Navirunner Skin V6.3 *** GoPal 4.1 ***
  • Hallo Villa3108,
    danke für die schnelle Info.
    Setze gerade schon zum 4. Mal mein GoPal neu auf.
    Habe sogar schon die Grundinstallation von CD gemacht.
    Immer das gleiche Problem.
    Irgend wo ist der Wurm drin.
    Thomas
  • der skin 6.2 hat eine funktion zum abschalten und deaktivieren des touchscreens. der dürfte aber nicht aktiv sein direkt beim starten. das ist in der tat seltsam und ich hab grad keine idee..... ?( :-D)
  • Ich habe das Ganze nochmal überarbeitet.
    Da waren noch ein paar kleine Schönheitsfehler ;)
    Es gilt das was oben zitiert ist, ich habe lediglich nochmal beide ....png rangehängt und den veränderten Abschnitt in der PFSkin.skn:
    SF_titlebar_down
    // SkinElementModelCoder
    Class: SkinContainer;
    Coordinates: 50,224,291,48; // Coordinates: 50,224,380,48;
    BGMode: transarent;
    Visibility#DP: 3801105; //MapView_SignPost_visible
    TapMode: TapThrough;
    // FormModelCoder
    DynamicFormX: 0;
    DynamicFormY: 0;
    DynamicFormWidth: 50;
    DynamicFormHeight: 50;
    // SkinContainerModelCoder
    // SkinScrollbarOwnerModelCoder
    Signpost_overlay
    Class: SkinIcon;
    Coordinates: 0,0,291,48; // Coordinates: 0,0,380,48;
    // SkinIconModelCoder
    BitmapReference: 399,0,0,293,48,0,0,255,0,255; // BitmapReference: 399,0,0,380,48,0,0,255,0,255;
    Road_Icon
    Class: RoadIcon;
    Coordinates: 5,5,289,44; // Coordinates: 10,3,360,44;
    Text#DP: 3801145; //Map_Road_Icon_text
    AlternativeText#DP: 262217; //_OUT_RI_STREET_NAME
    TextColorINT#DP: 262272; //_OUT_RI_ROADICON_TEXT_COLOR
    AlternativeTextColor: 255,255,255;
    BackgroundINT#DP: 262271; //_OUT_RI_ROADICON_BMP_ID
    BGMode: transparent;
    FontINT#DP: 262273; //_OUT_RI_ROADICON_FONT_ID
    AlternativeFont: 5; // AlternativeFont: 33;
    VAlign: center;
    HAlign: center;
    Vorher sichern nicht vergessen!
    Funktioniert auch mit Navirunner Skin 6.3
  • Hallo Thomas,
    hattest Du denn schon das Update von PE 4.0 auf PE 4.1 gemacht? NR 6.2 geht nur mit GoPal 4.1.
    Gruß Kalle
  • Hallo Kalle,
    ich glaube schon das ich das Update gemacht habe.
    Ich hoffe, das ist das, was man über den GoPal Assist machen muss.
    Wie ich schon schrieb, bin ich ein absoluter Neuling auf diesem Sektor.
    Ich kann Steuerungen programmieren, aber dieses Win CE Zeug, keine Ahnung.
    Ich habe mir den SKIN 6.2 nur auf meinen 4425 draufgespielt, um zu sehen, ob hier immer noch die Fahrtrichtungsanzeige stehen bleibt, auch wenn ich noch 200km auf der Autobahn bleiben muss.
    Ist das beim SKIN 5.9 immer so,oder habe ich hier auch einen Fehler gemacht?
    Nochmals herzlichen Dank für Eure Unterstützung
    Thomas
  • Der NR 5.9 lief nur auf GoPal 4.0! Der NR 6.1 und der NR 6.2 ist für GoPal PE 4.1! Irgendwas stimmt bei dir nicht!Gehe mal in Einstellungen Programmeinstellungen auf das i untenrechts was steht da.
    Gruß Kalle
  • Danke an Wolf und Many 123,
    für die schnelle Hilfe, in dem Fall hat Wolfs Tipp geholfen die Mortskript.exe einmal so zu starten, danke nochmal an die Profis :D :D :D :D
    Gruß Mücke
  • Ich habe noch etwas vergessen zu erwähnen (zu meinen beiden vorherigen Posts)
    Sch... Demenz ;)
    Damit das alles in dem unteren Bereich auch so Platz hat, wie auf den Screenshots zu sehen ist, muss latürnich ;) noch etwas ganz entscheidendes verändert werden. Die Distance und die Zeit die noch zurückzulegen sind müssen etwas verschoben werden.
    Dazu: Unter SF_Menu_panel diese Eintraege suchen und ändern
    Sicherung nicht vergessen!
    Distance
    Class: GenericFormattedText;
    Coordinates: 341,3,65,20; // Coordinates: 339,3,65,20;
    Text#DP: 262152; //_OUT_GUID_DISTANCE_TO_DESTINATION
    Font: 4;
    HAlign: right;
    VAlign: center;
    // GenericFormattedTextModelCoder
    TypeFormat: 3;
    UnitFont: 10;
    UnitType#DP: 5111810; //Settings_Unit_Value
    // SkinTextModelCoder
    Remaining_Time
    Coordinates: 341,22,65,20; // Coordinates: 332,22,65,20;
    Text#DP: 262154; //_OUT_GUID_ROUTE_TRAVEL_TIME
    Font: 4;
    HAlign: right;
    VAlign: center;
    TypeFormat: 1;
    UnitFont: 10;
    UnitType#DP: 4128785; //Settings_Time_Format_Value
    Damit müsste es klappen, bei mir ist es jedenfalls so.
    . . . Und das auch mit Navirunner Skin 6.3 ;D
  • Hallo Mackula
    Wiederholungen der Fahranweisungen, es kann nicht
    am Navirunner Skin liegen, hatte ein Kollegen hier der
    weder PoiWarner noch den Skin drauf hatte und er
    hatte das gleiche Problem mit den Wiederholungen und
    Absturz des Navis. ?(
  • Hab den Eindruck, die Navi-Probleme hängen mit der Stromversorgung zusammen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die meisten Probleme hatte ich, wenn ich mit leerem oder fast leerem Akku ins Auto gestiegen bin, zumal bei mir das Navi kaum während der Fahrt geladen wird. Veilleicht hängt sich der Prozessor wegen Unterspannung auf?
    Nachdem ich festgestellt habe, dass das Netzteil vom RAZR V3 passt :) hatte ich das Navi letzten Tage nach dem "Rumspielen" über Nacht am Netzteil.
  • @Cyberwolf doch ich bin da schuldig :D, ist ein Fehler in der 6.2 Version.
    Ist aber in der 6.3 wieder berichtigt, danke an Mackula.
    Gruß Navirunner
  • Ohhh 6.3 haben dann wieder was zu tun Toll.
    Bis du eigentlich mit dem Telfon Button schon weiter gekommen ?
  • Hallo Navirunner
    da mein Kollege dein Skin nicht auf seinen Navi hat
    muss es noch einen anderen Grund geben.
    Wo lag den bei deinen Skin der Fehler ?
