Navirunner 5.9 - Tag(Nacht Helligkeit nicht umschaltbar
  • Hallo b-hörnchen,
    Nein, das hast Du falsch verstanden, ich habe lediglich die gut funktionierende original Medion Belegung für Selbstbastler erklärt.
    ... bei mir im Auto bekommen weder das 4410 noch das 4420 je eine grüne LED...
    Was heißt das dann?
  • Hallo Olli2000,
    Ich habe in Deiner Signatur 4410 gelesen und R22!
    Daher dachte ich .....
    Auf keinen Fall irgendwas runterladen und womöglich noch auf dem 4420 installieren. Für´s 4420 gibt es (noch) keine FlashRom Daten.
    Ja, ich verwirre Euch... das 4420 gehört meinem Sohn und ich versuche daruf den Navirunner aufzuspielen. Wahrscheinlich hätte ich einen neuen User aufmachen sollen mit Signatur 4420...
    Ich selbst habe ein 4410 mit dem sokobana Skin drauf .
    Die testweise Installation des Navirunners mit AE 4 zwecks Vergleich von Problemen brachte mir etliche Bugs wie oben beschrieben..
    Daher und prinzipiell und überhaupt: Macht ein Aufspielen von R23 am 4410 einen Sinn ?
  • Hallo Olli2000,
    gib mal "zoomlevel " in der Suche ein. Da wird Dir geholfen
    ... das sind ja wieder hunderte Seiten zum studieren -
    das ist mir zu kompliziert, ich bin kein Programmierer und möchte es auch nicht werden,
    möchte nur navigiert werden, ich geb's auf...
    Was muss ich im Navirunner wo selektieren, damit ich die Standard-POIs vom GoPal angezeigt bekomme und sonst nichst?
  • @aries13
    Die R23 macht Sinn. Ich fahre sehr Gut damit.
    Falls keine grüne LED leuchtet im Auto ist das Gerät nicht voll.
    Die POI´s bekommst Du doch angezeigt. Oder etwa schon nicht mehr? Du kannst doch auch in der POI Verwaltung eine cfg.Datei auswählen, z.B. alle POI´s. Damit sollte es auf jeden Fall klappen.
    Zoomlevel: Die Einstellung kannst Du in der POI.PC Datei (MFD/navigation/poi) ändern. Einfach den gewünschten Eintrag (z.B. Shopping Centre ALDI-Sued) ändern. 20 entspricht glaube ich 2km. Man könnte auch die Prioritäten der POI´s ändern, aber damit fang ich jetzt lieber nicht an... ;)
    gruß Olli
  • Hi Olli200,
    Das leuchtet mir ein - und heißt gleichzeitig, dass das Gerät im Navi-Betrieb so viel Strom braucht, dass von den gelieferten 1A (fast?) keiner mehr fürs Laden des Akkus überbleibt...
    Heißt auch, dass nach der Ankunft am Zielort ein Sightseeing mit Navi wahrscheinlich nicht möglich ist, da die Batterie (sicher?) nicht voll ist...
    Also nach der Neuinstallation mit Navirunner's Original MFD (und nicht mehr den Verzeichnissen 20 und 22) hatte ich die JET-Tankstellen selektiert und bekam die auch angezeigt, wenn auch nur im 100m Maßstab.
    Wollte dann mehr probieren - und schon geht nichts mehr.
    Ich habe viele POI Kategorien nach rechts geschoben, der .cfg einen Namen gegeben, SoftReset gemacht und bekomme auf der Karte nicht einen POI angezeigt, egal bei welchem Maßstab...
    Detto wenn ich die vorhandene "Alle POI.cfg" aufrufe --> NULL Anzeige.
    Frage mich auch wie das ist wenn ich aus einem anderen Grund einen SoftReset machen muss - muss ich vorher die davor selektierte .cfg neuerlich mit POI.PC antippen, damit sie nach dem SoftReset wieder aktiv wird?
    Original von aries13
    nur zum Verständnis: Du hast aber immer nach dem Auswählen die Taste POI.PC gedrückt???
    Gruß Olli
  • Hi Olli2000,
    danke für Deine Geduld mit mir...
    Kann die File weder im WinCE Windows, noch im Datei Explorer via ActSync öffnen und ändern.
    Da brauche ich offenbar ein eigenes Editier-Programm dazu.
    Wie heißt das und wo downloade ich es?
    Kurz bevor 100% erreicht werden, regelt die Ladeelektronik runter und für den winzigen Rest wird dann unverhältnismäßig lange gebraucht. Schau mit WR-Tools ResInfo mal nach dem aktuellen Akkustand. Der wird dann vermutlich bei 97 - 98 % liegen.
    Über ActiveSync kannst du keine Dateien des PNA direkt bearbeiten. Du musst sie auf den PC kopieren, dort mit dem windowseigenen Editor verändern und dann wieder zurück auf den PNA soielen.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • Hi Olli2000,
    JA !!!!!!!
  • Danke, bonnie !!!
    Über ActiveSync kannst du keine Dateien des PNA direkt bearbeiten. Du musst sie auf den PC kopieren, dort mit dem windowseigenen Editor verändern und dann wieder zurück auf den PNA spielen.
    Das ist mir gelungen, allerdings versteh' ich nur Bahnhof.
    Weiß nicht, wo ich das, was Olli2000 meint, ändern soll...
    Ich auch nicht. ;) Allerdings interessiert mich die POI-Verwaltung auch nicht. :D
    Mir reichen die POI-Kategorien, die GoPal von Haus aus mitbringt und darüber hinaus habe ich den POI-Warner. Da gibt es i.d.R. die aktuelleren POIs und der hat auch noch den Nebennutzen, den der Name ausdrückt.
    Ich muss mir nicht jedes Tool auf den PNA laden, nur weil es das gibt.
    bonnie
    Was heißt das dann?
    ... dass Dein Kfz Ladeadapter sich nicht als ">500mA Typ" ausgibt und der PNA sich nur die USB kompatible Sparladung nimmt .
    Mit dem original Medion Adapter wirds zuverlässig schnell grün.
    b-hörnchen
    2 Mal editiert, zuletzt von b-hörnchen ()
    Danke, bonnie !!!
    Ich versuche es noch einmal:
    Die DATEI POI.PC kopierst Du die von myflashdisk/navigation/poi auf den Rechner.
    Dann die Datei öffnen, z.B. mit dem EDITOR.
    So hier ein Beitrag von Dosenpfand (3er Board):
    Nachtrag:
    In Großstädten gibt es viele Parkplätze,
    die stören dann im Zoom 2km.
    Zum ändern des Zoomverhalten,
    einfach in der POI.PC die Werte
    <zoomlevel min="0" max="30" /> verändern.
    30 = <3km, 20 = <2km, 10 = <1km, ...
    ab 3 km werden keine POI mehr angezeigt.
    Zitat ENDE
    in der POI datei suchst Du nun den Eintrag raus (den Du Ändern möchtest!) und änderst da den Zoomlevel. So wie von Dosenpfand beschrieben.
    So schwer ist es doch nicht oder?
    Gruß Olli
  • Sorry, b-hörnchen,
    ...mein(e) KFZ Ladeadapter kam(en) mit dem 4410 bzw. dem 4420 von MEDION mit.
    Es sind die Original-Adapter...
    Weißt Du übrigens, wo man Ersatz-Sicherungen dafür bekommt?
    Die haben nämlich ein Format, das weder Conrad noch ELV bekannt ist und sie dies daher nicht im Angebot haben.
    Als ich noch von TT auf meinem iPAQ auf Feldwegen durch Europa gelotst wurde, brannten da oft die Sicherungen durch - aber das waren Standard 5x20 Glassicherungen.
    Man soll auch in den 4410 einen größeren Akku einlöten können, aber kein Forianer hat gesagt, wo er einen gekauft hat.
  • Danke bonnie,
    Das würde mir auch reichen. Was muss ich machen um die Standard POIs angezeigt zu bekommen? Die POI Verwaltung ist ja im Navirunner drinnen - wie komme ich auf die Standard POIs zurück?
    Mir werden ja überhaupt keine POIs in der Karte angezeigt...
    02.03.:
    Kollegen,
    Habe zum x+1.Mal neu installiert, habe die POI-Verwaltung in Navirunner Skin nicht angerührt und bekomme nun offenbar alle Standard-GoPal POI angezeigt.
    Damit lasse ich es beruhen und das war es dann...
    Ich danke euch jedenfalls für eure Bemühungen..
    Einmal editiert, zuletzt von aries13 ()
