Warum macht Medion das so kompliziert???????????????
Bei Navigon neues Update auf Karte, Karte rein, Hardreset
FERTIG,
warum geht das bei Medion nicht??
gruß aus dem stürmischen weserbergland
FERTIG,
ZitatOriginal von burkm
Also.
...Anschließend habe ich noch das Verzeichnis 21 auf die SD Karte kopiert mit dem Navirunner Skin.
ich habe ein Reset am Gerät gemacht mit "remove all" die 4.1 Dateien waren ja schon auf der SD Karte. Die CAB Dateien des NR Skins habe ich ich in einen ordner "21" auf der SD Karte kopiert. Ergebnis nach dem Hardreset: 4.1 ist da, NR Skin nicht...
hast du nur die cab-dateien installiert oder den kompletten inhalt das rar-archivs?
ich habe die rar Dateien entpackt und diese Dateien -es waren 2- in den Ordner 21 kopiert
es müssen drei dateien sein.
module.xml
NavirinnerSkin_pt1_xxxxxx_xx_x.cab
NavirinnerSkin_pt2_xxxxxx_xx_x.cab
lad die im thread zum NR-skin 6.0 nochmal das archiv für den ordner 21 runter. ich vermute, du hast du module.xml nicht mit kopiert aufs die karte, dann installiert er m.W. auch nicht.
und jetzt mal ein schuß ins blaue: wenn du den ordner 21 vervollständigst um die module.xml und dann einen hardreset machst, müsste NUR der skin installiert werden. kann mich aber täuschen. aber das neuaufsetzen nach schnellanleitung geht ja auch fix.
Wenn mir das Gerät Version PE 4.1A-28369 anzeigt hab ich die aktuelle erfolgreich installiert oder?
Ist die richtige Versionsnummer für die 4.1A
wolfs
Danke..kapiere net warum der das erst nach nem völligen reset von der SD Karte dann installiert hat. Jetzt mla gucken ob ich die Spracheingabe zum laufen bekomme..
die Ordner CommandTSD und GermanyTSD von der CD ins verzeichnis MapRegions auf der SD-Karte kopieren, dann sollte es gehn.
module.xml
Danke, ds war der letzte entscheidende Hinweis... jetzt ist alles ok
DANKE an alle für die Hilfe
glückwunsch ![]()
Also ich mache jetzt seit mehreren Tagen mit dem Update rum. Erst wollte er es runterladen, hat sich aufgehängt und anschließend gesagt, dass keine Aktualisierung vorhanden ist. Hab dann den Assi nochmal neu installiert und jetzt stand wieder Updates verfügar. Habe das Update runtergeladen aber nix passiert. Reset gemacht, auf SD-Karte kopiert, es funktioniert einfach nicht. Ahhh, bitte um Hilfe
Hallo Lovelydevil,
Nachdem Du den Assi Instaliert hast kommt die Aktualisierung dann mußt Du auswählen am besten alles Selectieren und dann starten,dann wird alles Aktualisiert.
Hast du das so gemacht.
Kalle
ZitatAlles anzeigenOriginal von rabe2701
Hallo Lovelydevil,
Kalle
Hallo
Was muss man bei Aktualisierung unten rechts im assi auswählen interner oder externer Speicher
MFG
Raimund
Hallo Raimund,
es hängt davon ab, wo Deine SD-Karte steckt.
Im Navi = intern, im ext. Kartenleser = extern.
LG
haxe
