@wassermann14 ich installiere gerade neu, schaue ich mir danach an.
ZitatAlles anzeigen
Original von wassermann14
Hi Navirunner,danke für Dein großes Lob das ging runter wie Öl.
Ich habe leider noch einen kleinen Fehler entdeckt.
Wenn das Tel.-Buch öffnet und etwas sucht öffnet such auch die BT-Software.
Was könnte da die Ursache sein?
wassermann14Ich habe eben noch mal getestet.
BT aus geschaltet!
Fehleranzeige: X10 Control (Open Com1 failed)
Aufgetrden bei einer Zielneueingabe suche über Telefonbuch.
ich hoffe du hast eine Lösung ich glaube an dich oh du Meister dr Skinns
;Dgruß
wassermann14 -
@wassermann14 so funktioniert alles bei mir ohne Fehler.
Gehst du über den Button weitere Anwendungen?
Wenn ja dann gehe einmal in die Skineinstellungen und wähle dort "Gopal normal starten" und versuch es dann noch einmal. -
Kleine Sache, die mich grafisch irritierte.
Der Entfernungsbalken schaut rechts irgendwie komisch aus. Mit Rand wäre vielleicht stimmiger. Aber das nur mal so am "Rande" erwähnt.
ZitatOriginal von ghostfish 1
sollten ja noch viel mehr rein in das Bild von der United Skin Companie:gap:gap
@Navirunner
Danke für die Erklärung
Super SacheFür heute gute Nacht
Walter
ZitatAlles anzeigen
Original von ekieh
@NavirunnerWenn ich den Blaufuß aus- oder einschalten will kommt bei mir folgende Fehlermeldung:
There is no application associated with NR BT OFF Run the application first, then pen this file from within the applicationhäh??
Habe die Datei in myflash disk reinkopiert, die beiden buttons sind auch da, aber wenn ich auf einem draufklicke, kommt halt immer diese fehlermeldung.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe und vor allem für Deine megatolle Arbeit hier.
Meinen allergrößten
dafürLG Heike
Einmal in MFD\programme\Mortscript gehen und dort MortScript.exe starten, dan werden die .mscr und .mortrun extensions (wie sagt man das auf Deutsch?) registriert und dan funktionieren die BT on und BT off buttons.
@AndyFAQ werde den Skin auch noch entpackt im 2 Post einstellen muss nur erst alles zusammen suchen
Original von Navirunner
Wenn ja dann gehe einmal in die Skineinstellungen und wähle dort "Gopal normal starten" und versuch es dann noch einmal.@ navirunner
bt ist aus geschaltet
ich gehe über neues ziel eingeben telefonbuch.
telefonbuch öffnet sich und auch die BT-Sofware.
Lass Dir Zeit und behalte es im Hinterkopf für 6.3. :gap
Habs mir so schon hingefriemelt.Trotzdem Danke.
@Ghostfish,
schau mal mein Auto steht etwas weiter unten, hast du bei dir etwas angepasst, ich habe gerade die Position des Fahrzeug angepasst in der bitmap:
<bitmap>Gui\vehicle_arrow_car.png,0,0,48,48,-23,-18</bit
map>Der rote Wert war -8 auch damit steht das Auto ziemlich weit unten
UPS, Bild vergessen ;D
@Big-Mo nein das läst sich beim 4425 leider nicht einstellen bei den 4410 Geräten wird es Prozent genau angezeigtAlso da kann ich zu vermelden, dass es bei meinem 4420 prozentgenau anzeigt. Ist das etwa doch ein direkter Nachfolger vom legendären 4410?
ZitatOriginal von Navirunner
Gyrosim ist eine Simulation wenn das GPS Signal abreist z.B. durch einen Tunnel, dann wird einfach die Route weiter simuliert bis wieder GPS Empfang vorhanden ist dann wird automatisch wieder in die normale Navigation geschaltet. Das kannst du auch zu Hause ausprobieren, einfach eine Route berechnen lassen und in den Keller gehen.
Habe nun mehrfach durch den Keller geroutet, aber das Navi findet den Vorratskeller nicht.
:gapAlles supi bisher. Nun brauch ich nur noch auf die Einzeldateiversion zu lauern, damit ich das MMi wieder montieren kann
@wassermann14
Zitatbt ist aus geschaltet ich gehe über neues ziel eingeben telefonbuch. telefonbuch öffnet sich und auch die BT-Sofware.
kann ich nicht bestätigen funktioniert bei mir einwandfrei.
@Mi-Ki kopiere das MMI einfach jetzt auf das Navi und schon geht es.
PS
melde den Fehler mal bei Navteq das der Vorratskeller nicht gefunden wird.
@Navirunner
@wassermann14 [QUOTE]bt ist aus geschaltet ich gehe über neues ziel eingeben telefonbuch. telefonbuch öffnet sich und auch die BT-Sofware.kann ich nicht bestätigen funktioniert bei mir einwandfrei.
werde das navi mal neu aufsetzen und melde mich dann noch mal!
bis dann gute nacht
gruß
wassermann14 -
qwassermann14 so habe jetzt noch etwas getestet und wie ich es mir gedacht hatte, der Fehler kommt wenn du in den Einstellungen die Speicherscripte aktivierst (die sind ausversehen von Anfang an eingeschaltet). Einfach in den Einstellungen "Gopal normal starten" wählen und das Problem ist beseitigt.
Sind die Speicherscripte aktiv wird durch den Telefonbuch aufruf das Menü neu gestartet und somit auch BT wenn du das umgehen willst dann einfach die dailer.xml aus dem Autostart Ordner löschen.Gruß Navirunner
[quote]Original von AndyFAQ
Kleine Sache, die mich grafisch irritierte.![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
das meinte ich auch mit "Button rechts abgeschnitten"
