Wintec WSG-1000 - Kennenlernen
  • Also, mein FW-Update ist inzwischen eingespielt, entgegen allen Erwartungen ohne Probleme mit Bluetooth, läßt sich nach Belieben an- und auch wieder abschalten.
    Mir ist allerdings aufgefallen, daß ich nach dem Update jetzt auch im Wohnzimmer einen Fix bekomme (und sogar relativ zügig) Das war vorher nicht so.
    Ursache scheinen relativ niedrig eingestellte minimale Signalstärken für Fix und Navigation zu sein. TMZ gibt mir hier 15 dbHz / 10 dbHz aus, was noch um einiges niedriger ist, als das das 'schlechteste' Preset in TMZ vorgibt.
    Habt Ihr bei Euch ähnliche Beobachtungen gemacht?
  • Der 2. bei dem das geht. Ich krieg die Krise.
    Höhe einstellbar? Druck und Temperatur o.K.?
    Das mit dem besseren fix ist mir auch aufgefallen, der heute eingetroffene WSG kann das auch. Das ist gegenüber dem Testgerät gewaltig eändert.
    Original von karomue
    Gerade mal ausprobiert, Höhe ist einstellbar (Du meinst die Kalibrierung über E4, richtig?), Temperatur und Druck sind ok.
    Hast Du bei FW-Update die Batterie rausgenommen, oder ist die im Gerät geblieben?
  • Hallo Bolero,
    ich hatte am Anfang den Fehler gemacht und in der Anleitung überlesen, das der Accu vorher raus muß.
    Wenn der Accu drin ist und man bei gedrücker linker Taste das USB-Kabel anschließt, bleibt das Display leer (keine Anzeige der FW-Informationen)
    Nach Entnahme des Accu,s hat alles wie in der Anleitung funktioniert.
    Frage an Dich: Ist Dir das Selbe wie mir passiert ?
    Barny
    Einmal editiert, zuletzt von bst250wer ()
  • Hallo Barny
    Nein, ich hatte den Akku gleich rausgenommen, war nur so eine Vermutung, daß das vielleivht eine Fehlerquelle beim Update sein könnte.
  • Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Ich bin nur froh, das es noch bei einem anderen auch geht.
    Jetzt muß man mal schaun, was die Wintec Leute sagen.
    Das ist schon verdammt ärgerlich, wenn man stundenlang rumfummelt, und das ohne Erfolg.
    Gruß - Barny
  • Also ich habe jetzt schon einiges, leider ohne Erfolg, probiert:
    mehrmals installiert, dazwischen immer wieder zurück auf 1001,
    auf PC und Laptop,
    mit Inst. von dotnetfx.exe,
    mit Originalkabel
    mit hinterem USB-Anschluß am PC.
    Es ist immer das selbe, BT läßt sich nicht ausschalten, die Höhe lässt sich nicht eingeben, steht nach versuchter Eingabe auf -1m,
    Druck und Temperatur stehen auf 0.
  • man ich muss shcon wieder nerven... fühl mich wie der größte dau aber es funktioniert einfach nicht...
    FW update:
    also ich hab das ding im Firmware update modus.
    über com1 auch auf connect.
    bzw. steht im bootloader statt connect close.
    wähle bootimage aus
    und wenn ich auf upload gehe kommt die meldung "G-Trender is not Update Firmware Mode" `????
  • Hmmm. Das war bei mir COM 3
    Barny
  • @ Charly
    ------- O T ------
    Bin ab morgen für 14Tage weg.
    Du gehst ja auch bald glaube ich. Wünsche Dir einen wohlverdienden Urlaub, komm Gesund wieder.
    Es sind ja noch ein paar Tage, nehme an bis dahin wird sich einiges bei WINTEC tun.
    Gruß Barny
  • Ja, am 10. gehts los.
    Schönen Urlaub auch Dir, ebenso gesunde Heimkehr. denke mit dem momentanen Speicherplatz sollte ich zurechtkommen. Wenn nicht, Laptop geht mit... :]
    Weiteres dann evt. ab Anfang Juni.
  • Kleine Nachträge zum aktuell gelieferten WSG1000, bevor ich dazukomme es in meinem Bericht einzubauen:
    er ist "waterproof". Unter dem Akkufachdeckel, rund um den Akku in einer Rille, befindet sich eine Dichtung. Damit ist er zumindest spritzwasserdicht. Diese Dichtung fehlte beim Testgerät, da sie sehr schmal ist, die kleine Rille seitlich und unten fast nicht sichtbar, fiel mir das nicht auf. Ein wenig Vorsicht ist angeraten beim Akkuwechsel (gilt auch beim derzeit diskutierten FW-Update, bei dem der Akku rausgenommen werden muss), die Dichtung ist etwas fummelig, man muss aufpassen, dass sie beim Schließen des Akkufachdeckels richtig liegt.
    Die Konfiguration wurde geändert, sie ist in den Signalpegeln z.B. sogar noch etwas unter der TMX-Einstellung "7. Optimal Positioning Rate". Damit empfängt er - wie sich peterpu einmal ausdrückte - auch noch "wenn man draufsitzt". Es ist zu empfehlen, die Lieferkonfiguration (mit u-center) abzuspeichern, wie überhaupt, wenn man Änderungen vorgenommen hat.
    Änderungen per TMX gehen i.d.R. gleich permanent in den Flash, per u-center sind sie nur temporär bis zum nächsten Ausschalten, wenn man sie nicht mit einem weiteren Befehl permanent macht.
    Deutsch nach Update ist nett, hat aber noch 1, 2 Unschönheiten. Die anderen Fehler sind aber für viele momentan nicht tolerierbar, wir warten auf Als Hilfe, die bislang ja recht schnell erfolgte.
    Als weiterer Ansprechpartner - und Kontaktperson - zu Wintec TW ist ja inzwischen Thomas von Wintec-gps - als "Wintec" angemeldet. Drängende Fragen, Fragen überhaupt, können also auch an ihn gestellt werden.
    Und, falls jemand herausbekommen sollte, warum das FW-Update bei einigen läuft, lasse er mich das bitte wissen. :]
    wenn Du mit eingeschalteten und verbundenem WSG TMXstartest bekommst Du eine COM-Auswahl.Der richtige ist der, hinter dem (Silabser0) steht.
    Den verwendest Du auch für den bootloader. Connect nicht vergessen, aber das meldet er.
  • so problem indentifiziert. vista 64 gibt meinem logger nicht den com3...
    am xp rechner gings...
    hab aber auch den Bug das mit der neuen FW bluetooth nicht mehr auzuschalten ist...
    Habe das gefühl das die neue FW einige bugs hat.
    bekomme nämlich auch keinen fix mehr.
    das ding sagt es empfängt keinen einzigen sat.
    hab jetzt wieder die alte drauf und habe wieder einen fix... ?!?
    hoffe die bringen noch eine FW wo die diese Bugs beseitigen
    Original von Aufhax
    Abba sischer doch.....
    Al ist rührig, schläft aber jetzt.
    Und die Hoffnung stirbt zuletzt. :]
