@libero007
Ja, die von Mackula.
Ich habe aber eine andere Version von NaviJoy drauf. Die ist noch Umfangreicher ![]()
[SIZE=7]man beachte meine Signatur! [/SIZE]
Gruß Olli
@libero007
Gruß Olli
@OLLI,
und, hast du auch die Poi-Erweiterung von Mackula getestet, mit vielleicht den selben Problemen?
Hallo zusammen,
da müssen wir alle dran bleiben. Das mit der POI-Verwaltung hatte ich schon vor zwei Wochen mit meinem Skin probiert. Ergebnis trotz extremer Belastung des Navis während einer laufenden Route, sprich häufiges Wechseln zwischen Ansichten, Routenoptionen und vieles mehr hatte ich all die Symptome, wie z.B. verschwindende icons, nicht mehr. Jetzt nach mittlerweile schon zwei Wochen und etlichen Routen immer noch alles stabil. Ich habe lediglich die POI-Verwaltung nicht mitinstalliert, d.h. ich kann alle POI´s unter Sonderziele weiterhin aufrufen.
Es sollten noch mehrere User testen und dann berichten, vielleicht aber besser in einem dafür besser geeigneten Thread, z.B.: hier:
System hängt sich auf....
Also ran ans testen
ZitatOriginal von NaviToni
Hallo zusammen,
Also ran ans testen
Dazu gleich eine Frage: Wie lässt man die POI Verwaltung weg bei der Skin-Installation ?
also ich weiss ja nicht welchen Skin Du hast und wie Du ihn installiert hast ?(. Falls Du ihn über eine cab-Datei installiert hast, wie es z.B. bei dem aktuellen NR-Skin der Fall ist, dann kannst Du es natürlich nicht bei der Installation weglassen. Aber ich glaube das durch das Löschen der poi_Verwaltung.xml und wenn Du möchtest auch noch das dazugehörige icon im Pfad: My Flash Disk\navigation\menu\desktop, die POI-Verwaltung komplett vom System entfernt ist.
Danach zur Sicherheit einen Softreset machen ![]()
Edit: Ich bitte alle darum das hier jetzt nicht zum Anlass zu nehmen irgendwo im Forum zu schreiben die POI-Verwaltung von Mackula ist schuld an den Speicherproblemen unserer Navis. Hier geht es nicht darum irgendetwas schlecht zu reden, sondern um die Lösung eines für uns alle nervenden Problems!!! Mackula´s Arbeit verdient unser aller Respekt
ZitatOriginal von libero007
@OLLI,
Ja, auch mit Problemen. Aber die schlimmsten Probleme traten erst mit der sehr Umfangreichen Version und den vielen psf Daten auf.
Gruß Olli
Gruß Olli
Das scheint ja (ich bin mal ganz vorsichtig) ein Ansatz zu sein, der neu ist. Ich habe mich für einen Skin aus einem Nachbarforum mit der entsprechenden POI-Verwaltung aus eben diesem Forum entschieden, obwohl ich den NR-Skin deutlich bevorzuge, er kommt meinen Ansprüchen eben am nächsten.
Mit der anderen Lösung habe ich mit meinem P4425 bisher keine der hier diskutierten Ausfallserscheinungen erlebt. (Das sagt nicht viel aus, Einzelfall).
Ich werde aber neugierig die weiteren Erkenntnisse verfolgen.
(Anderer Skin = Schmischi-Skin, der mir nicht so zusagt wie der NR-Skin 6.4)
Hallo zusammen,
hier mal nen kurzen Zwischenbericht. Ich habe die Versionen NR6.4 6.3 6.2 und 6.1 drauf gehabt. Alle über mehrere hundert Kilometer getestet. Nur bei der NR6.1 läuft alles fehlerfrei. Bei all den anderen kamen die hier beschriebenen Fehler. Ich glaube nun ganz fest, dass es am Gyros liegt. Sobald der mit dabei ist, schmiert alles ab. Fahre nun erst mal wieder mit der NR 6.1 ![]()
Stimmt Dein Profil???
Demnach hast Du GoPal 3 !!!!! und nicht GoPal 4.1
Gruß Olli
Nein stimmt nicht, ist natürlich GoPal 4.1 drauf und bis zur 6.3 geht es natürlich wo die Skin Anpassung noch nicht am Anfang kommt.
Ab der 6.4 oder 6.4a wenn man die 4 Punkte auswählen könnte, bringt er bei der Erzeugung einen Fehler das txt und noch was nicht geöffnet werden.
Wenn ich das Navi starte, kommt wieder die Abfrage mit den 4 Skin Einstellungen.
Egal was man anklickt, oder auch auf abbrechen geht, bringt er die Fehlermeldung.
Da sich GoPal 4.1 über die SD installieren lässt und auch bis zur 6.3 ohne Probleme geht, kann der Fehler nur im 6.4 liegen.
ZitatOriginal von kdreichert
Ich wundere mich, daß Navirunner, Navifriend und Libero007 sich schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet haben![]()
Im Urlaub? ![]()
Für Navirunner kann ich das definitiv sagen, der ist Ende des Monats erst zurück...
... bei den anderen beiden Vermute ich das gleiche, kann ich aber nicht definitiv sagen...
Welcher Poiverwaltung ist den gemeint, die von Mackula oder ist noch eine andere im Umlauf
Eine andere gibt es m.W. nicht. Es gibt von den NF noch einen nicht konfigurierbaren Installer, der alle NF-POI konfiguriert, dann hat man aber keine (bzw. kaum) LPG-Tankstellen usw.
Ist aber auch unerheblich, da die POIVerwaltung an sich keinen Speicher verbraucht, sie schreibt ja nur, während die Navigation gar nicht läuft, die Konfiguration um.
Es gibt nur eine Komponente, die den Speicherverbrauch per se erhöht: Die Kategorieicons. Die kann man aber schlecht konfigurierbar in Abhängigkeit davon machen, welche POI man nun wirklich nutzt. Hier reden wir aber von etwa 300-500kB Mehrverbrauch.
Es ist wohl so, daß die POI-Overlays an sich Speicher verbrauchen, da sie beim Start geladen werden, unabhängig davon, ob die POI darin genutzt werden oder nicht.
Insofern sollte man die ganzen Overlays an sich schon nur draufmachen, wenn man die POI wirklich braucht.
Ein weiterer Gedanke, den ich aber nicht beweisen kann: Die POI-Overlays sind grenzüberschreitend. Möglicherweise werden sie daher auch bei einem Kartenwechsel neu mitgeladen. Insofern könnte es etwas bringen, sie auf der Flash Disk unterzubringen, da sie von dort schneller geladen werden als von Storage Card.
Ich bitte alle darum das hier jetzt nicht zum Anlass zu nehmen irgendwo im Forum zu schreiben die POI-Verwaltung von Mackula ist schuld an den Speicherproblemen unserer Navis. Hier geht es nicht darum irgendetwas schlecht zu reden, sondern um die Lösung eines für uns alle nervenden Problems!!! Mackula´s Arbeit verdient unser aller Respekt [/B]
Hallo Leute,
dem kann ich mich nur anschließen. Es liegt sicher nicht an der POI-Verwaltung und auch nicht an der 6.4 und auch nicht an Gyro. Erst alles zusammen ergibt diese Ausfälle.
Das könnte vielleicht ein Einzelfall sein. Auch ich hatte den Schmischi-Skin in der Version 1.6 ausprobiert. Der verursachte von Anfang an die Probleme, die es z. Z. mit der 6.4 gibt. Nur schnellr und heftiger. Daher bin ich dann nach nur eine paar Stunden reumütig und auf Knieen rutschend zum NR-Skin zurück gekehrt.
ZitatOriginal von pumpelmutz
Hallo zusammen,
Da kann ich dich beruhigen. Es liegt ganz sicher nicht an Gyros.
In Verdacht hatte ich das auch schon, aus dem gleichen Gedanken heraus wie du es auch schreibst. Aber ich bin heute ca. 280km überwiegend mit eingeschaltetem Gyros gefahren und es passierte nichts, außer das es mich ohne Probleme und ohne POI-Verwaltung lotste.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Olli2000
Du kannst die Verwaltung ruhig benutzen, aber halt nur mit einigen POI´s.
Z.B. die, die man wirklich braucht
Bin ja mal auf Deine Braunschweigfahrt gespannt!
Gruß Olli
Trommelwirbel!!!
Wir haben unsere Tour ein wenig ändern müssen, was aber dafür die Fahrstrecke verlängert hat.
Wir sind erst nach Wolfsburg, dann nach Braunschweig, von da nach Salzgitter, dann wieder nach Braunschweig und letztendlich zurück nach Hause. Macht ganz knapp 280km.
Keine POI-Verwaltung, keine Sonderziele dafür aber mindestens 200km mit aktivierter Gyro.
Ich habe es gequält so heftig es ging, habe zwischendurch sehr oft neue Routen berechnen lassen, habe mich absichtlich nicht an die Anweisungen gehalten, habe mich selbst für die kleinsten Wege führen lassen, usw.
Das Ende vom Lied, ich wurde bis nach Hause gelotst ohne auch nur die kleinsten Störungen oder sonstige Macken.
Das sollte eigentlichdoch genug Bewis sein, dass es nicht am Navirunner-Skin 6.4x liegt und auch nicht an der Gyro.
Die POI-Verwaltung allein ist auch nict das Problem. Erst wenn alles zusammen laufen soll kommt es zum "Overkill".
