[21xx max] Zoomstufen - Verbesserungswürdig!
  • Nachtrag:
    o = offset (könnte die Höhe des Betrachters über der Karte sein in Verbindung mit a, dem Blickwinkel, wird so die 3D-Darstellung festgelegt)
    Hendrik
    upps - Zero war schneller!
    Einmal editiert, zuletzt von hendrik_1 ()
  • Können aber nur Sekunden gewesen sein. :D
    Aber immerhin haben wir jetzt wohl die Settings entschlüsselt. : drink
    Original von Zero511
    Das glaube ich nicht, sind eher irgendwelche Faktoren wie früher. Kann man ja problemlos ausprobieren.
    Hallo Zero,
    ja, kann man probieren. Ich erinnere mich, dass zu MN4-Zeiten die Zoomstufen in Kilometern angegeben wurden und wenn ich mir die Werte so ansehe, könnte das hinkommen: z.B. bei 0: 0,46 also 460 Meter, macht je 230 Meter nach links und rechts im Stand.
    Hendrik
    Prost! : drink : drink
  • ...hm, das bedeutet also die Datei suchen, finden, kopieren, mit einem Editor nach Vermutung bearbeiten, wieder zurückkopieren...
    Was kann ernsthaft schief gehen?
    Mit neugierig fragendem Gruß
    pagestin
  • suchen, finden, kopieren, nochmal kopieren (=sichern), bearbeiten, zurückkopieren :)
  • Ich habe da mal
    gemacht :D, aber alles erfolglos. Gibt es da schon neuere Erkenntnisse? Hat jemand schon die Zoomstufen erfolgreich geändert?
    ich habe mir mal die Arbeit gemacht die Bereiche aus der Applicationssetings.xml ID=1 und ID=2 für den Bereich
    [BAutoZoomSettings..... zu vergleichen:
    bei ID=1 sind wohl die Werte die das Zoomverhalten verändern
    0.0|0.4,20.0|0.86,65.0|1.99 etc
    bei ID=2
    0.0|0.54,20.0|1.15,65.0|2.65 etc
    D.h. doch die Werte werden immer größer, von der Logik her müsste also
    kein automatischer Zoom der Wert ID=0, kleiner Kartenausschnitt der Wert ID=1, Standard der wer ID=2 und größerer Kartenausschnitt der Wert ID=3 entsprechen.
    Ich schlage deshalb vor mal folgendes zu probieren:
    Im Bereich ID=1 die Werte für die Auflösung 480X272 zum Beispiel bei 0.0|0.4 zu verdreifachen oder vervierfachen, bei den anderen Geschwindigkeiten entsprechend, nach dem Speichern der *.xml ein Softreset und dann unter Einstellungen zwischen kleiner Kartenauschnitt und Standard wählen und schauen ob sich was geändert hat.
    Die Bereiche für <SpeedSettingTerrainView> sind bei allen Zoomstufen gleich.
    Jarni
    P.S.: Ich würde es selbst machen, aber ich habe zur Zeit keinen PNA 2100max zur Hand.
    3 Mal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Eben das bringt keine sichtbare Veränderung. Z.B. veränder ich den rot markierten Wert auf 3.0, dann müsste ich bei 0 km/h, also im Stand einen sehr großen Kartenausschnitt haben, ist aber nicht, der bleibt so wie er vorher mit 0.46 war.
    [BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.46| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 0.98| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 2.25| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 4.5| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 9.01| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 9.01| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 0.85| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 1.1| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 1.53| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 2.21| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 3.0| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 3.0| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 46.43| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 45.66| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 44.88| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 44.11| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 43.33| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 43.33| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 167.19| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 159.92| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 151.19| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 141.74| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 132.29| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 132.29| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.88| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.82| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 4.7| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 7.51| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 11.27| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 11.27| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}</SpeedSetting>
  • Hallo Flinki,
    dann probier es doch mal anders herum und verändere den Wert auf 0.15, also teile durch 3.
    Jarni
  • In diesem Fall würde die Kartenansicht näher heranrücken, aber es ist völlig egal welchen Wert man einträgt, es ändert sich nichts. Ich habe schon in sämtlichen Bereichen Änderungen vorgenommen, ohne Erfolg :(.
    Garantiert übersehe ich etwas, denn das muß doch zu ändern sein :evil:.
  • Hallo flinki,
    wahrscheinlich eine dumme Frage, hast Du nach der Änderung auch einen Softreset gemacht, denn ich habe die Ahnung, dass sich MN7 was im RAM bzw auf der Flash Disk speichert!
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Leider kann man den Flashspeicher nicht einsehen, kann ich mir aber nicht denken. Also direkt SR nicht, denn nach entfernen und wieder einstecken der Karte, läd sich die Software erst wieder, zumindest sieht es so aus (Startbildschirm, drehendes Logo) wie bei MN|6. Gut, ich hab zwar keine Lust mehr, aber den "pieks" ins Resetlöchlein :D probiere ich dann mal noch. Bis gleich ;).
  • Hallo flinki,
    hast Du die Änderung bei allen Zoomstufen gemacht? Vielleicht hast Du nur die fasche ausgewählt...
    Hendrik
  • Keine Wirkung :-D).
    Ich hab bei allen dreien und natürlich bei 480x272 probiert. Und immer da wo vornweg eine Geschwindigkeit steht, zum probieren halt immer 0.0, also im Stand.
