oder 720T
    ich überlege schon ein bisschen länger mir ein Navi zu kaufen. Aktuell setze ich TomTom Mobile auf einem XDA Neo ein. Da das Handy aber teilweise defekt ist, muss ein neues Navi her.
    Das 520T unterscheidet sich ja nur durch den internen Speicher und dem Kartenmaterial von dem 720T. Aber ich kann doch später Karten auf einer SD-Karte nachkaufen?
    Im Forum steht öfter, dass TMC Pro nur mit einem TMC-Empfänger geht, dessen Artikelnummer auf 013 endet. In google finde ich einmal den 4V00.013 und den 9V00.013 welcher ist denn der der gut funktioniert?
    Was kostet den TOMTOM Traffic im Monat? Und wie funktioniert die Kombination aus TT und TMC Pro?
    Welche Informationen werden dann genutzt und wie werden sie dargestellt?
    Eine letzte Frage hätte ich dann noch. Würdet ihr eher zum 720T greifen, falls es Navecore 8 für die x20er Reihe geben sollte, weil mehr speicherplatz vorhanden ist?
    klar könntest Du den 520 durch einen nachträglichen Kartenkauf (fast) zu einem 720er machen. Wenn Du aber eh mit dem Gedanken spielst, dann kauf doch gleich einen 720er, dann hast Du auch noch den doppelt so großen internen Speicher.
    Bezüglich des TMC Empfängers kommt es auf die 4V00.013 an, und die 013 ist die aktuell neueste Version. Falls Du aber ein Gerät erwischst, wo noch eine ältere Version beiliegen sollte, bekommst Du das dann relativ problemlos über den TT-Support getauscht.
    In wie weit TTT mit TMC/TMCpro zusammenarbeitet weiß ich nicht genau, aber wenn Du TTT abbonierst, ist das IMHO wohl das am Besten funktionierende, jedenfalls bis HD-Traffic verfügbar ist, das wird wohl noch eine ganze Ecke besser werden.
    Deine letzte Frage habe ich eigentlich schon beantwortet, ich würde grundsätzlich aus oben genannten Gründen eher zum 720 greifen (und das hab ich auch getan :gap).
    Wie Du das in Verbindung mit Navcore 8 meinst, hab ich nicht so ganz verstanden ehrlich gesagt. ?(
    Gruß Christian
  • Ja, dann wird es wohl das 720 werden. Ich dachte das NavCore 8 mehr Speicherbenötigt als 7, deswegen die überlegungen zum 720.
    Eine Frage stellt sich mir dann aber doch noch, es wird oft die Brodit-Halterung empfohlen. Ich möchte allerdings lieber einen Saugnapf, weil ich es dann besser Links neben dem Lenkrad positionieren kann.
    Gibt es auch eine gute aktive Halterung, die per Saugnapf an der Scheibe befestigt wird?
    Original von drsnuggles
    Wie würdest du das denn angehen, hat TomTom schon "eingesehen" das der alte schlecht ist und verteilt dierekt neue? Kann ich TomTom also direkt sagen, dass ich noch den alten habe und gerne den neuen wegen dem besseren Empfang hätte? Oder muss ich begründen wo die Probleme liegen.
  • Ein Empfangsproblem sollt schon vorliegen!
    Das schilderst du. TT bietet vorerst eine Standartlösung in form von Installationshinweisen für die Antenne an.
    Tritt hierdurch keine Verbesserung ein, wird seitens TT der Austausch veranlasst.
    Dauerte bei mir ca. eine Woche
    Gruß Christian
    Ein herzliches Hallo,
    ich habe am Samstag meinen neuen TomTom GO 520T geliefert bekommen. :D
    Es lag ein TMC Empfänger der Version 4V00.011. Meintest Du mit Deinem Posting, dass es nur auf 4V00 ankommt damit TMC Pro genutzt werden kann? Sollte ich generell versuchen den Emfänger gegen eine aktuellere Version zu tauschen? Ich selbst mache mir nicht viel aus TMC , aber ich möchte halt das alles
    bestmöglich funktioniert.
    Herzlichen Dank! :D
    BitteWenden84
    Einmal editiert, zuletzt von BitteWenden84 ()
    Probiere den beiliegenden Receiver doch erst einmal aus. Hast Du einen ordentlichen Empfang (grüner Punkt), brauchst Du nicht tauschen. Dein Go versucht automatisch zuerst TMC-Pro Sender zu finden, misslingt das, switcht er auf das normale TMC um, das ist nicht abhängig von der verwendeten Receivergeneration.
    Sollte ich generell versuchen den Emfänger gegen eine aktuellere Version zu tauschen? Ich selbst mache mir nicht viel aus TMC , aber ich möchte halt das alles bestmöglich funktioniert.
    Siehe oben.
    Gruss Michael
  • Hallo Storeberry,
    herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
    Der TMC-Empfang funktioniert problemlos. :D
    Kann ich irgendwie im Menü sehen welcher Sender automatisch ausgewählt worden ist?
    Im TMC Menü finde ich leider keinen Menüpunkt der mir dieses anzeigt.
    Herzlichen Gruß
    BitteWenden84 ;D
    Original von BitteWenden84
    Schau mal im Menü "TomTom Verkehrsinfo" nach. Bei angeschlossenem Receiver wird Dir dort (z.B. bei Verkehrsinfo auf Route anzeigen) zumindest die gewählte Radiofrequenz angezeigt. Eine Senderkennung wird leider auch nicht angezeigt. Eine klare Unterscheidung zwischen einem TMC-Pro Sender und normalem TMC ist somit schwer möglich. Hier kannst Du Dir anschauen, welche Sender in D den Pro Service ausstrahlen.
    Gruss Michael
  • Bei der aktuellen FW des GOx20 steht dort keine Frequenz mehr. Nur noch "Aktuell", "suche Sender" usw.
    Franz
  • Guten Abend,
    werde ich gleich mal nachschauen... :D
    Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend nach Hannover aus Göttingen!
    @ Franz
    Danke für den Hinweis. Ist ja im Grunde auch nicht schlimm einen Sender habe ich am Schreibtisch schon gefunden. Ich wollte einfach mal wissen was da von wem empfangen wird und hatte ein wenig Sorge das ich nicht die neuste Hardware habe.....
    Original von Franz Jaeger
    Franz
    Alles klar Franz, Danke für den Hinweis.
    Gruss Michael
  • Kleine Info:
    Wenn du den TMC-Empfang aussagekräftig überprüfen willst, musst du (temporär) auf die FW 7.221 downgraden. Denn:
    - Mit der FW 7.480/-81 wird durch den grünen Punkt nur angezeigt, ob die TMC-Meldungen "aktuell" sind, aber nicht, ob sie durchgängig empfangen werden. Erst wenn 10 Min. lang Funkstille herrscht, wird ein Viertel des grünen Punkts grau. Bei der älteren FW dagegen erscheint der grüne Punkt nur, wenn tatsächlich permanent Meldungen eingehen.
    - Mit der FW 7.221 werden die Senderfrequenzen angezeigt, sodass du zwischen TMC- und TMCpro-Sendern unterscheiden kannst. Mit der neuen FW ist diese Unterscheidung nicht möglich.
    - Mit der FW 7.480/-81 wurde die Empfangsleistung der TMC-Antenne auf Kosten des FM-Transmitters erhöht. Falls dies wieder geändert werden sollte und der Empfang dann schlechter wird, liegt es an der Antenne, wie gut die TMC-Abdeckung ist. Und tatsächlich hat das Modell mit der ...013-Endung einen besseren Empfang.
    Original von MadMike
    Korrektur: 4 min...
    Franz
