Wikipedia Enzyklopädie auf dem P4410 mit Gopal 3.0 PE
    aber die Einstellungen werden nich übernommen,
    Dosenpfand,
    bei mir werden sie schon übernommen. Ich habe da so ein Progrämmchen, das Den OK-Gutton eines PDA simuliert. Den benutze ich bisweilen... manchmal geht die Übernahme auch, wenn die Tastatur geladen ist und Enter geklickt wird, manchmal auch mit Esc. Probiere es mal!
    da ich das nicht beenden kann, wie geht das ?
    Ich mache in solchen Fällen immer einen Soft-Reset oder beende die Applikation (geht auch über das menu des OK-Buttons.
    Der OK-Button stammt glaube ich irgendwo von einer russ. Seite, bei Bedarf mailen...
    Max
    Original von maxandig
    Dosenpfand,
    Hey Max,
    du kommst aber auch Häppchenweise mit den Geheimnissen raus.
    Erst die Info über aygshell.dll und jetzt der Tipp mit dem Keybord ;)
    Tja, ich kann nur die Optionen einstellen und übernehmen,
    bekomme aber immer noch keine Symbole in die untere Leiste.
    Gibt es noch weitere Geheimnisse ?
    Wie hast du die alte Version registriert ?
    Ich finde auf http://www.mobipocket.com keine Möglichkeit etwas zu beantragen.
    g
  • gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von chris2000k ()
    Dosenpfand,
    das sind ja alles nur Vorschläge/Vermutungen meinerseits, die helfen könnten(!) nicht müssen :P. Alles Tricks, die hier und da helfen... Du kennst ja den Spruch: "Dumm kann man sein, aber man muß sich zu helfen wissen." - Bei mir war die "große" Wiki-Version ja vorher auch immer abgestürzt, ich habe dann selbst etwas 'geübt'.
    Also:
    1. Die bunten Symbole erscheinen nur, wenn man sie im Menü eingestellt hat, siehe dazu die von mir oben eingestellten Menu-Shots.
    2. Wenn man kein Buch geladen hat, erscheinen sie auch normalerweise (default) nicht, es sei denn, man holt sie sich bewußt über das Menu auf den Schirm; dann sind sie auch ohne Buch vorhanden.
    3. Welche Symbole man in der Leiste unten angezeigt haben will, kann man natürlich auch einstellen in dem Menu.
    4. Die Symbole erscheinen nicht, wenn man auf Full-Screen-Darstellung umgeschaltet hat, dann ist unten nur ein roter Fortschrittsbalken zu sehen und rechts unten in der Ecke die Nummer der Seite, die gerade geladen ist.
    Registrierung:
    Ist doch vergleichsweise einfach zu lösen. Du müßtest mir eine Mail schicken für die Antwort.
    Es gibt bestimmt noch welche, aber die sind geheim, ich kenne sie selbst noch nicht :gap
    Max
    Die aygshell.dll und die 5.1 'er Version wird den Unterschied machen.
    Chris,
    nee, die v5.1 ist doch die PC-Version des Readers, NICHT die PPC/PDA/PNA-Version, das mußt Du auseinanderhalten, das sind zwei Baustellen! - Die aygshell.dll muß schon da sein, die braucht man ja praktisch für jede Fenster-Manipulation auf dem PNA.
    Mit der PC-Version kannst Du Dir aktuellen Krempel (Nachrichten usw.) aus dem Netz holen/abonnieren und diese dann auf dem PC vorhandenen Dateien auf den PNA rüberschieben, so daß Du z. B. die aktuelle Tageszeitung offline auch auf dem Navi mit der PNA-Version des Readers lesen kannst, mit der Du ja auch das Wiki liest.
    Alles klar?
    Max
    Ich bezweifle, daß die bei Sync vom Navi deinstalliert wird, aber so viel Ahnung habe ich jetzt nun auch wieder nicht.
    Chris,
    es gibt solche Programme, die, wenn sie auf dem PC deinstalliert werden, auch (nachträglich über AS) noch die zugehörigen Komponenten auf dem PNA deinstallieren, sobald der PNA synct. Beispiel dafür ist der SOTI Pocket Controler, mit dem man den PNA über USB komplett(!!) vom PC fernsteuern kann, übrigens ein Super-Programm auch für den PNA.
    Deshalb muß man schon etwas aufpassen, daß AS nicht hinterher, nach der Deinstallation eines PC-Programms sich noch heimlich auf dem PNA zu schaffen macht.
    Max
  • Hallo Maxandig,
    ich sehe, man lernt immer wieder dazu!
    Ich werde mich mit dem Ganzen später einmal etwas genauer beschäftigen.
    Im Moment stürzt mir das Navi ständig ab, zu viel dran rum gespielt ;)
    Baue es schnell neu auf und schiebe die agyshell.dll rein, dann sehen wir mal weiter.
    Es dauert bei mir halt etwas länger, wenn es aber sitzt, dann sitzt es ;)
    Also erstmals vielen Dank!
    Ich melde mich.
    Chris,
    das geht ja jedem so! ;)
    Wäre das "große" Wiki bei mir gleich gelaufen, hätte ich die Sache längst abgehakt und nicht "herumgebastelt".
    Viel Erfolg!
    Max
  • Hallo Maxandig,
    habe eine agyshell.dll mit ca. 17kb ins Windows Verzeichnis kopiert und ich kann die Einstellungen, die Du als Screenshots eingefügt hast sehen und mit der Tastatur auch ändern.
    Bis auf das ich kein Arial besitze, sieht das so weit ganz genau so aus wie bei Dir, jedoch habe ich nur die zwei Texte Back und Menü, keinerlei Symbole als Menü hinbekommen.
    Ich denke irgendwo in dem Windows Verzeichnis bei Dir wird sich eine freundliche Datei verstecken, die Dir es ermöglicht, das Wiki zu nutzen.
    PEInfo hat nicht einmal bemerkt, daß Mobipocket agyshell benötigt.
    Irgendwann werden wir es rausfinden ;)
    So lange nutzen wir mal die XXS Version ;)
  • Also Dosenpfand könntest Du bitte einmal etwas testen:
    1. agyshell.dll ins Windows Verzeichnis
    2. SoftReset
    3. 5.3'er ARM Version installieren
    4. 4.9'er ARM Version installieren
    Softreset
    Resultat bei mir ist nun, das Wiki von 2007 laufend,
    mit dem Menü der 4.9'er Version,
    hier ist die Menüleiste wieder oben rechts und die Einträge sind nun in Englisch.
    Könntest Du das bitte einmal für mich testen, ob es Dir auch hilft?
    Chris,
    das vermute ich nicht, aber hast Du unter "Toolbar" denn die Symbole, die Du sehen willst, überhaupt mit Haken versehen, wie im angehängten Bild?
    Wenn nicht, dann wirst Du auch nie Symbole sehen...
    Max
  • Hallo maxandig,
    alles retoure, nachdem ich das Navi erneut neu aufgesetzt habe und die agyshell.dll VOR der Installation ins Windows VErzeichnis geschoben habe, und einen Softreset durchgeführt habe, ist es jetzt vollbracht!
    Der Softreset hatte beim 1. Mal wohl nicht gereicht, ich hätte einen 2. versuchen sollen, ist meine Vermutung, jetzt sehe ich auch symbole, wie DU!
    Echt klasse, einfach nicht aufgeben und irgendwann läuft es dann doch ;)
    Chris,
    prima, dann ist jetzt ja alles palletti!
    Max
  • Hallo maxandig,
    also irgendwie nervt mich das Ding langsam!
    habe es jetzt noch mehrere male versucht und es ist mir mit keiner Installations Version mehr gelungen, die 5.3'er mit den Icons zum Laufen zu bringen, da steckt echt der Wurm drin, wenn ich es auf meinem Navi nicht schon gesehen hätte, würde ich bald daran zweifeln ;-)!
    Auf alle Fälle hat man durch die Agyshell.dll jetzt den Schriftzug "Menu" und kann damit suchen über Navigate Search.
    Das ist für mich völlig ausreichend!
    Oder vielleicht gebe ich jetzt einfach auf :-D)
    Auf alle Fälle läuft die Kombination 5.3 Reader und 2007'er Wiki sehr sehr langsam aber auch sehr sehr stabil.
    Die Kombination 5.3 Reader und XXS Paket läuft jetzt auch stabil, dank der agyshell.dll
    Ich habe eine genommen, die ca. 16,5 kbyte hat.
    Mal sehen, welche ich später lieber mag ;)
    Ich denke die Agyshell.dll war der große Tip und Schritt, diese Kombinationen zum Laufen u bringen, mit oder ohne Bildchen im Menü ist jetzt egal, es läuft!
    Ein dickes Danke hierfür!
    gute Nacht!
    2 Mal editiert, zuletzt von chris2000k ()
    ich habe die Version 4.9 und 5.3 bei installiert,
    dann habe ich in der Version 4.9 mal das Optionsmenü geöffnet
    und mit dem InputPanel(Keyboard) "Enter" geschlossen.
    Siehe da, seit dem habe ich auch in der Version 5.3 die Symbole :D
    :sonne
