Jup, das wäre natürlich am besten, da stimme ich dir voll und ganz zu ;D
TESTEN, ja ok...mache ich dann mal ![]()
Schönen Abend noch ![]()
Brauchst die Zeile ja erst einmal nur auskommentieren -> #
Dann beide Tests und das Ergebnis posten...
#Geräte Lautstärke auf max
SetVolume(255)
so sieht mein Eintrag aus, ist er damit auskommentiert ![]()
Oder muß das # vor SetVolume(255) stehen.
SetVolume(255)
Nein, so ist es ja original schon...
Das # muss zusätzlich vor die Zeile mit dem Setvolume, damit der eigentliche Befehl auskommentiert ist, also so:
#SetVolume(255)
#SetVolume(255)
So, habe den Test durchgeführt (4425), so wie oben auskommentiert,
Softreset --> Volumen bleibt bei max.
Hardreset---> Volumen bleibt bei max.
Muss noch etwas getestet werden, oder ist das ausreichend. ![]()
Hartreset---> Volumen bleibt bei max.
Für das 4425 ist es damit bestätigt, Danke!
Nun muss das nur noch ein 4420 Benutzer bestätigen und der Eintrag sollte ab NavirunnerSkin 6.x Geschichte sein.
Hörst Du Navirunner? ;D
Achja, den Test mit dem HARDreset hättest Du gar nicht machen müssen. Es hätte gereicht, wenn du nur das eigentliche Naviprogramm beendest und neu startest und einmal dann Naviprogramm beenden - SOFTreset und dann das Naviprogramm wieder starten... ![]()
Trotzdem Danke, schaden kann es ja nicht. :gap
Nachdem ich selbst erst einmal in die Irre gelaufen bin, ein kleiner Hinweis:
Der richtige Pfad lautet: \MyFlashDisk\programme\MortScript\Navistart1.mscr
und nicht: \MyFlashDisk\navigation\Skin480x272\Elemente\1navistart1.mscr.
bonnie
Also bei meinem 4420 komme ich da irgendwie nicht weiter.
Nach jedem Reset ist die Systemlautstärke wieder bei ca. 40%.
Auch wenn aus- oder einkommentiere ändert sich nichts. Die Sprachansagen sind immer noch zu leise.
Nur wenn ich jedesmal die Sytemlautstärke manuell hochziehe ist das problem gelöst.
Update auf 4.1 bereits drauf ![]()
Sascha
Sascha
Achso..sorry...klar ist drauf inkl. aktuellem Navirunner Skin. Seit dem Update ist es ja so !
ZitatAlles anzeigenOriginal von SucramFlow
Hallo bonnie,
ich habe letztens festgestellt, dass durch den Eintrag "SetVolume(255)" in der navistart1.mscr (Wilax-Skin, Eintrag auch beim Navirunner-Skin) beim PNA470 (R23) das Volume einen Strich unter dem Max unter "Volume&Sounds" eingestellt wurde. Daraufhin habe ich diese Zeile entfernt und "Volume&Sounds" in der Systemsteuerung maximiert. (Diesen Zustand habe ich mit der Backup-Funktion auch noch gesichert). Ich kann mich nicht erinnern, noch etwas anderes geändert zu haben. Seitdem ist mein Volume in der Systemsteuerung immer auf Max, auch nach Neustart von GoPal 4.01, Softreset+Neustart.
Wäre vielleicht mal einen Versuch wert, nicht das ich ein glücklicher Einzelfall bin
Sucramflow
Hallo Sucramflow,
habe das gleiche Problem mit der Lautstärke, allerdings mit einem 3,5"-gerät mit 4.1. Über Volume und Sounds kann ich die Lautstärke um 4 (!) Stufen erhöhen, leider ist nach jedem Neustart von GoPal alles beim Alten. Nun habe ich versucht nach Deiner Anleitung den Eintrag "SetVolume(255)" zu entfernen, aber leider krieg ich die navistart1.mscr nicht geöffnet, wie komme ich weiter?
KARO
Hallo Zusammen,
habe auch dieses Problem mit der Sprachausgabe auf meinem 3210.
Bin einige Möglichkeiten, im Nachbar-Forum, mit Hilfe von Navirunner durchgegangen. Nichts funktionierte. Habe folgende Einstellung für mich gefunden. Im Sound&Audio Menue den Screen-Taps auf Soft. Habe aber den Tastenklick im Lautstärke-Menue auf Laut. Jetzt ist der Tastenklick nicht ganz so Laut und die Sprachausgabe läßt sich jetzt wieder regulieren. Wenn mann aber den Tastenklick etwas leiser stellt wird die Sprachausgabe nartürlich auch etwas leiser. Habe immer die letzte Eingestellte Lautstärke beim Einschalten. Denke es ist ein Problem von Windows CE mit der 4.1 Software.
Gruß Taucher44
PS:Navi mit PE 4.1 und Navirunner Skin V1.2
Hallo Karo,
Zieh dir die Datei mal auf den PC, da kanst Du sie dann mit WordPad öffnen und ändern. danach änderung wieder aufs Navi und fertig. Ach ja, original vorher sichern ;D
Gruß Lars ![]()
Danke Larsi, hat geklappt mit WordPad. Genützt hat es allerdins auch nichts, nach dem Entfernen der besagten Zeile war die Lautstärke nach GoPal- Start immer noch besch...
ABER: Ich habe bemerkt, dass wenn ich die Tastenklicklautstärke auf max. stelle (im Naviprog.), erhöht sich auch die Lautstärke der Sprachausgabe!!! Selbst nach GoPal- Neustart ist der Regler immerhin nur ein Balken unter max., vorher waren es vier Balken unter max. Da macht es natürlich Sinn im Sound und Audio Menue den Screen- Taps auf soft zu stellen, wenn einem die Klickerei zu sehr nervt, wie schon von Taucher44 beschrieben. Schade, dass es da keine andere Lösung gibt, vielleicht ist es ja auch so gewollt, nur verstehen wir die Logik (wenn es eine sein sollte) nicht. Übrigens war es bei 3.0PE und 4.01PE nicht so! Da funktionierte alles auf Anhieb!
Ich hab jetzt gerade mal ein wenig mit den Lautstärkereglern gespielt. Und siehe da: Die Lautstärke für den Tastenklick ändert die Systemlautstärke. Da kann dann für die Sprache alles bis zum Anschlag stehen, das nützt dann überhaupt nichts!
Erst das heraufsetzen der Klick-Lautstärke macht dann auch die Sprache wieder lauter. Also: Alles bis zum Anschlag drehen...
Christian
