Navirunner Skin V6.3 *** GoPal 4.1 ***
    Original von tantella
    Bei mir hängt sich das 4425 zeitweise bei der Sprachansage auf. Hängt wohl auch mit der Installation zusammen. Hab zuerst mit dem Assi auf 4,1 upgedatet, was aber nicht lief. Hab dann die Ordnerdateien rüberkopiert. mit Navirunner 6.2 werd ich das System mal ganz neu aufsetzen.
    Oder es hängt mit der HW zusammen? Der eingebaute Akku ist z. B. recht minderwertig. Geht schnell auf 10%, nach einem Reset ists wieder auf 60%. Das Verhalten erinnert mich an nachgekaufte preiswerte Handyakkus. Vielleicht hat ja der eingebaute RAM oder andere HW-Teile bei einer Charge eine Macke gehabt?
    Ich habe diese Probleme auch und auch schon nen paar mal hier angesprochen. Aber offenbar scheint niemand auf meine Einträge einzugehen. Und es liegt jedenfalls bei uns nicht am Speicher denn ich habe noch mehr als die Hälfte an RAM frei wenn ALLES geladen ist.
  • Hallo Navirunner, :)
    erst einmal wieder :respekt Super Arbeit.
    Könntest Du bitte unter Skin Einstellung, Karten Elemente
    die Auswahl: "Button Gyrosim in der Karten-Ansicht
    ein- oder ausblenden" mit hinzufügen???
    Ich möchte doch immer möglichst die ganze Karte sehen, Danke.
    Eine Sache noch:
    wenn ich den Button "BT ein" betätige macht das Gerät (P4410) einen Soft-Reset aber nichts passiert, Bluetooth ist nicht eingeschaltet??? ?(
    Habe Deine Anweisung auch befolgt:
    BT Script gibt Fehlermeldung
    Kopiert bitte einmal aus dem Ordner Mortscript die mortscript.exe in den BT Ordner.
    Leider funktioniert es trotzdem nicht???
    Besten Dank im voraus für Deine Hilfe und Deiner super Arbeit.
    Hausmeister Krause : drink : drink : drink
  • Hallo ist ein super Skin funz bei mir auch hätte da noch eine Bitte wenn machbar ist für die Motorradfahrer so wie in dein Skin von GoPal V3 den großen runden Button fürs nächste ziel
    mfg Ralf
  • Ja das hab ich es war ja nur ne frage ob es möglich wäre das da mit einzubinden mehr nicht.Wenn ich lese was andere noch für anfragen haben kann man ja auch mal einen Wunsch äussern oder nicht ?und ich weiss nicht wenn ich das
    mit der Garage da einbinde ob ich da nicht den Skin komplett verändere.
    2 Mal editiert, zuletzt von Burgy Köln ()
  • Hallo Navirunner,
    Vielen Dank für den super Skin. Keinerlei Probleme festgestellt. Funst bestens. Superarbeit.
  • Genau das hatte ich gestern auch liegt an das programm das die daten zurückschreibt nach ein hardreset, müste alles neu aufsetzen .. :-D)
    Alles weg.suche noch die än derung des pfeils das der etwas höher steht ...wer hilft ??
    Japy
  • Genau die Anweisungen hast du nicht befolgt.
    Navirunner hat mehrfach erwähnt, dass dieser "BT" - Zusatz nur für die neueren Medions gedacht ist. Und darunter fällt eben das 4410 nicht.
    Edit: Du kannst deinen Dialer nach wie vor extra ausschalten. Siehe dazu auch als Beispiel diesen Beitrag und das was drumherum geschrieben wurde.
    2 Mal editiert, zuletzt von kdh.berlin ()
  • @libero007
    ich lege mal meinen ordner gui mit mit bei,habe nicht nur einen wert geändert
    kannst ja mal testen wie es bei Dir läuft
    Gruss Stefan
  • Hallo Navirunner!!!
    vielen Dank für deinen Skin :)
    aber Taste Telefonbuch weg ?(
    Ich hab neuinstall gemacht, - Taste Telefonbuch weg :-D) :-D)
    Format Flach - nix :-D)
    Was muss ich machen
  • Hi Stefan,
    wie immer hilfbereit - danke : drink - derzeitig habe ich ein Problem mit meinem Navi, es befindet sich im einen SR Kreislauf, kann also derzeitig keine Navigation starten.
    Hoffe das es mit einer vollen Entladung / Aufladung behoben werden kann, ansonsten muss ich das Teil neu aufsetzen, und alles wieder neu einrichten 8) :-D)
  • Hallo sk2000
    ich hatte das gleiche mit dem Telefonbuch,
    alles platt gemacht 4.1 drauf ohne telefonbuch. 6.2 drauf... dann das Telefonbuch auf die Karte, Karte rein, reset und alles läuft.
    gruß rolf
    Original von libero007
    Hallo libero007,
    dies sollte doch mit ASU v1.3 kein Problem mehr sein, oder doch?
    Gruß chigma
  • habe das 465 mit navirunner 6.1/4.1.
    hat schon jemand diese kombination mit 6.2 ausprobiert? wie installiert man es?
    Original von errut
    ausprobiert nicht. die installation müsste gehn, indem du den neuen ordner 21 (die .rar-files hier runterladen und entpacken) auf die SD-karte schiebst, karte ins gerät, reset und die installation läuft.
    einen eventuell vorhandenen "alten" ordner 21 mit der version 6.1 musst du natürlich vorher löschen bzw. am pc sichern.
