ZitatOriginal von BigBugHmb
Nein das ist normal und wurde von Navirunner auch für v6.1 so angekündigt!
(und ich finds gut!)![]()
bei mir sind die Buttons nicht transparent.... Wo liegt der Fehler? Habe PE 4.1 mit Navirunner Skin 6.0.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Es geht um Skin 6.1 !!! da ist der Fehler
Gruß OLli
Gruß, Ralf
Die Transparenten sind erst seit NR 6.1 drinn
Gruss Kalle
Ich lese gerade die Anleitung von Navirunner zu seinem neuen Skin.
Dabei ist mir beim Startmenü etwas aufgefallen:
Ich habe gar keinen Travelguide mehr ![]()
Wahrscheinlich schon beim Update auf 4.1 verloren? Also hat wohl nichts mit Skin 6.1 zu tuen!?
Was ist da schief gelaufen? Welcher Ordner enthält die Informationen für den Travelguide?
Kann ich den auch einzeln nach installieren??
Das ist Nr 4 ja auf die Speicherkarte und Softreset.
Gruss Kalle
moin moin,
so von mir erstmal ein herzliches Dankeschön an alle Experten die hier wieder mal mit dem Skin und Zusatzfunktionen super Arbeit geleistet haben. Habe heute dann doch das Update auf 4.1 installiert anschließend den Skin und die Installation funzte ohne einen Fehler. Sieht alles sehr gut aus und ab morgen werde ich dann auch testen können.
grüße
sopdu
Auch! Wie bei Munich007
"Folgendes Problem habe ich festgestellt:
Ich habe während der Navigation auf Pfeil+Karte eingestellt. Die Angabe des Pfeils (klein) welcher oben links angezeigt wird, übereinstimmt mit dem Pfeil (groß) welcher ich in der linken Seite des Bildschirms angezeigt wird, nicht überrein. d.h. Meine Route zeigt dass ich nach rechts fahren muss und der obere kleine Pfeil zeigt mir nach links. (Die Sprachangaben stimmen)."
Auch bei dynamischer Slitscreenschaltung.
Du musst dir den Ordner 4 selber erstellen, wenn er nicht vorhanden ist.
Auszug aus der DVD
2) Neu-Installation des "TravelGuide"
Damit bei der Neu-Installation der "TravelGuide" mitinstalliert wird, kopieren Sie bitte alle Dateien aus dem Verzeichnis "TravelGuide" von der CD/DVD in das Verzeichnis "4" auf die Speicherkarte.
Während der Installation werden automatisch die für Ihr Navigationsgerät passenden Dateien installiert.
@Luckyjumper und munich007
lesen hilft manchmal weiter ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Navirunner
Hallo zusammen
ich bin Heute Nachmittag nicht mehr dazu gekommen den Skin hier hoch zu laden. Wird gleich folgen.
Es sollten alle kleinen Fehler beseitigt sein.
Telefonanzeige ob gekoppelt ist oder nicht ist noch nicht im Skin, da arbeite ich noch dran. Auch die Anzeige des nächsten Manövers oben links wird ab und zu nicht richtig aktualisiert (meistens dann nicht wenn ein S Pfeil angezeigt wird) auch daran arbeite ich noch.
Das PDF zum Skin ist auch fertig und wird auch gleich hochgeladen.
Das PDF fürs Navi dauert noch ein paar Tage wird dann aber folgen.
Auch die CAB Datei ist noch nicht fertig wird dann aber auch folgen.
Gruß Navirunner
@fiezer
Danke schön.
Ich hatte nur 43 der 47 seiten gelesen. ![]()
P.S.
Hab die Funktionen nicht so auf Herz und Nieren durchgetestet,
aber das Ganze macht einfach einen sehr schönen und sehr
praktischen Eindruck. Da fahr ich einfach gern damit!
Hallo Navirunner,
habe immer noch die AE 4.01 Vers auf meinem Navi
und jetzt natürlich gleich deinen neuen Skin drauf gemacht.
Bis auf das "kleine Problem" mit dem Quickinfo-Button im Navigater funtzt auch bei mir alles.
echt klasse.
;D Und wenn ich mal groß bin und mich mehr auskenne, frag ich nach wie ich die Statik-Navi buttons entferne. (hab immer noch nicht den Sinn darin gefunden):gap
nochmal echt Klasse die sache hier bei Euch
also irgendwie bekomme ich nach der installation 6.1 keine Symbole vor Geschwindigkeitsbeschränkung mehr angezeigt. Normal wird doch bei Ortsdurchfahrten immer die 50 angezeigt und die anderen Beschränkungen auf Autobahnen und Landstraßen, soweit sie bekannt sind doch auch als Symbol. Bin jetzt schon einige Strecken gefahren und es kommt nichts mehr, woran kann das denn liegen? Werden die Geschwindigkeitsbeschränkung auch in der Simulation angezeigt?
hat sich erledigt, ich habe alles noch mal neu aufgesetzt, nun gehts wieder ganz normal und zeigt auch bei der Simulation die Geschwindigkeitsbeschränkung an ![]()
Ich hab ja keine Ahnung,
aber sicherlich hast du bei Prg.Einstellungen ja die Geschw.begrenzung aktiviert, oder?
Hallo samson54,
der Skin hat damit nichts zu tun überprüfe erstmal Deine Einstellungen bei
Geschwindigkeitswarnungen evt.hat sich da was verstellt.
Gruss Kalle
@rabe2701
hat sich erledigt siehe oben ![]()
samson54
