Navirunner Skin V6.3 *** GoPal 4.1 ***
  • @rabe2701 mit dem neuem cript sollte sich die Simulation selbständig an und ab schalten.
    Wenn du im Tunnel die Geschwindigkeit nicht erhöhst dann stimmt dann die Simulation zu 90%. Beim starten der Simu wird die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit zu Grunde gelegt und damit weiter simuliert. Fährst du jetzt langsamer oder schneller im Tunnel dann stimmt es natürlich nicht mehr.
    Gruß Navirunner
    Original von Navirunner
    Gruß Navirunner
    Hallo Navirunner,
    fahre mit 80 Kmh in den Tunnel schneller geht nicht LKW ist auf 80 Kmh begrenzt. Nächste Woche werde ich es mit dem neuen Script testen und berichten.
    Gruß Kalle
  • Hallo Navirunner,
    jetzt habe ich schon verschiedene Möglichkeiten probiert, bekomme aber immer nach der Installation bei dem Klick auf das "Quickmenue" (unten rechts) einen Absturz.
    Danach kann ich nicht weiter klicken, hängt eben...
    Hat schon jemeand das gleiche Problem gehabt??
    Und hat evt. schon eine Lösung??
    Vers. 4.1 mit Navirunner 6.3
    Vorab vielen Dank.
    ancistrus3
  • @ancistrus3:
    Spontan würde ich sagen, dass du immernoch mit 4.0 unterwegs bist. Kontrolliere es bitte nochmal.
    Auf das "M" tippen, anschließend auf die gekreuzten Werkzeuge und dann im nächsten Fenster auf Programmeinstellungen. Hier auf das kleine "i" im blauen Kreis tippen. Dort müsste eigentlich "Medion GoPal 4.1 ..." stehen.
    Bitte schreibe das hier nochmal kpl. rein. Dann kann man dir besser helfen.
    Psst, dein Profil ist nicht vollständig! Bitte mal ergänzen, damit du auch schneller Hilfe kriegst.
  • Spontan würde ich sagen, dass du immernoch mit 4.0 unterwegs bist. Kontrolliere es bitte nochmal.
    Psst, dein Profil ist nicht vollständig! Bitte mal ergänzen, damit du auch schneller Hilfe kriegst.[/quote]
    Hallo Mi-Ki,
    Du hast Recht!! Hier steht tatsächlich 4.0.
    Bei der Installation wird unten aber 4.1 eingeblendet, daher bin ich davon ausgegangen.
    Bei dem Assisten steht aber es wäre kein Update erforderlich.
    Hast Du einen Tip??
    Danke ancistrus3
    heute habe ich es endlich geschafft, meinen 4425 auf die Firmware Version 4.1 zu bekommen. Also sofort die NR 6.3 drauf.
    Ich muss sagen, da hat Navirunner einen TOP Job gemacht.
    Alle Achtung und mein Daumen zeigt nach oben.
    Jetzt aber drei Fragen.
    Wenn Gyrosim eingeschaltet, setzt sich mein System in Bewegung wenn ich ein Ziel eingegeben habe. Ich habe die Routensimulation nicht gestartet. Muss ich Gyrosim nur vor Tunnel aktivieren ?
    Wenn unten links das Geschwindigkeitssymbol eingeblendet wird, ist die km/h Anzeige innerhalb des Kreises verschoben. Was muss ich machen, damit ich die Anzeige zentrieren kann ?
    Ich habe in der Darstellungseinstellung für die Kartenansicht DYNAMISCH eingestellt.
    Bei der Navigation wird der Pfeil leider von der Richtungsanzeige vedeckt.
    Ist dieses Verhalten bekannt und wie kann ich es beseitigen ?
    Kann man eventuel auch auf die Standartdarstellung zurück, da ich die Zusatzinformationen wie max Geschwindigkeit usw. nicht brauche.
    Danke im vorraus für Eure Hilfe
    Thomas
  • Hallo towaes,
    Einiges kann ich dir beantworten.
    Das ist richtig so. Wenn Gyrosim aktiv ist und das SAT-Signal reißt ab, startet die Simulation und stoppt wenn das Signal wieder vorhanden ist. Wenn du nun in deiner beschaulichen Behausung sitzt und eine Routenberechnung machst, fehlt das Signal von Anfang an. Also springt die Simulation an. Wenn du dann mal raus gehst und das Signal ist da, dann stoppt die Simu und die normale Routenführung übernimmt wieder. Ich habe Gyro generell aus und mache sie an wenn ich losfahre.
    Oh, ist mir was entgangen? Bei mir ist das Zeichen oben rechts. Ansonsten ein Fall für die Profis hier.
    Ich weiß ehrlich nicht wie das aussehen soll. Kannst du mal einen Screenshot einstellen? So weit ich weiß ist in der dynamischen Ansicht die Karte durch ein anderes Fenster verdeckt, was dir neben der Richtung auch noch einige andere Infos bietetö. Ich habe das aber nicht benutzt, weil mir die Umschaltung zu langsam ist. Außerdem möchte ich immer einen Blick auf die Karte haben können.
    Ganz einfach: Lösche NR V6.3. :D
    Du kannst so ziemlich alles was dir beliebt, oder dich stört selber ändern. :) Man muß nur wissen wo. ?( Aber da brauchst du die Hilfe der Allwissenden hier im Forum. Da kann ich dir nicht helfen. Jedenfalls noch nicht. ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Mi-Ki ()
  • habe noch ein problemchen, das wenn ich bei Karten Elemente was einstalle das oft nicht umgesetzt wird. sprich zb. schnellumschaltung nicht in Karte, ist aber trotzdem an bei manch anderen buttons ist es ebenfalls so.
    Dirk
    Original von distanzcheck
    Dirk
    machst Du auch immer schön ein Softreset danach?? :D
    Sonst kann es ja nicht funktionieren ;)
    Original von NaviToni
    nicht? ach.... bei mir reicht es dafür, GoPal zu beenden und neu zu starten.
    Mit nem SR ist man natürlich auf der sicheren Seite, keine Frage.
    @distanzcheck: Wenn Du z.B. erst "Routenschnellumschaltung nicht in Karte", dann "Sprachbutton nicht in Karte" wählst, danach dann "Dynamischen Splitscreen" und dann neu startest bzw. SR machst, dann sind "komischerweise" die vorher abgewählten Buttons wieder da. Liegt daran, dass er für den Dynamischen Splitscreen die PFSkin durch eine andere ersetzt.
  • Hallo VILLA3108,
    nein klar da hast Du Recht. Für Elemente die die reine Navisoftware betreffen, reicht es natürlich aus die Navisoftware neu zu starten. Sollte aber mal irgendetwas im Menü veränderbar sein aus diesem Tauschtool heraus, dann benötigst Du einen Softreset 8) :)
  • genau. guck mal in "my flash disk\navigation\skin480x320", da gibt es die ordner "elemente" und "buttons" oder so. guck mal, in welchem ordner eine eigene PDSkin drin ist. ich glaube nur in "Elemente\dynamisch". das dann zuerst ändern, SR oder Neustarten und dann an die buttons gehn.
