GPS-Empfänger defekt? - Ende gut, alles gut?
    Original von Mi-Ki
    @kdreichert: Hast du denn schon mal solche Probleme gehabt? Olli schreibt ja, das es bei ihm noch nie auftrat.
    Ich emfinde diese Antwort auch eher so als Ausrede damit sie aus der Gewährleistung raus sind.
    SÜDheide ok, aber so warm nu auch wieder nicht. Es muss auch garnicht warm sein. Allein die Sonne auf der Frontscheibe reicht.
    Nein, ich habe wie Olli bisher noch keine derartigen Probleme gehabt. Aber ich bin auch nicht der Vielfahrer und verwende das Navi ohne Bluetooth und anderen Spielereien, außer dem hervorragendem Skin von NR. :D :D :D
  • Versuch im Elektronikkurs (von Nürmann u.a.)
    Es wird ein Transistor mit einer konstanten Basisspannung angesteuert und der fließende Strom gemessen. Dann wird die Metallkappe des (recht robusten ud deshalb ausgewählten) Modells mit dem Lötkolben berührt. Der Strom schießt in die Höhe.
    Eine normale Glühbirne wird mit dem Multimeter gemessen: Innenwiderstand = a. Nun wird die Glühbirne unter der Nennspannung betrieben und der Widerstan aus U und I (Spannung und Strom) errechnet und siehe da, der Widrstand ist bei heißer Glühwendel um ein vielfaches höher als bei kalter Glühwendel.
    Aber wer es nicht physikalisch erklärt haben will:
    In meinem alten Corolla war ein Markenradio (Blaupunkt) direkt unter der oberen "Abdeckkappe" des Armaturenbrettes eingebaut. Wenn im Sommer die Sonne daraufbrannte hatte es dort ca 60-80°C. Das radio ging nicht. Hatte ich das Radio mit einem weissen Taschentuch (beim Parken) abgedekt, funzte das Radio!
    Also: Obwohl auch erst mein dritts Navi von Medion fehlerfrei lief (Jetzt mit Sokobanaskin) und ich also nicht berauscht bin, von der Endkontrolle von Medion, muss ich doch sagen, wer das Wärmeverhalten eines elektronischen Gerätes NUR der Herstellerfirma zuschreibt, tut nicht nur dieser Firma Unrecht, sondern wird auch enttäuscht bleiben, wenn er ein elektronischs Gerät einer anderen Firma kaufen wird.
    Also bitte beides beachten: Zahl der miserabelen wärmeempfindlichn Produkte einer Firma und das Grundsatzproblem, wo kann ich die Kiste kühl betreiben!
    Viel Erfolg bei der Planung und dem nächsten Einkauf
    wünscht Rechenschieber
    als ich das gestern mit der Temperatur gelesen habe, dachte ich mir, dass ich heute mal einen Test mit meinem 4410 starte.
    Ich ließ das Navi heute schön im Auto in der Halterung stecken. Ging, da bewachter Parkplatz. Nun brutzelte das Navi den ganzen Tag schön vor sich hin.
    Als ich vorhin nach Hause fuhr war es im Auto knall heiß. Navi eingeschaltet, innnerhalb kurzer Zeit 10 Sateliten und Navigation gestartet.
    Ergebnis: Keine Probleme.
    Ich denke mir, dass ich Glück gehabt habe und die Sahara-Edition bekommen habe. Hoffe nun aber nicht, dass meins im Winter einfriert. :D
    Gruß Achim
  • Hallo Achim,
    danke für deinen Test.
    Aber du hast eines anders gemacht als ich: Es ist nicht nötig das Navi im Auto zu lassen, allein schon wegen der Diebstahl-Gefahr mache ich das nicht.
    Wenn man wieder im Auto ist und das Navi in seine, vom Werk vorgesehene, Halterung steckt, reicht die Sonneneinstrahlung auf das Fahrzeug/auf die Frontscheibe während der Fahrt aus für diesen Ausfall.
  • Hallo Rechenschieber (cooler Name!),
    danke für deine Ausführungen. Den Teil mit dem Auto und dem Radio habe sogar ich verstanden :D.
    Aber in deinem Fall war es Fahrzeugspeziefisch. Es lag also am falschen vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Ort. Zumindest für das BP-Radio.
    In meinem Fall liegt es aber definitiv nicht am Fahrzeug, weil ich es erstens an 4 verschiedenen Fahrzeugen von 4 verschiedenen Marken getestet habe. Mit Klima und auch ohne. Des weiteren wird es in jedem Auto an der Frontscheibe bei Sonneneinstrahlung bis weit über 50 Grad heiß, das sollte auch ein Hersteller von Navigationsgeräten wissen. Wenn es da Probleme in der Masse geben würde gäb es bestimmt nicht so viele mobile Navi's oder andere Halter.
    Habe eben mal in der Anleitung geblättert. Unter Betriebsumgebung steht da:
    Halten sie Ihr Navi und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, besonders im Auto.
    Aha! Daraus folgt, bei Sonne ist der mitgelieferte Halter nicht zu gebrauchen. Auch der Betrieb im Auto ist dann nicht im vorgesehenen Umfang möglich.
    Außerdem erfüllt es nicht den Zweck wofür geworbenm wird und wöfür ich es hauptsächlich gekauft habe.
    Es geht ja auch anders, wie die breite Masse wohl bestätigen kann.
  • Mir ist zwar schon klar, dass hohe Temperaturen nicht gerade förderlich für die Elektronik eines PNA sind, aber...
    ...die PNA werden zum Betrieb in einem Auto angeboten. Auch dem Hersteller muss es klar sein, das dort im Sommer hohe Temperaturen vorliegen (können). Außerdem wird jedes Navigationsgerät mit einer Befestigung für die Windschutzscheibe ausgeliefert. Das der Platz dort einer der heißesten im Auto ist, sollte auch den Herstellern bekannt sein. Wenn ich also mein PNA gemäß der mitgelieferten Halterung dort befestige, ist das der Platz, den der Hersteller ja wohl dafür vorgesehen hat. Wenn also das Gerät dann im Sommer mit Temperaturproblemen aussteigt, so ist das doch wohl ein Mangel des Gerätes, da ich es ja wie vom Hersteller vorgesehen benutze. Demnach widerspricht sich der Hersteller selbst, indem er diese Halterungen mitliefert, gleichzeitig aber in der Bedienungsanleitung darauf hinweist, das man das Gerät nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen soll.
    Dies ist aber nur meine Ansicht der Sachlage, vielleicht sehen die Hersteller es ja anders.
    CU,
    bobby59
    P.S. Nutze selbst nur fahrzeugspezifische Brodit-Halterungen, dadurch sind die PNAs nicht so den Temperaturen ausgesetzt.
  • Bin vollkommen deiner Meinung!!!
    Das ist so gut formuliert, darf ich das für den Begleitbrief an Medion weiterverwenden?
    Vonwegen Copyright und so ;D
  • @ Mi-Ki
    eigentlich ist ja schon alles gesagt worden, vielleicht kann ich aber noch eine bestimmte Richtung verstärken und Dich zu einer anderen Fehlerbeschreibung umstimmen.
    Bei jedem elektronischen Gerät wird ein Temperaturbereich angegeben, in dem sie sicher funktionieren. Außerhalb dieses Bereichs können sie funktionieren, müßen aber nicht. Auf alle Fälle altern bestimmte Bauteile schneller, je höher die Temperatur ist, der sie ausgesetzt sind.
    Das hier ein Widerspruch zu den mitgelieferten Halterungen besteht, wird Dir wenig nutzen. Beziehe Dich also nicht mehr auf die Sonneneinstrahlung.
    Im Übrigen gibt es Halterungen, die sich in die Lüfterlamellen einklemmen lassen.
    Per E-Mail gebe ich Dir auch gerne einen Link zu einem preiswerten Shop.
    Ich glaube außerdem, dass bei Medion im Moment keine gute Laune herrscht.
    Gruß, Martin
    Original von neverever
    Gruß, Martin
    wieso das? :gap
  • @ Gigabyte
    Ich kann mir vorstellen, dass da einiges an 4425 und 4225 zurückkommt.
    Und über die Fehler beim 4420 kann man auch Einiges lesen.
    Gruß, Martin
    Original von bobby59
    Hhmmm, war im Lieferumfang des Saugnapfhalters eine Klebeplatte dabei? Damit ist die Windschutzscheibe nicht zwingend als Anbauort vorgegeben.
    bonnie
    Original von bonnie
    bonnie
    No, nix Klebeplatte oder so! Nur Saug!
    Original von Mi-Ki
    Die Klebeplatte hat eine glatte Oberfläche und kann irgendwo hin geklebt werden. Darauf kann dann der Saughalter festgesaugt werden.
    bonnie
    Original von bonnie
    bonnie
    :-D)Es war wiiiirklich keine Klebeplatte dabei. Ehrlich. Habe sie auch nicht für andere Sachen misbraucht.
  • @ Mi-Ki
    als ich zwei Navis gekauft hatte, hatte ich auch nicht vor, mit dem Hersteller einen Arbeitsvertrag zu schliessen, des Inhaltes, dass Feinkost Albrecht die Hardware liefert, ich mir irgendwo die fehlerfreie Software besorge, installiere und dann als Lohn das Navi behalten darf.
    Ich hatte einen Kaufvertrag geschlossen, ähnlich wie ein Werkvertrag, damit ich ein Produkt geliefert bekomme, das den vereinbarten Eigenschaften entspricht.
    Mit anderen Worten: Ich will Dir NICHT vorhalten, Elektronik-Geräte seien halt so und damit müsse man leben.
    Ich habe meine Navis bei Aldi zurückgegeben, obwohl ich hier schon gelesen hatte, wie man die Software aufsoielt. (Es ist mir ja schliesslich auch gelungen, den Soko-Skin draufzuspielen). Aber so lasse ich nicht mit mir umgehen. Was ich sagen will ist, bei Navis der niedrigen Preisklassen (jedenfalls verglichen mit Festeinbauten), die auch noch TTS und Spurassistent haben, rechne ich damit, dass irgendwo gespart wird. Also kaufe ich das Ding nicht im e-shop, sondern dort, wo ich es einen Monat zurückgeben kann und teste es.
    Und das gilt eben für alle elektronischen Geräte, die geschüttelt und erhitzt werden, ganz gleich von welchem Hersteller sie sind.
    Gib das Ding doch zurück und warte auf des bessere Modell ... oder was Dir halt genehm ist.
    Rechenschieber
    Einmal editiert, zuletzt von Rechenschieber ()
