Wann tat die neue fw 7.48 komme out?
Wir haben auf tt home, fw 7,2 in England
Ist dass fur nur Deutschland, und andere spater?
I ging an die Website noch heute, und es hat sich nicht verändert
danke fur helfe ![]()
Man muss TT ja zugute halten, daß sie sich wenigstens um die Behebung der bekannten Fehler kümmern. Andere Hersteller spielen auf Zeit und die Bugs werden nie behoben, sondern nur an den Verkauf der neuen Geräte gedacht.
Weiterhin ist es echt gut, daß TT bisher jede neue Firmware auch für die Ur-Modelle kostenlos bereitstellt. ![]()
Bei mir bleibt eben ein fader Beigeschmack, wenn man wie gesagt bedenkt daß das TMCpro anfangs gar nicht funktioniert hat, der Kunde aber brav seine Lizenz mit dem Kaufpreis abgegolten hat. Und ich kann mir beim besten Willen nicht wirklich vorstellen daß TT vor dem Release das in keinster Weise bemerkt haben will..........
ZitatOriginal von drsnuggles
Aber da ja keine Anzeige vorhanden ist ob TMCpro oder nur TMC verwendet wird, können das die Kunden ja schlecht nachvollziehen und verlassen sich eben auf die Werbeversprechen und sind glücklich mit Ihrem (nicht vorhandenen) TMCpro (für das sie ja auch noch Lizenzgebühren bezahlt haben!).
Und wie gesagt, nun sind die Geräte ja verkauft, und der Bugfix lässt auf sich warten..........
In der zurückgezogenen Version sieht man von welchem Sender die TMC Informationen kommen sogar mit dem Sendernamen und damit kann man feststellen ob TMC oder TMCpro verwendet wird.
ZitatOriginal von Frodo
[quote]Original von drsnuggles
Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wäre noch gut, wenn man es gleich anhand der Anzeige (Symbol TMC/TMCpro, verschiedene Farben, usw.) erkennen könnte, ohne daß man die Sender die TMCpro ausstrahlen im Kopf haben muss.
Aber immerhin schon mal etwas. ![]()
ZitatOriginal von realmaze
Wenn ich ein Gerät kaufe, erwarte ich kein "perfektes" Gerät.
Ich glaube kaum, dass wenn Du Dir einen teuren LCD-Fernseher kaufst, Du Dich mit einem Flimmern zufrieden gibst, welches alle 2 Minuten kurzzeitig auftaucht. "Irgendwann" kommt ja schon ein Firmware-Upgrade, welches diesen Fehler beseitigt. Stell Dir mal vor, Du arbeitest nach diesem Maßstab, was würden dann Deine Kunden davon halten?
Ich glaube mittlerweile, dass es bei kleiner Consumer-Elektronik zu einer viel zu großen Toleranzgrenze des Kunden gekommen ist. Beim Thema Handy-Firmwares genau das gleiche Thema. Ein Gerät hat aus meiner Sicht zu 100% zu funktionieren, egal welcher Preis!
man sollte da zwischen "Grundfunktionen" und "weniger existenzielle Probleme" unterscheiden. Wenn ein neuer LCD Fernseher flimmert, kann man von einer Grundfunktion sprechen. Wenn der LCD Fernseher aber im Menü keine Sonderzeichen anzeigen kann, ist das ein verschmerzbarer Fehler, der durch ein Bugfix behoben werden kann (wenn der Fernseher mit der entsprechenden Funktionalität beworben wurde). Nur mal um ein banales Beispiel zu nennen...
@realmaze
Da hast du vollkommen recht.
Wenn ich ein Gerät mit TMC anbiete muss diese Funktion auch in vollem Umfang funktionieren. Eine Ankunftszeit die 3 - 5 Stunden daneben liegt bei einer 200km Strecke ist nicht zu gebrauchen, erst recht nicht wenn hierdurch ein Umweg in der Route von 200 km eingeplannt wird um die Zeit von 5 Stunden auf 4 zu verringern.
Mich würde mal interessieren ob diese Probleme auch bei TomTomTraffic aufgetreten ist. Falls nicht könnte man TomTom schon Absicht unterstellen um weiterhin das TomTomTraffic zu verkaufen.
Änderungen zur Version 7.221:
[list=1]
[*]Bei zu hoher Geschwindigkeit wird nicht mehr der Text rot gefärbt sondern der Hintergund. ![]()
[*]Die Routenzeit bei TMC wird nun korrekt berechnet. ![]()
[*]Das Gerät wird nun auch dann am PC erkannt wenn es bereits per USB verbunden war. ![]()
[*]Die Symbole für fehlende Handyverbindung und deaktivierter Lautstärke sind kleiner geworden. ![]()
[*]Die TMC Sender werde nun mit ihrer Frequenz und falls vorhanden mit der Senderkennung angezeigt. ![]()
[*]Die Sprachsteuerung bei Routenänderungen erscheint zu kurz und ist somit nicht mehr verwendbar. ![]()
[*]Mit TomTom Home funktioniert die Fernsteuerung des TomTomGo nicht mehr da das Betriebsystem des Go nicht unterstützt wird. ![]()
[/list=1]
Anmerkung: Die Version 7.480 wurde wiederzurückgezogen, eventuell ist einer der letzten zwei Neuerungen hierfür verantwortlich.
[In der zurückgezogenen Version sieht man von welchem Sender die TMC Informationen kommen sogar mit dem Sendernamen und damit kann man feststellen ob TMC oder TMCpro verwendet wird.
welche Version hast du?
Wo werden unter 7.480 Frequenz und falls vorhanden die Senderkennung angezeigt?
Wo unter 7.221 diie Frequenz stand, steht bei mir unter 7.480 nur noch "letzte Aktualisierung, aktuell"
Gus
Gus
Ich habe die 7.480.
Ich habe dies Informationen im TomTom Verkehrsinfo Menu gesehen. Ich muss allerdings zugeben das ich dort nun auch nichts mehr finde.
Es gibt aber eine einfache Unterscheidung ob man TMC oder TMCpro empfängt bei TMC werden keine Baustellen angezeigt.
Ich habe aber bei der neuen Version noch immer das Problem das der TMC Empfänger nicht immer erkannt wird und man deshalb das Gerät nochmal aus und einschalten muss. Genau genommen wird der Emfänger erkannt aber erst nach dem Neustart ein TMC/TMCpro Sender gefunden.
danke fur helfe
Hiya,
7.480 was out for some hours...those who were online then got it via TT-Home.
As TT found a bug in this version is no longer available till this bug is fixed. Maybe some TT-Employee put it online without knowing that the there is another bug in the FW.
cu Peter
Vielen Danke, das ist warum ich kann nicht es finden. ![]()
drsnuggles,
das ist eine gute Idee mit den Farben für den TMC-Empfang. ![]()
Er könnte folgendermaßen aussehen:
TMC-Empfang, der Punkt in der Farbe Grün.
Pro, oder demnächst HD Traffic-Empfang in der Farbe Rot.
Würde ja die xx20er, und xx30er Serie betreffen.
Sollte TT mal darüber nachdenken, oder unsere Beta-Tester könnten das
ja mal an geeigneter Stelle bei TT zur Sprache bringen. ;D
Würde uns alle doch freuen, wenn daraus was werden würde. :gap
DK
ZitatAlles anzeigenOriginal von Frodo
@realmaze
[list=1]
[/list=1]
Punkt 7. stimmt nicht ganz ![]()
[Blockierte Grafik: http://i30.tinypic.com/n6c8cw.jpg]
Dariusz-s
ZitatAlles anzeigenOriginal von Dragon King
drsnuggles,
DK
Ja genau, so in etwa. Oder den grünen Punkt für TMC wie gehabt, und bei Pro-Empfang ein P innerhalb des grünen Punktes. ![]()
Jedenfalls eben irgendwie so, daß man nicht erst anhand des Sendernamens oder der Frequenz "umschlüsseln" muss.
Dariusz-s
Das ist aber nicht die Version, die es von TT gab...
