Grundeinstellungen hat nur 4 Seiten
  • Hallo Gemeinde,
    auf früheren Screenshots des MN6 (PDA) kann man erkennen, daß die Grundeinstellungen 5 Seiten haben. Man kann dort bspw. das Zoomverhalten im 3D-Modus konfigurieren, auswählen ob im 2D- oder 3D-Modus navigiert wird, usw.
    Mein neu erorbenes MN62 (PDA) zeigt mir jedoch nur vier Seiten in den Grundeinstellungen an. Woran kann das liegen?
    Die Suchfunktion hat mir leider nicht weiterhelfen können.
    Gruß Kandaules
    Einmal editiert, zuletzt von Kandaules ()
  • Bei mir sind es immer noch 6 Seiten, für die
    Grundeistellung.
    MfG Heinz
  • Ist die Version 6.2, du solltest mal alles löschen
    und neu aufsetzen.
    MfG Heinz
  • Wenn man mehrere Sprachen installiert hat, dann gibt es eine zusätzliche Seite, weil ein Menüpunkt dann nicht passt.
    Also, vier Seiten ist völlig OK, da ist alles dabei. :)
    Original von Kandaules
    Und wieso hat Holsteiner dann sogar 6 Seiten?
    Querformat vielleicht? Da passen weniger Menüpunkte auf eine Seite...
    Hendrik
  • Liegt am HTC Ameo, da die Autohalterung nur mit
    Querformat funktioniert daher 6 Seiten.
    Im Hochformat sind es 5 Seiten.
    MfG Heinz
  • Das wäre eine plausible Erklärung.
    @Holsteiner: Hast Du das Querformat eingestellt? Kannst Du das Zoomverhalten im 3D-Modus ändern?
  • @Kandaules
    Wenn es dir nur um die Zoomeinstellungen geht, dann gibt es dafür nur eine Einstellmöglichkeit für beide Ansichten zusammen. Will man für 3D andere Zoomstufen, dann muß man diese direkt in der entsprechenden Datei (ApplicationSettings.xml) per Editor verändern.
    Wie kommt man dann aber zu diesen Grundeinstellungen aus folgendem Posting?
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1056439-sid.htm
    Hallo Kandaules
    Weil es sich bei dem Posting um die Version Mn|6.0 handelte. Dort waren z.B. noch der Radarwarner als Moeglichkeit gezeigt. Diese Option hat der andere User z.B. deinstalliert. Dadurch fehlt dort schon mal ein Eintrag. Wenn Du die beiden Screenshots genau vergleichst, erkennst Du noch andere Eintraeege die in der neuen Version nicht mehr drin sind
  • Hallo kaudales,
    gs.arch hat einen Screenshot von der Version 6.2 und Deiner (beziehungsweise der von Alfred) stammt noch von der 6.0 kurz nach dem Erscheinen von MN6. In der Zeit hat Navigon die Einstellungen verschlankt. Ob 2D oder 3D wird nun direkt in der Kartenansicht umgeschaltet. Wo man den Zoom ausschalten kann, weiß ich nicht, brauche es aber auch nicht...
    Hendrik
    edit: Alfred war schneller...
    Einmal editiert, zuletzt von hendrik_1 ()
  • Das sind Screenshots bevor von MN 6 das Update auf 6.2
    kam. Mit 6.2 gab es diese Funktion nicht mehr.
    Hab das gerade mit meiner Orginal Karte probiert.
    MfG Heinz
    Einmal editiert, zuletzt von Holsteiner ()
