Wintec WSG1000 - FW-Updatefehler
    Ich wollte ich mich auch in die Reihe derer einreihen bei denen 1.0.0.2 nicht läuft. Besser gesagt nicht richtig. Wir sieht es aus Jungs von Wintec wisst ihr schon was neues?
    Hello,
    The Update to 1.0.0.2 is not working for me either. I experiance the same errors than the rest here.
    How far trouble shotting has come till now?
    Einmal editiert, zuletzt von buliwyf ()
    bei mir hat das Update einwandfrei funktioniert. Alles läuft Bestens.
    Viele Grüße,
    Klaus
    P.S.: Charlie - Danke für die Warnung bzgl. UBX Programmierung
  • Bei mir hat es auch ohne weiteres funktioniert,
  • Glück für Euch, und ein klein wenig neidisch...
    Leider ist bei mir einiges mehr zerschossen, so dass die Warnung vor UBX-Programmierung vielleicht ernster ist. Dazu fehlt mir aber jetzt die Zeit dies genauer zu erforschen. Auch komme ich - momentan zumindest - nicht mehr auf einen funktionierenden Grundzustand.
    Bei mir wird auf 2 Geräten die von mir mit einigen UBX-Befehlen zus. programmiert wurden jetzt permanent alle 1 sek. geloggt. Egal was ich mit TMX befehle. Damit bin ich in der "glücklichen" Lage, dass meine Geräte mit v1001 33 h, mit v 1002 78 h loggen können... :( :( :(
    Das ist für den Urlaub nicht gerade prickelnd.
    Probiere jetzt gerade noch aus, ob mit einem "Akku-raus-Reset" vielleicht noch was zu erreichen ist. Nur wie lange man da warten sollte, ist bekanntlich ein Spielchen...
    Jedenfalls scheint sich ein Logger, der 3 Tage ohne Akku lag, wieder berappelt zu haben. Sicher und beweisbar ist das aber noch nicht.
  • English:
    My last update tries where made with Windows Vista.
    I had the same errors like everybody else with errors here.
    Today i tried updating with my Windows XP at work.
    I downloaded files from Wintec-gps.de and it went flawlessly without any Problems.
    I haven't stopped time, but i think the Update lasted longer than with windows Vista (Com port speed was 57600 with Vista and XP)
    I tried setting height by hand and it didn't screw up the device.
    Bluetooth on and off works too.
    I also restartet the Device
    So everything works with a charm.
    German:
    Meine bisherigen Versuche liefen unter Windows Vista.
    I hatte wie bereits geschrieben die gleichen Fehler wie alle anderen mit Fehlern.
    Heute hab ich es mal mit der Windows XP Maschine auf der Arbeit probiert
    und das Update lief problemlos durch.
    Ich habe die Dateien von Wintec-gps.de benutzt.
    Subjektiv würde ich sagen, dass das Update unter XP länger dauerte als unter Vista. Comport Speed war bei beiden 57600.
    Ich habe auch die Höhe mal manuell gesetzt aber der Logger lief weiterhin ohne Problem. Auch ein Neustart funktioniert ebenso wie Bluetooth an und aus.
    also ich habe jetzt auch nochmal mit der Version 1.0.0.2 herumexperimentiert. Ich habe von Version 1.0.0.1 nochmal auf die 1.0.0.2 geupdatet und mal das probiert, was Charly am Anfang geschrieben hat. Bei mir zeigt sich genau dasselbe Phänomen. Nach dem Flashen der Firmware ist Bluetooth ausgeschaltet. Auch nach mehrmaligen Ein/Auschalten bleibt dies so. Sobald ich die barometrische Höhe eingebe (manuell oder per GPS spielt keine Rolle) ist nach dem nächsten Einschalten Bluetooth eingeschaltet und lässt sich nicht ausschalten. Die Höhe und der Luftdruck zeigen Null. Nach einem Factory-Reset bleibt das Bluetooth wieder ausgeschaltet (Höhe und Luftdruck werden auch wieder angezeigt), solange bis man wieder eine barometrische Höhe eingibt.
    Ich habe jetzt bereits mit 2 verschiedenen Computern (mit XP und Vista) die Firmware geflasht und dies machte auch keinen Unterschied, der Fehler trat immer auf.
    Weiterhin habe ich festgestellt, dass nach dem Flashen es auch vorkommen kann, dass der Fehler sofort auftritt. Das Bluetooth ist dann sofort aktiviert beim ersten Einschalten des Geräts nach dem Flashen. Aber auch hier lässt es sich nicht abschalten (Höhe und Luftdruck zeigen dann auch Null).
    Ich habe meinen WSG-1000 nicht mit Programmen, wie z.B. u-center programmiert. Ich habe lediglich Einstellungen mit TMX vorgenommen.
    Mich würde interressieren, ob Wintec bereits den Fehler reproduzieren konnte?
    Update:
    Ich habe jetzt noch mit einem dritten PC mit WinXP nochmal die Firmware von Al's Seite und die von wintec-gps.de geflasht mit dem Ergebnis, dass bei beiden der oben zuerst beschriebene Fehler eintritt (nach Höheneingabe schaltet Bluetooth nicht mehr ab).
    Ich lass die Probiererei jetzt sein und hoffe auf eine Antwort von Wintec, oder eine v1.0.0.3 die hoffentlich nicht mit diesem Problem bespickt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Mister GPS ()
    nachdem mein Update auf 1.0.0.2 erfolgreich war, hatte ich heute BT lange im Einsatz und konnte es schlußendlich nicht mehr abschalten. Höhe und Druck schienen nicht betroffen. Das Problem ließ sich über einen Werksreset wieder beheben. --> auf Dauer keine besonders elegante Lösung weil alle Einstellungen und Wegpunkte verloren gehen.
    Viele Grüße, Klaus
  • Neues von der Updatefront: Firmware V1.0.0.4 WSG-1000
    Interner Link HIER !
    Barny
  • Ich habe die v1.0.0.4 jetzt auch mal ausprobiert. Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren, die Probleme vorhergehender Versionen sind verschwunden. Dann habe ich zum Test beim Autofahren mal mitgeloggt. Als ich den Track dann ausgewertet habe, musste ich feststellen, dass riesige Ausreißer vorhanden sind und zwar immer dann, wenn das Signal Abriss. Das Signal riss ab als ich durch einen Tunnel fuhr, was ja auch logisch ist. Ab diesem Punkt habe ich lange Track-Linien an ca. 30km entfernte Orte. Selbst als ich aus dem Tunnel schon lange herausgefahren war, fing sich der Track nicht, Erst nach ca. 3min nachdem ich den Tunnel verlassen hatte, stimmte der Track wieder. Auch bei einem 2. Testlauf per Fuß musste ich dasselbe feststellen.
    Mit der Version 1.0.0.1 habe ich diese Strecken schon geloggt ohne diese riesigen Ausreißer. Auch Tunnel waren kein Problem, gleich nach dem Tunnel stimmte der Track wieder.
    Nun meine Frage, hat jemand die Log-Funktion mit der Version 1.0.0.4 schon ausprobiert und wenn ja sind dort ähnliche Erscheinungen aufgetreten?
    Original von Mister GPS
    Hallo, die V 0.4 scheint in der Tat zu funktionieren. Deutsch fehlt noch, aber das ist zur Zeit verschmerzbar :)
    Die bekannten Fehler, Bluetooth, Höhenangaben etc. sind bei mir bist jetzt nicht aufgetreten.
    Einen Spaziergang oder eine Autofahrt habe ich bis jetzt nicht gemacht.
    Für einen weiteren Test deiner Seite würde ich mal (siehe Bild) die Einstellungen ändern unter TMX.
    Der vorgegebene Wert 10db "Navigations-Signal Min. Stärke (dbHz)" erscheint mir etwas niedrig.
    Barny
    Original von bst250werDeutsch fehlt noch, aber das ist zur Zeit verschmerzbar :)
    Barny
    Also bei mir kann ich in den Einstellungen Deutsch auswählen, funktioniert auch ;)
    Original von seufer_wolle
    Ja, hast recht :] Hab die Taste einmal zuwenig gedrückt...
    Barny
  • @bst250wer Danke für den Tip, ich werds mal ausprobieren.
    mhh das hört sich aber gar nicht so schön an. War heute auf dem Rad mit dem WSG unterwegs und hatte diese Ausreißer nicht. Dann warte ich lieber noch ein bisschen. Vielen Dank für die Info
  • Es lag wirklich an den Einstellungen. Ich bin heute nochmal mit den veränderten Einstellungen dieselbe Strecke gefahren und diesmal gab es keine Probleme mehr.
