Nach Update auf v3.3 gute skins gesucht
  • Danke für Euere Antwort. Bin erleichtert.
    Ich dachte schon es sei etwas bei der Softwareaktualisierung schief gelaufen obwohl die Version R33 steht. Jetzt ist der Fall klar, es liegt am Skin.
    gruss
    bono22g
    Original von mio-sputnik
    @bono22q: für split-screen brauchst du den entsprechenden skin.
    Der oben angeführte skin von Ipse_Tase hat mehrere Cockpit-Ansichten zur Auswahl - einer davon simuliert Split-Screen. Finde ich persönlich aber unpraktisch, da dadurch das Kartenfenster auf die halbe Breite reduziert wird - ist mir persönlich zu klein. Kann mir höchstens vorstellen, es zur Kontrolle von TMC-Meldungen während der Fahrt zu verwenden.
    Grüße aus NÖ
    Ich habe diesen Skin von Ipse-Tase instaliert kann aber diese Cockpit ansichten mit Split screen nicht Finden, unter Algemein gibt es nur die Möglichkeit auf Hochkant und Tasten links oder Rechts zu wählen ,wobei er aber einen Neustart macht und die Anzeige wieder auf die mittlere (tasten rechts )eingestellt ist
    am Bildschirm wo man die Karte oder das Cockpit ,favoriten usw auswählen kann steht oben /igo My way 2006 Plus+/Risks v4.6i
    Gruss Franz
  • Noch eine Frage ,bei der Einstellung/Manuelle GPS-Konfiguration/ gibt es noch 3 Felder /Maximise Baud/ Trickle power /Send Init/ was bewirken diese Felder wenn man ein häckchen macht
    Gruss Franz
  • Probier mal auf die Beschriftung der Zielstraße (weißer Streifen oben) zu drücken. Bei den Skins, die ich kenne, konnte man damit den Splitscreen aktivieren.
    Einmal editiert, zuletzt von bitmarc ()
  • @metlet2
    also bei meinem Skin (gibt ja anscheinend verschiedenste Versionen) gibt es mehrere Möglichkeiten den Split-Screen zu aktivieren:
    1) in der Kartenansicht oben in der Mitte popup auswählen und dann rechts oben Cockpit auswählen. Dann erscheint ein Auswahlfenster, in dem du die ensprechende Cockpitansicht dauerhaft einstellen kannst (sind glaub' ich acht verschiedene).
    2) um während der Navigation auf Split-Screen umzustellen, tippe ich auf den Straßennamen unten im Display. Dadurch wird von der aktuellen Einstellung auf Split-Screen umgestellt. Nochmals auf die selbe Stelle tippen, stellt wieder auf die ursprüngliche Anzeige zurück.
    Grüße aus NÖ
  • Danke für Eure Infos.
    Werde es heute Abend nochmals testen und dann berichten.
  • Danke hat funktioniert,ich hatte die oberen Buttons deaktiviert und bin deshalb nie auf dem Splitscreen gekommen
    Gruss Franz
    Original von p66
    Da seh ich doch gerne über die teilweise nicht übersetzten Menü-Bezeichnungen hinweg.
    Nun denn, ich will mich ja nicht beklagen.....aber wenn mir jemand hier im Forum noch einen Tipp geben kann, wie ich bei der nächsten Route/Strasse noch das "Towards" wegbringen und stattdessen eine zweite Richtungsangabe einblenden kann, dann wäre dieser Skin für mich annähernd perfekt.
    Danke und Gruss
    p66
    Original von p66
    aber wenn mir jemand hier im Forum noch einen Tipp geben kann, wie ich bei der nächsten Route/Strasse noch das "Towards" wegbringen ...
    Also soweit ich mich erinnern kann, war beim Originalskin ebenfalls 'Towards' zu sehen. Also nehme ich an, dass es nicht am Skin, sondern an der Version von MioMap liegt.
    Original von ManfredK68
    Manfred hat recht. Das liegt nicht am Skin, sondern daran, dass "towards" in der deutschen Übersetzung nicht übersetzt ist.
    Du musst also im Ordner "lang" die Datei german.zip mit dem Total Commander o.ä. bearbeiten und einen Eintrag mit "towards" und deiner gewünschten Übersetzung erstellen, bspw.
    towards -> Richtung
    oder auch
    towards -> >> (als Richtungszeichen)
    Dann sollte das klappen.
    Original von bitmarc
    Besten Dank an bitmarc!
    Das hat schon mal prima geklappt und das "towards" bin ich jetzt los und habe es durch >> ersetzt. Nun stellt sich mir aber noch die Frage, wie ich (z.B. bei Autobahnabfahrten) noch eine zweite Orts-/Richtungsbezeichnung anzeigen lassen kann.....wenn mich nicht alles täuscht, hat der früher von mir verwendete smartblue-skin genau dies ohne Modifikation gemacht. Bin für sämtliche Tipps dankbar.
    p66
  • Moin,
    habe auch dieses Problem "towards" und im Ordner Lang die geman.zip datei mit dem TC geöffnet - alles durchgesehen und ich finde den Eintrag "towards" nicht. Wo muss ich denn suchen? Oder mache ich was falsch?
    Mattis
  • Du musst den Eintrag selbst erstellen.
    Im Programm ist Towards hinterlegt, Du musst in der "german.lang" also einen Eintrag:
    Towards="in Richtung" (oder wie auch immer anlegen)
    Gruß tommy 8)
    Einmal editiert, zuletzt von tommy07 ()
  • Hey! Danke!
    Und in welchem Ordner? Da gibt es drei Ordner in der "german.lang"?
