Navirunner Skin V6.5 *** GoPal 4.1 AE/PE ***
  • Ich habe da mal eine Frage. Bin neu hier.
    Nachdem ich Navirunner 6.4 bzw. 6.4a installiert hatte, bin ich mit SN an und SN aus nicht klar gekommen. Immer wieder war ein schneller Satfix nicht möglich. Durch diese träge Reaktion ist ein Einsatz als Fußgänger nicht gut. Im Originalzustand hatte ich eine Drehung der Karte auf dem Display erzeugt, wenn ich mich auf der Stelle gedreht habe. Jetzt aktualisiert sich die Kartenansicht erst, nachdem ich mich ca. 40 Meter fortbewegt habe. Auch eine Neuinstallation der Original Medion Version 4.1 und nochmaliges Firmwareflash R23 haben nichts gebracht. Static Navigation bleibt irgendwie erhalten. Was kann ich tun?
    Firmwareflash R23 mit Gopal 4.1 Originalsoft hatte das Problem noch nicht. Erst seit Navirunner Skin mit SN an und SN aus tritt dieses Problem auf.
    Eigentlich hätte doch der Originalzustand hergestellt sein müssen, nach erneutem Flash und Neuinstallation von Gopal 4.1 ohne Zusatzsoftware, oder?
    Original von pocketnutzer
    Nö...
    Das static Navi aktiviert Du im GPS Empfänger und hat mit der GoPal Soft nichts zu tun...
    Geh Mal ins "GoPal Menü" und mache dort "GSP Factory Settings" dann einen Hardreset...
    Original von BigBugHmb
    völlig korrekt BigBug :) ;)
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe nun "GPS Factory Reset" durchgeführt, aber wie es ursprünglich mal war, so ist es leider nicht mehr. Ein anschließender Test zeigte, dass ich mich ca. 30m zu Fuß fortbewegen muss, ehe die Änderung wirksam wird. Das hat tatsächlich viel sensiebler reagiert, bevor ich die Skins ausprobiert habe.
    Kannes nicht sein, dass es noch andere Einstellungen gibt. Oder dass die Daten, die für den "GPS Factory Reset" benutzt werden, in irgend einer Weise verändert wurden?
    Vielen Dank erst mal!
  • Hallo, als absoluter Newbie erst mal meinen Gruß in die Runde.
    Nach dem herunterladen des Navirunner Skins V6.4 und anschließendem entpacken der Dateien bekomme ich beim 2. Teil immer die Fehlermeldung, dass die Datei beschädigt sei und das Entpacken wird abgebrochen. Habe die Dateien bereits mehrfach heruntergeladen und das Entpacken auf verschiedenen Rechner ausprobiert. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Mein Navi soll doch auch schöner werden ;D.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Original von sHiNsO
    du brauchst nur den 1.Teil entpacken,der 2.Teil wird Automatisch mitentpackt.
  • edit wegen falsch
    Einmal editiert, zuletzt von carper ()
    ist man dem Problem der fehlenden Hintergründe näher gekommen? oder die plötzlichen Abstürze? Wenn nein, werde ich wohl schweren Herzens die NR 6.4 wieder runter nehmen müssen. Mir ist heute innerhalb von 60 KM das Navi drei mal ausgefallen. X(
    Original von rabe2701
    Hallo Kalle, danke für die fixe Antwort. Werde es mal ausprobieren.
    Viele Grüße
    Olaf
  • Hatte identisches Problem, konnte es lösen mit "ALZIP". Kurz googeln. (war also nicht der einzige, der dies Pech hatte :D ).
    Drücke die Daumen, ansonsten alle Packer u Komprimierer deinstallieren, Neustart, und erneuter Versuch. (WinRAR in der AKTUELLEN Version klappt auch nicht, ebenfalls "7z" nicht...)
    Viel Erfolg!
    Bleechkrümel
  • Danke für den Tip. Hatte ich selbst sogleich probiert, leider erfolglos.
    Mit ALZIP gings dann wunderbar.
    Navi´s und Windoof haben eines gemeinsam: Es läßt sich schön daran herumfrickeln;D .
    Oder wars eine "dll"-Leiche oder das SP3 oder Ich.
    Danke schön für die schnelle Info!
    Bleechkrümel
    Original von Bleechkrümel
    Bleechkrümel
    nun hier geht Alles nach dem Motto : " Hier werden Sie schnell geholfen!" :D :D ;D
    mit dem "GPS Factory Reset" hast Du -wie der Name schon sagt- den Originalzustand des GPS-Empfängers wieder hergestellt und somit die SN eingeschaltet.
    Wenn Du eine Reaktion des GPS-Empfängers bei geringer Geschwindigkeit haben willst, dann musst Du die SN ausschalten.
    Stefan
    auch von mir erstmal ein großes Kompliment für den echt brauchbaren Skin. Die Installation verlief an und für sich problemlos.
    Aber zwei Fragen hätte ich doch an navirunner:
    1, Gibt es eine Möglichkeit, die Farben zu beeinflussen? Die Landkarte ist so grau in grau, auch die Route hätte ich gerne in einer anderen Farbe, ich fahr so ungern im Bach.
    2, Manchmal bekomme ich nur Bruchstücke der Ansage zu hören. Gibt es dafür eine Erklärung oder Lösung?
    Und noch eine Frage: Irgendwo im Forum habe ich einmal gelesen, wie man die Höhenangabe korrigieren kann. Ich finde aber den Eintrag nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Gruß aus dem Ländle
    nobu
  • Ich mal wieder ;) Ich teste ja gerade NR 6.1 wegen der (vermutlichen)Fehler auf dem 6.4er.
    ich bin heute 40 km mit dem Navirunner 6.1 je Strecke gefahren.
    Auf der Hintour am Ziel mal die Hintergründe Sonderziele und beim Quickmenü kontrolliert. Alles OK !! Navi ausgeschaltet (Standby!)
    Dann Eingeschaltet und Homebutton gedrückt. nach 30 km Zwischenstopp an der Tanke und da waren die Hintergründe und Button schon wieder weg! Und das mit 6.1!! ?( ?(
    Und schreibt nicht gleich wieder "Softreset" !! Ich mach doch nicht nach jeden Stop ein SR!!!
    Gruß Olli
