Navirunner Skin V6.3 *** GoPal 4.1 ***
  • Mmmmh,
    habe gerade nur die png von kurtla eingebunden da schließt doch der Balken bündig mit dem unteren Panel ab.
    So soll es sein nur nicht gelb sonder Grau-Transparent, habe auch schon mit paint-Net versucht das anzupassen, habe ich aber nicht hin bekommen :-D)
    Die Koordinaten habe ich geändert aber damit hat sich doch der Straßenname entsprechend verschoben , aber nicht der Balken ( down_overlay)
    SF_titlebar_down
    // SkinElementModelCoder
    Class: SkinContainer;
    Coordinates: 50,185,380,48;
    BGMode: transarent;
    Visibility#DP: 3801105; //MapView_SignPost_visible
    TapMode: TapThrough;
    Der rote Wert ist etwas anders, bei kurtla ( 180) ?(
  • Hallo Libero
    Bei mir sind die Koordinaten anders weil meine gesamte Map bis nach oben geht. Das hab ich so machen müssen weil ich das obere Panel transparent gemacht habe und die Karte ursprünglich nicht bis ganz rauf angezeigt hat.
    Und diese zusätzliche Höhe (Ich glaub 30 Pixel) musst Du bei deinen Koordinaten des Panels dazuzählen.
    Gruß Kurtla ;)
  • @Kurtla,
    Danke für die Info.
    So sieht es jetzt aus ( bild1), nur finde ich das der Straßenname + Rahmen zu weit oben stehen, so dass das Fahrzeug leicht verdeckt wird 8)
    Setze ich jetzt den gesamten " Rahmen" nach unten steht er unten ins Panel rein ?(...und das wollte ich anpassen :]
    Ich glaube ich las es so, wird ja nur kurzzeitig eingeblendet ;D
    Bild zwei mit deinem down_overlay
  • @Kurtla,
    danke für deine Bemühung, finde, so wie im Post zuvor ist es in Ordnung, damit kann ich leben ;D.
    Mit deiner Datei sah es nicht ganz so gut aus 8o, aber wie gesagt trotzdem DANKE und mach weiter so.
    Schau selber, etwas vernebelt, findest du nicht ;)
    Gute n8 :sleep
  • Ich geb mir Mühe :D
    BTW: Du kannst auch die Textfarbe ändern.
    Class: RoadIcon;
    Coordinates: 10,3,360,44;
    Text#DP: 3801145; //Map_Road_Icon_text
    AlternativeText#DP: 262217; //_OUT_RI_STREET_NAME
    TextColorINT#DP: 262272; //_OUT_RI_ROADICON_TEXT_COLOR
    AlternativeTextColor: 0,0,0; //Strassennamenfarbe current road bykurt
    BackgroundINT#DP: 262271; //_OUT_RI_ROADICON_BMP_ID
    BGMode: transparent;
    FontINT#DP: 262273; //_OUT_RI_ROADICON_FONT_ID
    AlternativeFont: 33; //bykurt_original_33
    VAlign: center;
    HAlign: center;
    Grüßle Kurt [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a010.gif]
    Einmal editiert, zuletzt von Kurtla ()
  • ..ja das habe ich auch schon gemacht, finde die weiße Schrift am besten.
    Schau bitte noch mal ein Post zurück, habe ein Bild eingestellt.
  • Morgen Kurtla, erstmal ein : drink ( soll Kaffee sein ;) )
    werde dann wohl mal den Rahmen einstellen, weis nämlich nicht wie ich das anfangen soll :gap.
    Habe zwar paint-net bei mir drauf, bin aber leider kein Grafiker ( das schreibt man jetzt so ;D)
  • Moin Moin [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/muede/b010.gif]
    Bin doch gerade erst ins Bett und es iss schon wieder hell draußen [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/a015.gif]
    Du musst im Paint-Net den Transparent-modus einstellen.
    Im Kästchen daneben dann die "Normale Vermischung" wählen - damit klappt´s [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/d025.gif]
    Gruß Kurtla [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a010.gif]
  • Moin kurtla,
    sag mal Unterfranken und du sagst Moin, da kommt doch der Verdacht auf das du aus dem hohen Norden kommst :gap.
    Moin wird neuerdings bei Microsoft nicht mehr als Rechtschreibfehler angezeigt...ist doch was :( ;D
    Habe ich vergessen, das mit paint- net werde ich mal versuchen, wenn du nichts dagegen hast würde ich mich gerne per PN bei dir melden wenn ich Probleme habe, möchte das nicht hier in diesem Thread machen, gehört hier auch nicht wirklich hin :]
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • Na Libero, schon wieder im Gang gibst dich keine ruhe wa?
    das nenne ich mal durchhalte vermögen !!
    Japy
  • So, ich habe mal die Anregungen von Kurtla und libero007 aufgegriffen und die Änderungen für mich passend eigesetzt.
    - Ich wollte die Anzeige des aktuellen Straßennamens oben haben, da ich sowieso immer im 3D-Modus fahre und der Horizont somit Platz bietet.
    - Ich wollte die beiden Straßennamen nah beieinander haben, um sie schnell erfassen zu können.
    - Bei Autobahnwechsel weiß ich in der Regel, auf welcher Autobahn ich mich befinde und benötige diese Info nicht. Da darf der Spurassistent gerne den Straßennamen verdecken. Die Autobahn auf die ich wechsel wird ja weiterhin angezeigt.
    Ich hab ein wenig mit den verschiedenen Koordinaten rumgepielt und rausgekommen ist das hier. Ich muß noch am rechten Rand etwas korrigieren, aber ich bin schon ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
    Gruß aus Köln und danke an Kurtla und libero007 (an Navirunner sowieso)
    vom Stoffel
  • Hallo Stoffel64,
    sieht klasse aus, jetzt würde ich die Geschwindigkeitswarnung etwas heruntersetzen. Im Bereich mapview suchst Du folgendes und änderst den fettgedruckten Wert (je größer der Wert, desto tiefer das icon):
    SpeedWarningButton
    Class: PushButton;
    Layer: OnTop;
    Coordinates: 360,30,60,60;
    Text#DP: 262204; //_OUT_SL_CUR_SPEED_LIMIT
    das grautransparente Feld down_overlay würde ich einfach etwas verkleinern (vielleicht musst Du dann noch die Schriftgröße verkleinern),
    zumindest musst Du den Bereich für die Schriftgröße verkleinern, sonst ragt der Strassenname evtl. über das Feld hinaus, das sieht dann nicht so gut aus ;)
    Edit: Rechtschreibung :D
    Einmal editiert, zuletzt von NaviToni ()
    Original von NaviToni
    Hi NaviToni,
    kannst du vielleicht kurz zeigen wo die Änderungen angepasst werden müsssen ;D
