Problem bei Update für Loox N110
    MP3s habe ich noch nicht probiert, werde ich mal machen. Ich habe die takeMS mal alternativ zu einer (auch recht langsamen) Transcend 4GB SD-Karte in meinem N560 ausprobiert. Dort war Schreiben und Lesen zumindest subjektiv deutlich langsamer.
    Aber ich werde mir das nochmal ansehen, bei der aus der Bucht wäre ich allein aufgrund der Aufmachung des Angebots vorsichtig.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo albrecht33,
    Ich kontaktiere Dich nochmals per PN...kann Dir da sicher helfen.
    Das wäre super, wenn Du mir mit den Updates für den Loox N110 helfen könntest. Ich hatte Dir auch schon eine PN geschickt.
    Frosch6
    2 Mal editiert, zuletzt von Frosch6 ()
  • Hab seit heute die 4 GB miniSD Karte von takeMS im N110 und sie funktioniert. Verglichen mit dem internen Flash Speicher hab ich keinen Unterschied bemerkt.
    Um das zu testen hab ich die 1.7 GB große Western Europe Map Kartenstand 2008 für den 2100 sowohl auf die miniSD als auch auf den internen Flash Speicher kopiert und dann gemessen, wie lange der LOOX braucht eine 400 km lange vorgeplante Route mit 17 Zwischenzielen auf der Karte zu berechnen und anzuzeigen. Ich konnte keinen Zeitunterschied feststellen. Der LOOX brauchte in beiden Fällen für diese Aufgabe die gleiche Zeit von gut 2 Minuten.
    Auch beim zweiten Test, eine Route zu einem 470 km entfernten Ziel zu berechnen und die Route anzuzeigen gab es keine Unterschiede. In beiden Fällen benötigte der N110 dafür 1 Minute und 15 Sekunden.
    Danke übrigens für den Hinweis auf diese miniSD Karte.
  • Hallo wernerscc,
    vielen Dank für Deinen Test der 4 GB miniSD Karte von takeMS. Wenn die Karte
    so gut mit dem Loox N110 bei der Routenberechnung funktioniert, dann bestelle ich mir die Karte auch demnächst. Bin nächste Woche mit dem Loox N110 in Andorra. Die Navigation von Barcelona nach Andorra wird bestimmt etwas umständlich, da ich noch keine seamless Karte habe. Vielleicht kann ich die takeMS Karte in Spanien oder Andorra irgendwo im zollfreien Einkauf bekommen. Mal sehen.
    Frosch6
    Einmal editiert, zuletzt von Frosch6 ()
