man das System erst einmal verstanden hat (bei hat das doch einige Stunden gedauert), klappt das doch recht gut. Schau dir mal das hier ;Dan. Mackula hat mir dabei recht gut helfen können. Probleme gibt es glaube ich nur (bei mir auf alle Fälle ) mit dem P4425. Der steigt bei mir grungsätzlich nach ca. 100km aus. Aber ich glaube nicht, daß es am Skin liegt. ?( Ich bin drauf und dran mir ein 4410 zu bestellen. :D
  • @Olli2000 schön zu hören das ihr wohl den Störfaktor gefunden habt, wenn man es weis und sich dann nur auf die wirklich notwendigen POIs beschränkt dann sollte es ja kein Problem sein.
    @Wolle 666 schön was ihr da gemacht habt, ich werde wohl mal eine PFSkin erstellen.mscr erstellen mit allen Auswahlboxen als Basis, so kann sich jeder dann daraus den gewünschten Part kopieren und in das eigentliche Script einfügen.
    Zu deinem Kaufvorhaben, bevor du dir einen 4410 holst gehe lieber am Mitwoch nach Aldi und hole dir das 4430, ist vom Grundaufbau identisch mit dem 4410 aber schon mit neuerer Technik (Sirf Instant Fix ect) Das Teil sieht gut aus und baut wieder auf die Samsung Technik auf, ich denke so einen werde ich mir auch holen.
    Gruß Navirunner
  • @Navirunner
    das ist doch aber erst ab Donnerstag :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Gigabyte ()
  • @Navirunner
    Hoffe dein Urlaub war trotz des bescheidenen Wetters ok.
    Leider habe ich die Probs immer noch mit den POI´s entweder alle oder gar keinen anzeigen. Auch wenn ich unter Kategorien nur Tankstellen ausgesucht habe, angezeigt wird nix. :(. Und meine Hintergründe verschwinden auch noch ab und an. Einziger Trost ist, dass das navi nicht komplett abschmiert.
