TMC Y-Kabel anschließbar
    Original von 900SS-97
    Ja, beide Typen leiten keine Phantomspeisung weiter. Wenn die das machen wuerden, dann waeren hunderte (tausende ? ) Navis defekt
    Und alle würden im Stau stehen! :D Na wenn die nicht alle ohne Plan gebastelt haben, bei dem täglichen Verkehrschaos... ;)
    Sorry für das OT... : drink
    Original von Fab2100
    Welchen meinst Du mit in der Mitte?
    Ich habe zwar einen 3,5mm Klinke Anschluss, aber ich vermute dass der Unterschied zu 2,5mm Klinke nicht so riesig sein kann...
    Sollte die Anleitung nicht auf den 8110 übertragbar sein? Also natürlich nur der Anschluss des Endes des Antennenkabels an den Klinkenstecker, nachdem man es vom Ladekabel abgetrennt hat (Anleitung ab Bild 8 )? Der Klinkestecker passt dann ja an die handelsüblichen Y-Adapter...
    Ich meinte bei dem 2,5mm Klinkenstecker den vordersten Anschluss. Beim 3,5 mm Klinkenstecker ist er nicht dort, da der Adapter für Geräte entwickelt wurde, die für den Antennenanschluss die gleiche Buchse wie für den Kopfhörer benutzen! Im MN6-Forum ist irgendwo die Anschlussbelegung zu finden.
    Ich bin mit meinen Anpassungsversuchen schon etwas weiter, habe aber scheinbar noch keine optimale Lösung gefunden. Bei meiner selbstgebauten Spannungsversogungsbox 12V/5V (galvanisch getrennte Spannungen) habe ich eine Einspeisung für den Y-Adapter vorgesehen. Das Kabel am Ausgang meiner Box ist im Prinzip identisch mit dem Originalladekabel für den Zigarettenanzünder. D.h. USB-Stecker mit 70cm Antennendraht und Spannungsversorgungsleitung extra. Die Schirmung des Y-Adapters habe ich an der Minuspol angeschlossen und die Antennenleitung über einen 22nF Kondensator auf dem Antennendraht eingekoppelt. Der Empfang scheint aber nur minimal besser zu sein als mit dem Originalkabel.
    Michael
  • Das Problem ist nicht die Berechnung sondern die unbekannten Bauteile im Y-Adapter, im Halter des 8110 und im Gerät selbst. Ich habe erst einmal eine quasi 75-Ohm Anpassung für den UKW-Bereich probiert, wobei dies bei dieser speziellen Verkabelung auch nicht wirklich so funktioniert. Es wird im Y-Adapter Eingangsseitig schon ein Koppelkondensator unbekannter Größe vorhanden sein. Wenn dieser Adapter kein Aktiver ist, funktioniert meine Anpassung somit nicht besonderst gut. Ob eine Bessere möglich ist, kann man auch nicht pauschal beantworten. Es geht bei mir also nur "Try and Error", da kann ich soviel rechnen wie ich will. Hinzu kommt, dass ich nicht die notwendige Messtechnik und Erfahrung besitze, um den Empfang zu optimieren (verbessert habe ich ihn).
    Michael
  • Gerade Anfrage an GNS gestellt wegen Kabel für Y-adapter an 8110,Antwort von GNS,wäre schon in Arbeit ungefähr in 2 bis 4Wochen könnten sie ein Verbindungsstück zwischen Y-Adapter und 8110 anbieten ,wenn ich das so richtig verstanden habe.
    Mfg. Onkel
    Original von onkel10
    Mfg. Onkel
    Kann ich so bestätigen.
  • hallo,
    jetzt frage ich mich natürlich, wann es Sinn macht einen Y Adapter einzusetzen.
    Denn meinen 8110 finde ich TMC empfangstechnisch eher schlapp.
    So zum Beispiel habe ich auf der 4teiligen Empfangsskala IMMER einen (1) Balken, egal ob ein Sender gefunden wird oder nicht. Ist das normal?
    Ich wohne in Augsburg, Radio Antenne Bayern kommt hier eigentlich auf 104,2 Mhz, aber mein 8110 gibt auf der Frequenz nicht mal eine RDS-Kennung aus!?
    Im Mediamarkt war aktuell kein 8110, der tmc empfang hat bei allen anderen navigon-modellen nicht gefunzt, wegen dem Gebäude klar...
    was aber auffiel: ein Navigon hat trotz Null Senderempfang immer einen Balken Signalstärke!....
    Brauche ich jetzt einen Y Adapter oder den Service von Navigon?
    gruß
  • Aus den Tiefen des Forums ,
    TMC Umbau durch GE-Tronic :
    Drück mich!
    cu
    PS: @gandhi : Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Bei allen Geräten in den Märkten ist üblicherweise keine TMC Antenne angesteckt, ebensowenig wie das 12 V Ladekabel in den neueren NAVIGON , welches ja die Antenne enthält. Schon deshalb ist , gebäudeunabhängig ,kein Empfang möglich. Den solltest du aber ausserhalb des Autos in sehr guter Qualität haben- aber nur bei ins Gerät eingestecktem Ladekabel. Solltest Du innerhalb des Fzgs keinen E. haben, liegt das sehr wahrscheinlich an einer bedampften Windschutzscheibe, die bei Dir dann halt einen Y Adapter (s.o. ) erfordert - Gerätehersteller unabhängig.
    Mach Dich aber frei von angezeigten Balken, sondern beobachte, ob i.d.R. eine große Anzahl von Meldungen vorliegt.
    cu
    2 Mal editiert, zuletzt von dehlya ()
    Original von dehlya
    Drück mich!
    Na, wenn das kein gutes Angebot ist :D
  • Moin zusammen!
    So, habe mein 81er heute bekommen und eben installiert ...
    Soweit, so gut.
    Allerdings steht oben rechts ein "Warndreick" in rot; also kein TMC-Empfang.
    Das nervt mich allerdings; denn u.a. das Nicht-Vorhanden-Sein-Müssen einer Wurfantenne hat mir so gefallen, denn ich hasse so'n Kabelgeraffel im Auto! ;)
    Aber es nutzt ja auch nix, wenn die Antenne dafür im Halter verbaut ist, wenn sie nachher nicht funktioniert?!?
    Und siehe da, im Forum nachgeschaut, bin ich nicht alleine mit meinem Problem!
    Allerdings habe ich immernoch nicht wirklich Lust auf so'n Kabelsalat. :(
    Gibt's evtl. ne elegante Lösung, die auch funktioniert?!?
    DANKE!
    Nils
  • @Nils: Der HAlter hat keine Antenne verbaut.
    Sobald du das LAdekabel am Halter anschliesst solltest du eigentlich genug TMC-Empfang haben (hab bis jetzt keine Probleme)
  • Moin!
    Aha .. ;)
    Da das Navi links vom Lenkrad in der Ecke des Amaturenbretts hängt, haben wir das Ladekabel schön "versteckt" unter dem Aamaturenbrett verbaut ...
    Daher vielleicht kein/kaum TMC-Empfang?!?
    Wäre aber sehr nervig, denn ich bin froh KEINE Kabel da rumfliegen zu haben!!!
    Nils
  • Nö, habe ich ähnlich verbaut. TMC-Empfang ist bei meinem Gerät sehr gut. Eine Fehlerquelle könnte ich mir noch vorstellen - der Stecker braucht im Gegensatz zu anderen USB-Anschlüssen etwas "sanfte Gewalt", d. h. er rastet mit einem Klick ein. Vielleicht ist da etwas nicht sauber angeschlossen.
    Gruß Frank
    Original von ferrismachtblau
    Gruß Frank
    Wenn der USB-Stecker nicht richtig in der Buchse stecken würde, läd er auch nicht. Dies würde man also direkt im Display des 8110 sehen können. Die TMC-Antenne ist dem entsprechend auch automatisch verbunden oder nicht.
    Die TMC-Anzeige scheint aber auch nicht immer den realen aktuellen Empfang zu zeigen. Ich habe hier alle nur möglichen Varianten schon gehabt wie: TMC-Empfang-> rotes Dreieck, kein TMC-Empfang-> weißes Dreieck, schwarzes Ausrufungszeichen (keine Meldungen, kein Sender),Empfang mit einem Balken, kein Empfang mit 4 Balken und TMC-Sender,...
    Michael
  • Ich denke, ich werde es testen die nächsten Tage.
    Zusätzlich besorge ich mir ne Kurzstab-Antenne dazu ...
    Kein Kabelsalat und optimalen Empfang ;)
    NG
