bin etwas ratlos. Wollte heute mein neues Route 66 mobile8 auf meinem E90 mit Sandisk 8GB (7 GB frei) installieren. Kurz nach Beginn der Installation mittels Installationsprogramm von DVD kommt die Meldung, ich möge Card Reader mit Speicherkarte anschließen. Gemacht. Danach kommt die Meldung, die Speicherkarte habe nicht genügend Platz!!! Man benötige 2 GB. Ja, was sind denn 7 GB freier Platz?
Jetzt bin ich ratlos!
Gibt es eine Alternative, z.B. durch händische Installation bestimmter Dateien?
Kannst du das E90 via USB im Datentransfermodus verbinden?
Mit unter kommt dein Cardreader nicht mit der 8 GB Karte klar.
Daher würde ich es mal mit dem Handy via USB versuchen!
Hallo!
1GB ist noch drauf? Zuwenig Speicherplatz? Werden nur 2 GB Größe erkannt weil die Karte in FAT formattiert ist?
Würde beides mal testen, Karte leeren oder FAT16 formattieren. Geht FAT 16 nur bis 4 GB? Weiß es nicht, FAT geht bis 2 GB!Grüße
Hallo!
FAT 32 kann 8 GB!Grüße
Original von auktionator-77
Kannst du das E90 via USB im Datentransfermodus verbinden?Mit unter kommt dein Cardreader nicht mit der 8 GB Karte klar.
Auch im USB-Modus streikt das Installationsprogramm. Und der Cardreader funktioniert mit der 8GB-Karte, wie ich bei vorheriger Datensicherung noch einmal überprüft habe. Außerdem wurde er im Pack mit 8GB-Karte von Sandisk bezogen.
Original von bejoe
Hallo!
Dann fällt mir auch nur noch selbiges ein!
Hab jetzt eine Nokia 4GB-Karte formatiert und versucht, darauf die Installation vorzunehmen: Identische Reaktion: zu wenig Speicher, mindestens 2 GB notwendig!
Und jetzt hab ich das alles auch noch auf einem weiteren Rechner versucht - identischer Fehler. Offenbar Bug bei der neuen Version?
Na das wär ja super. Ein Bug der eine Installation verhindert!
Kannst du aus dem Setup Menü die SD Karte Formatieren?
Bei meinem früheren Chicago bot das R66 Setup diese Möglichkeit an.
Na das wär ja super. Ein Bug der eine Installation verhindert!Kannst du aus dem Setup Menü die SD Karte Formatieren?
Nein, geht nicht! Man kann nichts anwählen, auch nicht das Laufwerk.
Hmmm, ratlos
Support bemühen oder zurücksenden!?!
Bisher (bei Version 7) gab es auf der DVD doch ein Card Image Ordner, der alle Dateien, die auf der Karte sein müssten, enthalten hat. Gibt es so einen Ordner vielleicht auf der DVD wenn man sie mit dem Windows Explorer ansieht? Dann den Inhalt dieses Ordners auf die Karte kopieren.
Original von tompetti
Bisher (bei Version 7) gab es auf der DVD doch ein Card Image Ordner, der alle Dateien, die auf der Karte sein müssten, enthalten hat. Gibt es so einen Ordner vielleicht auf der DVD wenn man sie mit dem Windows Explorer ansieht? Dann den Inhalt dieses Ordners auf die Karte kopieren.Hallo,
ja, das könnte die Rettung sein. Es gibt einen Ordner MemoryImage!
1) Soll ich nur den Inhalt auf die Karte überspielen oder den gesamten Ordner mit Inhalt?
2) Muss die Karte vorher leer sein (d.h. alle anderen Dateien zwischenspeichern und Karte formatieren) oder geht es auch parallel zu anderem Inhalt (sind noch 6 GB frei)?
3) Ist es egal, ob ich dies mittels Card Reader überspiele oder über E90 in Funktion als USB Speicher? -
Wenn, dann überspiel den Inhalt des Ordners auf deine SD Karte. Würde es über einen Reader machen!
Hoffe, es gibt keinen Stress, denn auf DVD wie Speicherkarte sind Ordner gleichen Namens, aber verschiedenen Inhalts:
private und system
Habe jetzt die Inhalte der beiden Ordner auf DVD in die entsprechenden Ordner auf Speicherkarte kopiert.
Mal schauen, ob dies am Ende was wird!
