igo8, GNS und TMC
    eine kurze Verständnisfrage:
    Kann ich iGO so einstellen, dass ich
    1. das GPS-Signal vom internen GPS-Chip meines Asus bekomme
    und 2. das TMC-Signal über BT von einem BT-TMC-Empfänger?
    oese (immer noch ohne iGO wegen dieses verd...... Rechtsstreits)
    Original von hammertal
    hallo,auf Sd Karte kopieren und speichern geht,aber auf PDA unter Programme
    und dann Igo8 kann ich nur kopieren und nicht speichern.Sagt mir immer Pfad ist falsch .Wo liegt denn hier der Fehler?
    wenn du die sys.txt in das Verzeichnis \Programme\igo8 kopierst, müsste er fragen ob er die vorhandene Datei überschreiben soll, was du bestätigen musst.
    Wenn das nicht geht probiere es mal mit einem Softreset zuvor. Ich wüsste nicht woran es noch scheitern könnte.
    Wenn das trotzdem nicht geht, gehe in den Datei-Explorer, dort auf die SD Card, in den Ordner 2577 und führe die autorun.exe aus. Durch die Neuinstallation überträgt er die sys.txt automatisch von der Karte auf das Gerät.
    hecht
  • hier habe ich mal die sys.txt aus dem Programm IGO8:
    [folders]
    app="%SDCARD%/iGO8"
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    [tmc]
    port="COM,1"
    source="gns"
    baud=38400
    wenn ich nun die Einträge gemacht habe und will speichern geht das nicht.Kenne mich auch nicht mit den Pfadeinstellungen aus
    Einmal editiert, zuletzt von hammertal ()
  • Des sys.txt auf den PC kopieren, bearbeiten, dann zurück.
    Wenn du die sys.txt auf dem PDA bearbeiten willst, brauchst du z.B. den TotalCommander. Mit normalen Bordmitteln geht das nicht.
    Original von hechtsuppe
    Ich bearbeite die sys.txt auf dem PDA mit Word-Mobile.
    Original von Corx
    Ich vermute hammertal hat das auch, und dann eben die Probleme mit dem Speichern bekommen.
  • hallo,Danke Euch. Es läuft jetzt.Ich musste nur die Daten aus dem save Ordner übernehmen.Mit Word Mobil ging das aber ganz gut.
    bin irgendwie am verzweifeln. Bei meinem Strada läuft nun IGO 8.0.0.35389
    funktioniert bis auf TMC tadellos. TMC Hardware wird nach automatischer Suche erkannt, aber leider findet er keine Frequenz und die Einstellung ist nach einen Neustart auch wieder weg. Hab schon den GPS deaktiviert/ aktivert, egal wie ich es mache es läuft kein TMC. Weiß irgendjemand was ich noch einstellen soll/ kann?? Mit welchem Protokall sendet eigentlich der TMC Empfänger (Panasonic CY-TM200N) hab schon gegoogelt aber leider ohne Erfolg.
    Hab es nun manuell versucht und eingegrenzt auf folgende Werte:
    Protokoll: Royaltek
    Port: 5
    Baudrate:38400
    Wo muß ich diese werte eintragen damit sie bei einem Neustart erhalten bleiben ???
    Hab hier mal die system.ini aus dem ordner save
    [keyboard]
    panel_numeric="Numbers"
    [local]
    voice_key="tts_loq_deu_f1"
    voice_path_hint="voice\voice_tts-loq-deu-f1.zip"
    language_lcid="1031"
    language_key="german"
    lang_path_hint="lang\lang_german.zip"
    timeformat="0"
    dateformat="7"
    [map]
    viewpreset_front1="30,100,7200,10"
    viewpreset_front2="140,7000,6000,10"
    viewpreset_top="600,50000,225,10"
    viewpreset_front3="140,7000,6000,10"
    3d_buildings_distance="2"
    map_mode="3D"
    follow_gps="0"
    rotation="0"
    3d_dem_detail="3"
    [power]
    powermgm_state="0"
    [rawdisplay]
    class="wide"
    [route]
    allow_uturn="1"
    [screen]
    nightmode="0"
    current_background="ui_igo8\480_272\background\car bon.bmp"
    [settings]
    accident_recalc="0"
    closed_recalc="0"
    heavy_recalc="0"
    congestion_recalc="0"
    roadworks_recalc="0"
    closures_recalc="0"
    danger_recalc="0"
    weather_recalc="0"
    police_recalc="0"
    invalid_recalc="0"
    [smartzoom]
    auto_follow_time="30"
    restore_smartzoom_on="0"
    auto_smartzoom_time="30"
    overview="1"
    auto_follow_on="0"
    [sound]
    os_volume="255"
    [timezone]
    index="27"
    tzdst="1"
    tzbias="-60"
    tzdbias="-60"
    auto_index="292"
    [tmc]
    saved_config_available="1"
    saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
    saved_config_portname="COM"
    saved_config_port="5"
    [warning]
    speedcam_enabled="1"
    speedcam_warning="1"
    speedcam_soundtype="2"
    speedcam_visualtype="1"
    aber dennoch ist die einstellung immer wieder weg.
    Brauche eure hilfe !!!!!!!!!!!!!
  • du must die Einstellungen aus dem save ordner einmal in die sys txt auf der Speicherkarte und einmal in die sys txt von dem Gerät unter Programme Igo8 kopieren.Dann geht es
  • @yukontom
    und vor allem eine vernünftige Antenne, nicht die beigefügte Schnur. Die taugt eh nur, wenn Du gleich neben dem UKW-Sender wohnst.
    Grüße von der Saale,
    Theo
  • @ theo57
    die antenne ist die orginal von panasonic, ich denke die ist ganz ok. zumal ich mit der mitgelieferten software sofort empfang hab.
    @hammertal
    ich kann es nur in den sys.txt von der speicherkate eintragen, da ich keinen eintrag unte programme igo8 hab. ist ein bedingt freigeschalteter PNA.
    sämtliche ordner im gerät sind schreibgeschützt, d.h. ich kann zwar was reinschreiben aber es ist nach einen neustart alles wieder weg, außer im resident flash natürlich.
