Latest Map Guarantee
  • Dumm Fragen kostet nichts! Mach ich ja auch im Garmin Bord- da ich jetzt auch Garmin newbie bin :D
    ;) Außerdem können wir dann unsere Zeit hier mir sinnvollen postings verplempern :gap : drink
    edit- der Name fällt mir noch schwer :gap
  • Wir warten! :] : drink
  • Gilt diese FreshMaps-Guarantee nur für neuere 7110er?
  • Hallo Matt und alle, die an ein Update Q2 2008 nachdenken.
    Ich habe soeben die Prozedur problemlos durchgeführt. Naja, soeben heist, es hat gut V I E R Stunden gedauert!
    Ok, ich habe kein DSL 16.000 sondern nur die Schmalspurversion DSL 2000, aber nie hätte ich gedacht, mit dem Update meinen Rechner für mehrere Stunden zu blockieren. :(
    Warum kann man nicht die aktuellen Versionen als EXE auf den Rechner laden??
    Die direkte Installation auf dem über USB 1.1. angeschlossenen 7110 ist ein zähes Ding.
    Vorbereiten - Laden - Entpacken und Installieren - in der Ruhe liegt die Kraft. :evil:
    Nicht auszudenken, wenn da jemand mit ISDN Geschwindigkeit rangehen sollte. :-D)
    Gruß an Alle
    Ercole
    Original von Pikachu_
    Hallo Pikachu_,
    für alle Geräte, die nach Neukauf innerhalb von 30 Tagen auf der Homepage angemeldet werden.
    Gruß Ercole
  • @ercole
    Ah, danke. Pech... meiner ist schon ein Jahr alt. ;)
  • Hallo Ihr,
    ich habe zu dieser Aktualisierung 3 Fragen:
    1.) Kann man den Inhalt der SD-Karte auf den PC spielen und damit ein Update machen?
    2.) Kann man die SD-Karte in dem PC Kartenleser stecken und damit ein Update machen der muss man Zwangsläufig das Navi über USB dran haben?
    3.) Welche Länder fehlen bei Osteuropaversion und welche bei der Westeuropaversion.
    Mit freundlichen Grüßen
    trimmer9876
  • Hallo @Volker I.
    ich bin auch NAVIGON "Neuling" - auch ich habe das geschilderte "Problem" - habe auch ein 7110 mit Fershmaps erworben. Wie mus ich nun eigentlich vorgehen, um die Daten der enthaltenen 2 GB- Karte auf die 4 GB zu bekommen ?
    Reicht da ein reines kopieren über einen Kartenleser ?? - MUss ich da irgendwie noch was anderes vorher machen - erkennt das Gerät dann überhaupt die kopierte Karte - wie seiht es Lizenzrechtlich aus ??
    Au wei - ich sehe schon - ich bin absoluter Anfänger und auf eure Hilfe angewiesen
    Merci schon mal
    Nobby
  • Hallo pwsvwg,
    keine Panik, letztednlich haben wir alle mal so angefangen! ;)
    Zu deinen Fragen:
    Du kannst den Inhalt der 2GB-Karte mittels Cradreader auf die 4GB-Karte kopieren. Bevor du allerdings damit anfängst, speicher den Inhalt deiner original SD-Karte als Backup auf deinem Rechner ab. Der 7110 wird die neue SD-Karte erkennen, da musst du nichts zusätzlich machen.
    Lizenzrechtlich musst du dir keine Gedanken machen, da du ja weiterhin deine erworbene Software auf dem entsprechenden PNA betreibst. Also keine Panik!
  • Hallo @souljacker
    vielen Dank für deine "Rücksicht" ;-)) - ist schön, dass man am Anfang "Welpenschutz" genießt.
    Hast mich mit deinen Ausführungen echt beruhigt. Die Sicherung der SD- Karte habe ich schon gemacht (dann habe ich sogar 2 Sicherungen - die auf der SD- Karte alt und auf dem Rechner ... - kann nix mehr passieren)
    Also Besten Dank noch mal für die Hilfe
    Nobby
  • Hallo zusammen noch mal,
    ich hoffe nicht, dass ich nerve, habe allerdings schon wieder was - nachdem das geklärt ist mit dem rumkopieren auf die 4 GB- Karte, stellt sich für mich nun folgende Frage:
    Im Originalzustand ist ja die Europe_NT200708.map- Karte auf der SD- Karte - wenn ich nun über Freshmaps mir die neuen Daten herunter lade, dann ist die Bezeichnung ja Europe_NT2008.map.
    Bedeutet dies dann, dass die Karte ZUSÄTZLICH auf die SD- Karte kommt und ich zwischen den beiden "wechseln" (aber macht ja keinen Sinn) kann oder ERSETZT die neue map- Datei die andere ? - Ich bin der Meinung, es sind dann 2 Karten auf der SD- Karte
    Merci an Euch
    Nobby
  • Du kannst natürlich beide Karten auf der SD-Karte behalten, macht aber keinen Sinn, da ja eine von beiden einen älteren Kartenstand hat. Also weg damit. Achte nur darauf, dass du auch die passende Datei für RV hast. Die Datei muss den gleichen Namen wie die Map haben!
  • Hey @souljacker
    was bitte ist "RV" - sorry bin mit den Abkürzungen noch nicht so firm.
