ZitatOriginal von Achim
Ohne es selber probiert zu haben, das war doch schon unter iGO2006+ so.
Wie hat das denn Andy gelöst?...
Ohne das jetzt genau zu wissen vermute ich durch einen ergänzenden Programm ui_Script/ Skinteil.
hies das nicht avriable- Script irgend was
man muss echt wieder 2006ér raus holen, soviele tips+trick die man dort hatte
Achim
Genau das ist der Grund warum ich als erstes diesen Warnton abgeschaltet habe, was natürlich zu Folge hat, dass ich Blitzer nicht mehr mitkriege.
Wo oder wie lässt sich denn festlegen wie oft der Ton bei Annäherung an einen Blitzer zu hören ist!
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber die Anzahl der Wiederholung ist wohl in der EXE definiert.
Ein entsprechendes Script zu schreiben, das quasi aufbauend auf der Einstellung "Keine Warnung", eigene Töne / Anzahl bzw. direkte Sprachansagen (wie in einigen iGO2006 Skins) zulassen, bleibt sicher (wieder) den Skinnern vorbehalten.
Bei Sznyt ist das im letzten 2006´er Skin recht easy umgesetzt, hab´ ich mich sogar rein gefunden (und viel Ahnung davon hab´ ich nicht) und die Ansagen durch andere fertige (von Riks) ersetzt.
Gruß tommy ![]()
Hi zusammen. Ich habe mal 2 "neue" Alerts5 Dateien ausprobiert. Nun kommt aber die Sprachansage für die Radarwarnung viele Male hintereinander wie ein Echo und überschlägt sich dabei ja fast........... .
Welche Änderung muss ich wo vornehmen, damit die Ansage nur 1 x kommt??!!
der Mic
Welche Änderung muss ich wo vornehmen, damit die Ansage nur 1 x kommt??!!..
Hallo
Dazu gibt es in der derzeitigen iGO8 Version mit den Standardmitteln keine Lösung. Höchstens dass die Skinner da etwas austüfteln. Im Moment ist da imho nichts bekannt.
schon schade, dass sich die Skinner diesmal nur am Outfit probieren und der eigentlich einzig gravierende Mangel an iGo8 nicht angegangen wird.
Da hilft vorerst nur Warner deaktivieren und immer schööööön laaaaangsam mitschwimmen. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von samue
Hallo fwsurfer
Man(n) lernt nie aus ,das wußte ich auch noch nicht!!
MfG samue
Sorry, habe ich leider noch nicht ganz verstanden:Ordner Audio neu unter igo8 anlegen und (z.B) das Echolot einkopieren- aber in welchem Format ? Als xxx.wav oder xxx.zip oder xxx.wav.zip ?
Muss der Ordner wirklich direkt unter igo8 also igo8/audi oder etwa unter ig08/content/audio ? Ordnername groß oder klein geschrieben- irgendwei läuft es noch nicht.
Danke für einen Tipp!
der Ordner ist in der Data.zip und heißt audio. dort sind 6 !alert.wav einträge diese kannst du ersetzen mit anderen .wav. Ich hab !alert5.wav durch echolot eretzt
Ja, diese Versi0n habe ich noch nicht probiert, sondern wollte erstmal die mit dem Zusatordner "Audio" probieren, weil dann die data.zip "unberührt"bleibt. Ich habe die Sache mit dem Zusatzordner Audio so verstanden, dass dorthin zugrgriffen wird, wenn er vorhanden ist und auch bei updates usw. bestehen bleibt. Die von dir vorgeschlagene Version mit dem Einfügen in die Data.zip müßte dann ja immer neu gemacht werden; oder?
Zwischenzeitlich ist doch in den neuen Skins schon Sprachausgabe für die Radarwarnung drin. Der Umstand mit der !alarm5 ist daher unnötig.
@Holger55
Einfach ein Verzeichnis audio im Ordner igo8 auf der SD-Karte erstellen.
Dort hinein die xxx.wav und fertig ist es!
wenn er einen anderen Skin haben will.
Mir reicht der Standard-iGO-Skin auch aus.
Zitatwenn er einen anderen Skin haben will.
würde ja auch gern den neuen skin nehmen, bekomm ihn aber nicht zum laufen, immer wenn ich alles eingestellt hab und auf die Karte will stürzt das Teil ab ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von taxus
@Holger55
Ah, danke, dann werde ich das mal probieren und auf Tour gehen- leider geht`s ja nicht im Vorführmodus sondern nur beim realewn navigieren. Den Standardskin finde ich eigentlich ganz ok bis auf die etwas zu kleinen Fahrspurpfeile.
ZitatOriginal von nobo123
hier dein Echolot
Habe jetzt auch das Echolot, hört sich vom Klang aber beim Einsatz anders an, als wenn man die xxx.wav direkt abspielt. Bei der Warnung ist es nur ein kurzes Piepen ohne den typischen nachklang. Wird das nur zu schnell abgespielt und kann man das irgendwo einstellen? (Sorry, hatte ich auch schon ananderer Stelle gefragt, passt hier aber besser)
