Ein paar Detailfragen
    Original von Oberfuzzy
    Wenn ich das Gerät auflade, leuchtet ja links unten die grüne Ladelampe... aber irgendwie geht sie auch dann nicht aus, wenn in der Software der Aufladen-Schriftzug weg ist... leuchtet diese Lampe also immer, wenn das Gerät eingesteckt ist oder ist der Akku noch gar nicht voll??
    Die grüne LED (bei meinem GO 930 ist diese übrigens re.u.) zeigt ja nicht an, daß geladen wird, (das entscheidet das Lademanegement des GO) sondern ist bloß eine Anzeige, daß der GO am Strom hängt.
    c) Auf der Tomtom-Homepage steht, dass Blitzerwarner inklusive sind... aber dann gibt es auch einen PLUS-Service mit den Blitzern... sind sie also nur kostenpflichtig erhältlich? Oder sind sie integriert, werden aber nur kostenpflichtig aktualisiert? Oder sind sie gar nicht integriert??
    Die bekannten, festen Blitzer sind wohl drin bis zu einem bestimmten Termin. Aber dafür bekommt man keine kostenlosen Updates.
    Die Plus-Dienste sind dann für regelmäßige Neuerungen etc.
    Grüße Alfons
    ich denke, hier kann ich auch meine Fragen loswerden
    Ich sammle nun erste Erfahrungen mit meinem TomTom und habe dazu ein paar Fragen und Anmerkungen:
    1) Nach dem Einschalten braucht der TomTom so etwa 10 Sekunden bis zur ersten Eingabe.
    Mache ich etwas falsch, oder ist das normal ? (Mein Route66 ist "sofort" aus dem Standby wieder da)
    2) Während der Navigation kann man über "Details" "Route auf der Karte anzeigen" sich eine Überblick über die Route verschaffen.
    Dabei wird - wie ich das sehe - immer die komplette Route amgezeigt
    Schön wäre aber auch, nur noch das Stück Route bis zum Ziel zu sehen.
    Der Vorteil aus meiner Sicht: Die Darstellung ist größer und damit sind mehr Details zu sehen.
    3) Die Lautstärke der Ansagen ist für mein Gefühl schwankend und die Ansagen sind schwer zu verstehen (man muss sich darauf konzentrieren).
    Ich habe jetzt schon bis 95% hochgedreht und trotzdem bin ich nicht wirklich zufrieden.
    4) Genial ist ja die Zieleingabe im Route66
    "Gels Velt" findet die Arena AufSchalke
    "Starlight" findet in der Ergebnisliste das Starlight-Express Theater in Bochum
    "Zoom Gels" die Zoom Erlebniswelt (den Zoo) in Gelsenkirchen
    Beim TomTom geht das mit der "beliebigen OVI-Kategorie" einer Stadt aber auch ganz gut.
    5) Akkulaufzeit - so berauschend finde ich die nicht
    6) Ich habe jetzt eine SD-Karte drin mit einer MP3 drauf.
    Auf dem TomTom finde ich aber genau diese MP3 nicht (andere interne schon) (Über den PC sehe ich die aber schon im TomTom)
    Kann mir bitte jemand erklären, wie ich die MP3 auf der SD-Karte abspielen kann.
    Nur damit das nicht falsch ankommt:
    Der TomTom hat natürlich seeehr vieeele neue super Funktionen, von denen der Route66 nix hat.
    Man wünscht sich halt das Beste von allem ... aber vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Tipp
    Wäre nett, wenn jemand Antworten und Tipps für mich hat
    Oder auch Links, wo das Thema erklärt / besprochen wird.
    Jürgen
  • Zu Frage 1):
    Ist bei meinem GO 730 auch so. Haben auf meine frühere Frage auch andere bestätigt. Auch der Satfix braucht dann jedesmal seine Zeit.
    Vorher hatte ich eineen nüvi 760, der nach dem Einschalten sofort da war - samt Satfix. Das vermisse ich schon beim GO.
    Vermutlich hat der nüvi gar nicht richtig abgeschaltet, sondern ging auf eine Art Standby.
    Einmal editiert, zuletzt von ALWAG ()
  • Es wird mir wohl immer ein Rätsel sein, warum jemand das System wechselt, mit dem er zufrieden ist...
    Na ja, du wirst den TT wohl noch zu schätzen lernen in den nächsten Wochen. Hier erst mal ein paar Antworten:
    zu 1. Du hast recht, es sind unglaubliche 10 Sek., die dir an Lebenszeit verloren gehen. :D Aber im Ernst: Das liegt am Grad des Stand-by. Ich schätze mal, du hast Route 66 auf einem PDA. Wie lange hält dessen Akku im Stand-by vor? Beim TT sind es um die zwei Wochen. Weil er so weit heruntergefahren wird, dass er möglichst wenig Standstrom verbraucht, dauert das Hochfahren eben etwas "länger".
    zu 2. Du kannst die Karte doch mit der Leiste rechts auf das letzte Teilstück zoomen. Vorher den blauen Cursor in die Mitte des zu zoomenden Teils setzen.
    zu 3. Das kannst du beheben, indem du die automatische Lautstärkeregelung abschaltest. Hast du die Computerstimme Katrin installiert? Dann wechsle auf Stefan, der spricht deutlicher. Bei mir schwankt die Lautstärke defininitiv nicht; liegt evt. auch an der Automatik.
    zu 4. Den Trick "Gels Velt = Arena AufSchalke" verstehe ich nicht, aber wie du schon sagst: Es geht auch mit "in der Nähe", "in einer Stadt", "beim Heimatort", "auf der Route" und "beim Ziel" sehr gut.
    zu 5. Welche Anforderungen stellst du an dein Navi? Willst du damit geocachen? Ich finde, für den normalen "Outdoor-Gebrauch" genügen 2,5 bis 3 Stunden (bei abgeschaltetem BT) völlig aus. Im Auto solltest du es eh am Bordstrom lassen, das schont den Akku und verhindert ein Klirren der Stimmen bei hoher Lautstärke (siehe dazu auch 3.)
    zu 6. Hier verweise ich auf Dutzende Threads hier im Forum, die sich bereits mit dieser Frage befassen: Die Lieder müssen in einem Ordner "MP3" liegen.
    Du merkst schon: Nicht alle Kritikpunkte sind bei näherer Betrachtung auch welche. Oft gilt "gewusst wie" - und dafür ist ja das Forum da. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Hi Mike, da versteh ich was nicht. Der Go hängt ja am Bordnetz, grüne LED leuchtet. Da bräuchte der GO ja gar nicht auf den Akku zugreifen. ?(
    Original von ALWAG
    Wenn spezies!8472 die Akkulaufleistung anspricht, wird sein TT ja wohl kaum am Bordnetz hängen, oder?
    Oder meinst du den Grad des Stand-by? Wer lässt denn sein Navi heutzutage im Wagen, wenn er es nicht braucht?
    Überhaupt ist mir ein Rätsel, wie man 10 Sek. (!) Startdauer kritisieren kann. Die brauche ich schon, um den Wagen zu starten und den Gurt anzulegen.
    2 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Original von MadMike
    Keine Karten für die USA - und dahin "fahre" ich in den Urlaub <freu>
    Es gibt USA-Karten, wenn man ein Route66-Gerät in den USA kauft.
    Es ist aber laut mehrfacher Aussage des Support nicht möglich mir diese Karte zu besorgen. Das war mein Abschied von Route66.
    Habe ich doch schon.
    Allein die Funktion Map-Share :applaus
    Oder der spielend leichte Update über TomTom Home
    oder ... <zig andere Klasse Sachen>
    Ich habe doch "nur" ein paar Fragen loswerden wollen. Wie Du auch unten sagst. Manchmal weiss man als Neuling nur nicht, wie es geht
    Habe ich auf auf einem PNA (oder wie heissen die Dinger so wie der TomTom). Zwei Wochen schafft der locker. Aber nochmal. Es war nur eine Frage. Hätte ja sein können, dass ich beim Ausschalten was falsch mache. 10 Sek sind sicher kein Problem
    Danke - ist doch eine Lösung
    Automatik habe ich an. Werde ich versuchen mal zu ändern und auch die Stimme zu wechseln
    Bei Route66 gibt es die freie Zieleingabe. Es wird nicht nach Land, Stadt, PLZ, Straße, Hausnummer, OVI/POI unterschieden.
    Es gibt einfach nur ein Eingabefeld.
    Da schreibt man in beliebiger Reihenfolge einfach durch ein Leerzeichen getrennt das rein was man sucht. (So wie in meinen Beispielen) Das klappt wirklich sehr gut und auch schnell.
    Danke für die Antwort. Wäre Klasse, wenn das im Handbuch stehen würde :D
    Genau. Deshalb habe ich ja auch gefragt ;D
    Vielen Dank nochmal
    Einmal editiert, zuletzt von spezies!8472 ()
  • Hallo Mike, du hast ja recht, aber es gibt schon Situationen, wo man das Navi nicht rausnehmen braucht. Und da war es doch ein nettes Feature von Garmin, daß auch der Satfix unverzüglich da war. Und der dauert sonst doch schon mal eine Minute oder auch mehr.
    Und das mit dem Akku hatte ich übersehen, sorry.
  • Mit aktuellen QuickGPSfix ist bei mir der Satempfang auch sofort da.
    8 sek von Einschaltknopf drücken->Satempfang (also Navigationsbereit)
    Franz
    Original von ALWAG
    Mal ehrlich - sind dir die 10 Sek. wirklich so unerträglich lang? Mit meinem Garmin Nüvi 350 hat das auch gern mal 45 Sek. gedauert. Mit QuickGPSFix liefert TomTom ein nützliches Datenpaket, das es dem TT ermöglicht, eine Woche lang die Satelliten sofort zu finden. Das finde ich nützlicher als die Frage, ob ein Bootvorgang nun 1 oder 10 Sek. dauert.
    Original von Franz Jaeger
    Ich hatte fairerweise auch noch die Verbindungsaufnahme zum Handy und den TMC-Empfang mit eingerechnet, damit dauert's 2 Sek. länger. ;) Aber 8 Sek. ist eben auch nicht "sofort". Wobei das eh relativ ist. Im Privatfernsehen dauert "Schalten Sie nicht um, wir sind sofort wieder da" für gewöhnlich 10 Minuten Werbung. :D
    Na was meinst du denn jetzt? Ich meinte damit, das der Satfix sofort nach dem Hochfahren da ist. 2 sec setze ich mit "unverzüglich" oder "sofort" gleich. Zumindest, wenn es um Time to Fix-Zeiten geht. (vor allem, wenn man mal die "Referenzklasse" betrachtet :gap)
    Das Hochfahren dauert bei mir 6 sec.
    Der Satfix 2 sec.
    Macht zusammen 8 sec.
    Franz
  • Spezies!8472 meinte, dass sein PNA mit Route66 "sofort" navigationsbereit war. Also: Knopf drücken - zack, alles da. Guckst du:
    Original von spezies!8472
    1) Nach dem Einschalten braucht der TomTom so etwa 10 Sekunden bis zur ersten Eingabe. Mache ich etwas falsch, oder ist das normal ? (Mein Route66 ist "sofort" aus dem Standby wieder da)
    Bei unseren TTs dauert das halt 8-10 Sek., und das ist dann im Vergleich nicht "sofort".
    Wir streiten uns aber jetzt nicht wirklich um ein paar Sekunden mehr oder weniger, gelle? Das wäre ja... bizarr. Ich habe ja schon weiter oben geschrieben, dass mir 1 oder 10 Sek. Jacke wie Hose sind.
    3 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Ach so, bei einem PNA mit WinCE weckst du ihn ja aus dem Standby und das Programm bleibt da offen. Somit ist dann dort sofort eine Eingabe möglich.
    Also 6 sec beim TT, 1-2 sec bei einem PNA mit WinCE. Route 66 wird dann aber nicht 2 sec bis zum Satfix brauchen...
    Franz
  • Hallo
    ich hänge mich hier mal ran, weil es irgendwie passt, hoffe ich mal
    Mein Orbit mit TT6, den konnte ich ans Netz hängen, und dann hat der was geladen, um danach schneller einen Fix zu erlangen, weiß nicht mehr wie es hieß, klappte aber gut, wäre wohl auch über GMS/UMTS gegangen, aber daheim kostet es ja nichts, geht das mit den aktuellen Go Geräten auch ?
    gruß K.
