*** Testarea Mackview-Skin *** [V0.4] (27.04)
  • Hi Mackula,
    ich habe das mal so bei mir eingetragen.
    Werde es dann morgen testen können. Ich gebe Dir dann Bescheid, ob es klappt. Danke nochmal für Deine Hilfe.
  • Hallo Nordseefan,
    leider schmiert mir der NR6.1 mit Gopal4.1 immer nach kurzer Zeit ab und ich versuche jetzt einen Skin zusammen zu stellen, der sparsamer mit dem Ram umgeht.
    Kannst du mir sagen, wie ich nur den unteren Bereich mit Uhrzeit, Radiosender, etc., idealerweise mit weisser statt gelber Schrift, anpassen kann. Grundlage ist der Originalskin von der 4.1 ohne irgendwelche Änderungen.
    Frank
  • :-D) Ich hatte die Frage gerade erst gesehen und auch trocken gebastelt. Das Format ist echt gewöhnungsbedürftig. Die Testfahrt lief gerade, weil ich in meinem Arbeitszimmer nicht auf 50km/h kam.
    Hatte noch einen Bug, da ich die Bedingungen nicht gegeneinander ausschloss und nun bis zu 3 Tachowerten (<50; 50-60;>60) nebeneinander hatte.
    Das war der Ansatz
    TextFormat: "(%F(cmp;%65540;<=10)?0:^C0,255,0^%F(Calc;%65540;/10))(%F(cmp;%65540;>=500)?^C255,0,0^%F(Calc;%65540;/10))(%F(cmp;%65540;>600)?^C0,255,0^%F(Calc;%65540;/10))";
    Nun kann ich mein Ergebnis stecken lassen und nicht korrigieren, denn Deine Version gefällt mir besser.
    Wie einfach. Setze alles auf Grün bis auf Werte 50 bis 60, die stelle rot dar. Manno, wie kompliziert man manchmal denken kann.
    Nun kenne ich auch die UND-Verknüpfung.
    Ist echt mühsam ohne Grundlagendoku. Mich Irritiert zwar noch, warum Du %262222 anstatt %65540 nutzen kannst aber ok. Das finde ich heraus.
    Aber zum Lernen war es spaßig. :D
    3 Mal editiert, zuletzt von AndyFAQ ()
    Original von frabe
    Frank
    Hallo Frank,
    ob das auf dem Originalskin funktioniert, habe ich nicht getestet.
    Das was Du suchst ist hier im Bereich
    SF_Menu_panel // Mackpanel
    hinterlegt. Du kannst es aus dem Mackula SKin V0.7 (vorne im 1. Threat) rauskopieren, und bei Dir reinkopieren.
    Die entsprechenden *.png Dateien müsstest Du auch übernehmen.
  • Hi Mackula,
    das klappt wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt.
    Danke Dir nochmal. Du bist einfach nur genial.
  • Hi Nordseefan
    Schön das es geklappt hat.
    @ AndyFAQ
    und weißt Du mittlerweile warum hier ich die 262222 benutzt habe ? :D
    CYa
    Mackula
    Einmal editiert, zuletzt von Mackula ()
    Original von Mackula
    Ich oute mich mal.
    Nein, leider konnte ich die Tage nicht wirklich weitermachen und bin noch ahnungslos.
    Willst Du mich testen, dann finde ich es auch heraus oder hilfst Du mir auf die Sprünge, dann habe ich mehr Zeit für die anderen Dinge des Lebens. :gap
  • Hi Mackula,
    inzwischen habe ich mich von der 0.3 auf die 0.7 hochgearbeitet, die Kurzanleitung mit ins Auto genommen und... bin begeistert!
    Klasse Features hast Du drin!
    Nur die Ankunftszeit gefiel mir am rechten Rand besser.
    Scheinbar bin ich da aber alleine.
    Kann es sein, daß der interne Speicher durch Deinen skin sehr belastet wird? Ich kann selten mehr als dreimal per Sprachbefehl ein neues Ziel eingeben, ohne daß (4420) eine Speicherplatzmangel-Fehlermeldung kommt. Softreset hilft dann natürlich sofort.
    Selbst den Mediaplayer habe ich mal ausprobiert mit seinen hunderttausend Tasten.
    Nur habe ich nirgends eine Funktion gefunden, wo man den Song wählen bzw. das Verzeichnis der mp3-Dateien wählen oder ändern kann.
    Ich habe in einem Unterverzeichnis auf der Speicherkarte die Dateien liegen. Wie kriege ich die eingestellt?
    Letzte Frage: Wann wird der Wegstreckenzähler eigentlich wieder zurückgesetzt? Am nächsten Tag? Nach einem Sat-Fix? Jedenfalls nicht nach Aus- und Einschalten.
    Vielen Dank für Deine Kreativität und Mühe!
  • Hi
    @markushass
    Danke für das Feedback.
    Um ehrlich zu sein, hat mir die Panel-Aufteilung in der ersten Version auch besser gefallen.
    Aber ich habe auch festgestellt, das man sich an alles gewöhnen kann :D
    Speicherplatzmangel
    Ja kann durchaus sein, ist mir zwar noch nicht aufgefallen, aber ich mache auch (wegen der Testphase) täglich mehrere Resets ;)
    Manche Sachen sind noch etwas "unsauber" geschrieben.
    Werde ab jetzt auf jeden Fall stärker drauf achten
    Vor allem da mir die neue koord-version dabei gut helfen kann :D
    Mediaplayer
    Hunderttausend sind doch übertrieben :D
    höchstens Zehntausend ;)
    Jeden Tag hab ich eine andere Meinung vom MediaCenter.
    Bevor ich da wieder große Änderungen mache, wollte ich erstmal (halbwegs) sicher sein.
    Worauf ich auf keinen Fall mehr verzichten will sind die Presets :D
    MP3-Verzeichnisse
    Das werde ich mir auch überlegen, im Moment scheint mir das durchaus sinnvoll.
    Braucht man auch eine "Play/Pause" und "Nächster Track" Button für den MP3-Player ?
    Und braucht man bei den TCPMP Sachen eine "Zurück" und "Stop" Taste ?
    Wegstreckenzähler
    Dazu die "Ankunftszeit" lange drücken.
    Dann müsste die Routeninfo (oder so ähnlich) kommen.
    Rechts unten ist dann ein Besen, diesen anklicken
    @AndyFAQ
    Heh
    Ich war nur neugierig ob Du schon geforscht hast ;)
    Also
    262222 ist der "Original" Wert.
    Also in der Original-Version (auch Navirunner) wird dieser Wert für den GenericFormattedText genommen.
    Ausgegeben wird auch mit einer "Nachkommastelle"
    also 88km/h = 880
    Die letzte Stelle ist aber immer 0, es wird immer abgerundet.
    Aber noch viel wichtiger ;)
    Der 262222 wird nocheinmal gefiltert.
    Alles unter 13km/h (?) wird gnadenlos auf 0 gesetzt.
    Damit es an der Ampel keine "Bewegung" gibt ;)
    Mir ist das alles aber egal.
    Ich finde es "besser" auch bei 8km/h eine Anzeige zu haben, außerdem mag ich die Nachkommastelle.
    btw: den Wert 65540 hab ich gefunden als ich nach der Uhrzeit und dem Datum gesucht habe ;)
    CYa
    Mackula
  • @Mackula.
    Danke für die Klasse Info.
    Ich Dumpfbacke habe die Navirunnerversion zur Analyse genommen, weil ich dachte, da ist höchstens was zusätzlich drin.
    Grhhhhhh. Peinlich.
    Immer nur her mit den klasse Infos. : drink
  • Hi Mackula,
    danke für die schnelle Rückmeldung.
    Und wo müssen sich die files aktuell befinden, damit sie gespielt werden können? (Ich hab irgendwie den Eindruck, irgendetwas grundsätzliches zu übersehen)
    Ich kann klicken, wohin ich will, es wird kein file gefunden.
    Play/Pause braucht man m.E. schon, zurück brauche ich persönlich nicht.
    Da ich viele Hörbücher oder Vorträge höre, ist die 15-Sek.-Zurück-Funktion vom Mort-Player für mich die wichtigste Funktion überhaupt.
    Aber ich glaube, wenn Du alle Vorlieben erfüllen willst, dann kommen wir dann doch schnell auf die 100000 Buttons.
    Vielen Dank nochmals!
  • Hi Mackula,
    wie bekomme ich denn noch die Nachkommastella da rein. Ich habe es gerade probiert, aber bin kläglich gescheitert. Bei mir zeigte er sogar mal 0.-1 an. :)
    Original von Nordseefan
    Hi Mackula,
    Hi Nordseefan
    Dazu brauchst Du dann wieder die anderen "Werte"
    Code
    TextFormat: "(%F(cmp;%65540;>499&%65540;<601)?^C200,0,0^%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10):%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10))";
    und zum Spaß hab ich mir auch noch eine textformatzeile gebastelt.
    hier wird die Schrift um 30, 50 & 70 km/h grün ;)
    Code
    TextFormat: "(%F(cmp;%65540;<19)?0^F6^.0)(%F(cmp;%65540;>18&%65540;<260)?%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10))(%F(cmp;%65540;>259&%65540;<350)?^C0,210,0^%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10))(%F(cmp;%65540;>349&%65540;<460)?%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10))(%F(cmp;%65540;>459&%65540;<550)?^C0,210,0^%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10))(%F(cmp;%65540;>549&%65540;<660)?%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10))(%F(cmp;%65540;>659&%65540;<750)?^C0,210,0^%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10)(%F(cmp;%65540;>749)?%F(Calc;%65540;/10)^F6^.%F(Calc;%65540;%10)))";
    Beides noch nicht gestestet ;)
    CYa
    Mackula
  • Hi
    Version 0.1 ist jetzt online. (Erster Post)
    Viele Änderungen , Verbesserungen und ein paar neue "Features" :D
    (unter Anderem)
    - neue Richtungsanzeige
    16 Richtungen (N-NNO-NO-ONO-O-OSO-SO-SSO-S-SSW-SW-WSW-W-WNW-NW-NNW)
    - Geschwingigkeitsanzeige
    2-Farbig (zwischen 26-35km/h 46-55km/h & 66-75km/h = grün)
    - Media-Center (etwas) verbessert (Dank sk2000)
    - 2-Klick Tag/Nacht/Sonnenbrillen-Funktion ;)
    - Viele Sonnenbrillen hinzugefügt
    - Splitscreen-Ansicht überarbeitet
    - XL-Ansicht überarbeitet
    - TMC-Anzeigen verändert
    - Zielansicht eingefügt (Dank an EM)
    - Progress-Bar in der Map-Ansicht verändert (Lamborghini von Dosenpfand geklaut ;))
    - Progress-Bar in den Menüs verändert (Prozentgenau) (BG frisch aus dem Cyberwolf-Skin :D)
    - Viele Menüs überarbeitet
    - Einige Buttons bearbeit und/oder umbelegt
    - und noch mehr ;)
    [Blockierte Grafik: http://i25.tinypic.com/2irutch.gif]
    Viel Spaß
    CYa
    Mackula
    7 Mal editiert, zuletzt von Mackula ()
  • @Mackula ! Ist ja hammer !
    Das was Medion nicht hinbekommen hat mit dem Zeilgebit bekommst Du mit nem Skin hin !
    Grossartig !
    Eine Bitte ! Kannst Du nicht die aktuelle Uhrzeit mit in Deinen Skin übernehmen ?
    Soweit ich weiss hätten das einige gerne ! Vielleicht auch abschaltbar wers nicht mag ! Wäre echt toll ! Ich brauch die aktuelle Uhrzeit wirklich :-)))
    und noch was gibt es irgendeine Möglichkeit vom Original MP3 Player den nächsten Titel anzuspringen ohne das man erst den Player wieder starten muss ?? vielelicht sogar per mini buttons auf der Karte ! D9iese Funktion möchten auch einige glaube ich haben ! Zumindest wurde schon ein paarmal nachgefragt :)
    Weiter so :) : drink
    Einmal editiert, zuletzt von johnboyhameln ()
