Halter / Festeinbau mit TMC-Nutzung
    wird der Adapter genauso geliefert, wie er bei euch im Shop abgebildet ist?
    Ja, hier ist er nochmal in Großaufnahme
    Anmerkung für die Bilderlösch-MODs: Das Bild ist eine Eigenproduktion und alle Rechte liegen bei mir. Darf also stehen bleiben
    Gruß Thomas
    Original von Peter200
    So alles bei Tom B bestellt...
    Für was genau hast du dich denn nun entschieden? ?(
    Oder hast du wirklich alles bestellt?! :gap
    Ralf
    Original von TomB
    Bilderlösch-MODs
    Sorry für OT
    :rofl
    Die Bezeichnung muss ich mir merken :D
    Original von TomB
    Ok, Danke! :]
    Dann muß ich noch gucken was ich sonst noch so gebrauchen könnte... 8)
    Achso, wenn ich über "Navigon-Zubehör" nach einem Halter ausschau halte, so ist der Adapter dort nicht zu finden. GuckstDuHierBitteMal
    Denn dort sucht man ja eigentlich...
    Ralf
    Original von RalfCux
    Ralf
    Nee nicht alles ;D
    Habe den Brodit Pro clip nr 852958 und Brodit halterung Nr 215027 bestellt
    ich hoffe das war alles :D
  • Wäre die Brodit Halterung vom 21xx auch für den 21xx max geeignet?
    Klick hier
    Einmal editiert, zuletzt von Poppitz ()
    Der Adapter solo nützt ja wenig, man muss irgend ein anderes Richter-Teil, also entweder Kugelgelenk, oder Zweiradhalter oder Lüftungsdüsenhalter oder Global-Halter haben.
    Wenn du übers Navigon-Zubehör suchst gehst du eigendlich dann z.B. auf den Kugelgelenkhalter (oder eben einen der anderer genannten Halter), da gibts dann einen Reiter "Zubehör" und da ist der Adapter drinnen.
    Den nochmal einzeln zu listen macht wenig Sinn, dann bestellen die Leute die "nicht lesen" den Adapter und wundern sich dann dass sie den nicht solo festbekommen.
    Ja das war alles was man zum "festdübeln" benötigt ;)
    Gruß Thomas
    Du meinst ArtikelNr.: 272011 Brodit Gerätehalter (mit Aufnahme) für Navigon 2100 und 2110?
    Nein der geht nicht, die Geräteaufnahmen unterscheiden sich, die Maße der Geräte sind ja schon unterschiedlich.
    MAX: 122 mm x 77,1 mm x 18,7 mm
    der ohne "Max": 102,9 mm x 78,4 mm x 18,4 mm
    D.h. der Max hat in der Höhe etwas weniger, und ist dafür dicker.
    Gruß Thomas
  • Schade dass es nicht passt, ich wollte gerne meinen original Halter lassen wie er ist damit ich ihn in einem anderen Auto auch nutzen kann und mir eben so einen wie im Link mir zulegen.
    Danke für die Auskunft
  • Oder warten bis Brodit was in der Art für den max rausbringt.
    Nur das wird noch etwas dauern.
    Gruß Thomas
    Original von TomB
    Dann nimmst du entweder
    Brodit-Halter 272008
    oder.......
    Gruß Thomas
    Kurze Zwischenfrage, Thomas:
    Nachdem ich den ProClip jahrelang für meien PDA verwendet habe, müsste ich ihn nun für das max etwas verschieben. Klebt er dann wieder oder brauche ich einen neuen Klebe-Strip?
    Danke und Gruß
    Willi
  • Nee ich warte nicht soooo gerne.
    Hab eben bei Tom B bestellt. : drink
    Original von Poppitz
    Das ist ja das schöne, an diesem "Krallensystem"! Es gibt für nahezu jedes Navi einen Adapter. Wenn dir das abschrauben des Original-Halters zu umständlich ist, besorg dir einen Saughalter welcher ebenfalls das Krallensystem bietet, dann muß nur umgesteckt werden. Gibts für wenig Geld ebenfalls bei Thomas - Guckst Du.
    Ist halt nur eine weitere Möglichkeit. :)
    Ralf
  • Genau so habe ich das auch gelöst.
    Gerät steht zwar bischen weit vor aber so kann ich durch abschieben des " TT Teils" auch mein 510T verwenden ( Auf die 4 krallen schieben).Also Doppellösung und nichts pappt anne Scheibe.
    Wenn mal was Einteiliges mit Kugelgelenk kommt wird gewechselt.Aber erstmal voll ok. :D
    ps.Habe heute post von Navigon erhalten:Rechnung über 19,90 für Fresh Maps.Das die das auch noch Brieflich bestätigen,alle Achtung.
    Einmal editiert, zuletzt von Skarabäus ()
    Das ist schlecht zu sagen. Manche ProClip die den Strip haben halten auch ganz ohne, andere fallen ab. Wenn der Clip nach Jahren gelöst wird klebt der Streifen mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr doll.
    Wenn es einer der Sorte ist der den Streifen benötigt wird man den ersetzen müssen.
    Ein Tip dazu: Mal bei seiner KFZ-Werkstatt freundlich fragen ob die einem nicht mal 5cm Zierleistenklebeband geben. Das funktioniert dafür einwandfrei. Ansonsten beim Baumarkt im Tesa-Regal doppelseitiges Klebeband suchen.
    Die teuren "Ersatzklebestreifen" die teilweise für die Clips angeboten werden müssen es nicht sein ;)
    Ich wäre froh wenn die Geräte-Hersteller sich auf das System als Standard einigen würden. Aber da ist wohl kein "Land in Sicht" nachdem Navigon und TomTom die Halterungen als "Marketing-Gag" entdeckt haben.
    Ein paar Hersteller haben sich die Standardisierung auf Richter aber zu eigen gemacht, wenigstens ein kleiner Lichtblick.
    Von Brodit dürfte für die x10 nix mehr kommen, da haben die ja garnichts gemacht, gibt nur was für x00 und dann wieder ab x20
    Da habe ich jetzt mal was passives von einem anderen Anbieter gefunden und ein Testsampel bestellt. Mal schauen wie das im Original aussieht.
    Gruß Thomas
