TimeMachineX Beta 2.6.2.
    soeben erhielt ich eine e-mail von Al (Wintec Taiwan) mit der Anfrage, ob wir die neue Beta von TMX testen möchten:
    link
    Wie üblich leite ich natürlich gerne alle Kommentare an Al weiter!!
    Chris
  • Habe es gerade mal runtergeladen, nach dem installen ist mir direkt aufgefallen, das die Tracks nicht angezeigt wurden, lag daran, das TMX nun alle Tracks in "Eigene Dateien\TMX" speichert, was ich auch besser finde...
    Ob NMEA Umwandlung jetzt funzt kann ich net sagen.
    MfG Rafael
  • Hallo Chris,
    Kompliment an Al. NMEA ist nun sauber umgesetzt.
    Nur habe ich einen Fehler gemacht, ich habe ein Feld übersehen. Der RMC-Satz sieht so aus:
    $GPRMC,114431,A,4801.417727,N,00752.023407,E,18.7,278.0,070408,,,D*40
    ganz am Ende ist ein D, das ist auch ein Statusfeld, das in TK1 auch nicht enrhalten ist. Vielleicht kann Al dieses noch in
    $GPRMC,114431,A,4801.417727,N,00752.023407,E,18.7,278.0,070408,,,,*40
    ändern, das "D" wegnehmen und statt dessen - Platzhalter - "," (ein Komma) einfügen bis zum endgültigen TMX.
    Ich gehe weiter davon aus, dass Änderungen nur im NMEA-Satz vorgenommen wurden, die anderen Umwandlungen wurden nicht geprüft.
    Weiter könnte man mal die Frage stellen, ob und vor allem wann ein Manual für den WSG-1000 (G-Trender) kommt, sowie wann ein für dieses Gerät angepasstes TMXTool kommt - der Logger des WSG-1000 kann über PDA mit TMXTool nicht ausgelesen werden.
    Dann könnte man dazu übergehen, ähnliches für den WSG-1000 zu machen... :]
    Sinnvoll wäre, wenn Al die RMC-Änderung noch in den nächsten 14 Tagen vornehmen könnte, bis der Liefereinsatz des WSG hier bei uns erfolgt. Dann könnte gleichzeitig die bereinigte Version von TMX erscheinen, und die neuen WSG-User hätten nicht mit den Problemen der NMEA-Umsetzung zu kämpfen.
    hab mal eine Zwischenfrage. Kann ich die T.M.X 2.6.2 für mein Qstartz BT 1000
    verwenden.
    Original von explorer 2
    verwenden.
    Nein.
    TMX ist an das Protokoll der Wintec-Logger WBT201 und WSG-1000 gebunden.
    ich habe Fehlermeldungen (Just-in-time -debuggen) sobald ich in den track-Editor gehe.
    cantece
  • Hallo cantece
    Original von cantece
    Bei mir funkioniert das einwandfrei,
    schaut zwar etwas seltsam aus, da eine GROSSE Weltkarte rechts daneben, weiß nicht was man damit macht?
    Übrigens beim Konvertieren nach kmz im LOG-Konvert, wo in der 2.6.1 der Geschwindigkeitswert in Meilen ausgegeben wurde aber dahiner im GE km/s stand ist jetzt in 2.6.2 korrigiert.
    Hans
    cantece
    Hast Du die Änderung im IE gemacht - steht im Bericht über den WSG1000?
    Probiere das mal, könnte der Knackpunkt sein.
  • Hallo Hans,
    kannst Du mal ein Screenshot zeigen?
  • Durch die neue 2.6.2 ist das Wochenende für mich wieder gerettet. :gap
    Diese Funtionen sind für mich neu - siehe Bild
    Die habe ich mal ausprobiert. Da ist vom Weglaufen bis Ruhigstand der Position alles drin Hi. :D
    Leider habe ich bis heute noch nicht geschnallt, wie ich die geänderten Daten über TMX permanent in den 201 schaffe. Mache das halt immer über U-Blox. Neue Funktionen für den (G-Tender) scheinen auch schon integriert zu sein. Wird Zeit das das Dingen bald kommt. ;) (laut Haids-Service um den 21.April)
    @Charly
    Deine Fussgängerkonfig für den 201 hat sich bei mir als optimiert erwiesen. Danke !!
    Gruß - Barny
  • Hallo Barny,
    kann ich noch nicht nachvollziehen.
    Was ist das? Steht unter GPS, ist das eine NMEA-log - kann aber keine Entsprechung in u-center finden - oder eine Logger-Einstellung? Und wie wirkt sich was aus - ein wenig detaillierter?
  • Hallo Charly
    Original von karomue
    Hallo Hans,
    hier ein Screenshot dazu
    Hans
  • Hallo Hans,
    Danke. Habe ich das richtig verstanden, das ist die Anzeige in GE. Denn in TMX hatte ich keine Veränderung gefunden. In GE muss ich mir das nochmal anschauen, das wäre ja auch was gewesen, was bislang wohl keinem auffiel.
  • Hallo Charly
    ja, das hat am 8.2.2008, auch hier im Forum @seufer_wolle gemeldet, ich hab´s analysiert und an AI geschickt.
    Hans
  • Nein Charly, ich meinte TMX V 2.6.2 siehe Bild.
    Unter "Parameter Sample" können vorgegebene Einstellungen angeklickt werden, die die Parameter unter "Navigations-Eingangsfilter" und "Navigations-Ausgangsfilter" ändern.
    Wenn ich z.B. bei "Parameter Sample" die Funktion " 1. Optimal Precision" auswähle und mir mit der WB201 die Position unter GOOGLE EARTH im GPS-Live-Modus anschaue, zu wandert die Position bis zu 50 meter wild um den tatsächlichen Standort umher.
    Wähle ich aber unter "Parameter Sample" die Funktion "7.Optimal Position Rate" aus, so liege ich bis auf 2 meter bei meiner tatsächlichen Position und die Position wandert nicht mehr hin und her. Diese vorgegebenen "Parameter Sample" sind mir aus früheren TMX Versionen nicht bekannt. Das meinte ich damit !!
    Wenn ich unter TMX Parameter geändert habe und diese abspeichere (siehe Bild) so bleiben diese Parameter nicht permanent in der WB201. Beim nächsten Einschalten sind die alten Werte wieder da.
    Das hat nichts mit U-Center zu tun.
    Wenn ich unter U-Center Werte ändere, dann kann ich die ja permanent abspeichern. Das gelingt mir aber mit TMX nicht.
    Gruß - Barny
