MioMap 3.3 - Prob. 1 - Zeitsynchronisation
  • @Paul Pansen
    Welche Version hast du denn nun von Mio33?
    Hast du dir folgende Files besorgt?
    - RunINI.exe und RunINI.ini
    - ns.exe
    - aygshell.dll
    - ShowTaskBar.exe
    Bekommst Du alles hier
    Rollo
  • @rollo
    Guten Morgen,
    bin jetzt auf Arbeit. Die Versionsnummer kann ich erst heute Abend mitteilen. War aber irgendwas mit Mai 2007. Ich glaube, es gibt nur eine Version, die direkt aus My Flash Disk / MNAV startet. Ich glaube auch, das die .exe auch anders als bei den anderen Versionen heißt.
    Die Dateien besorge ich mir auch heute Abend. Wie gehts dann weiter ?
    Mal ne andere Frage: Wenn ich das richtig verstanden habe läuft die meiste Navi-Software von SD Karte. Und die meisten sind auch froh darüber (wegen dem Wechseln zwischen verschiedenen Navi-Programmen). Gibt es eigentlich auch eine andere Software (außer MioMap 3.3) die man direkt über das Hauptmenü aus My Flash Disk starten kann ohne große Veränderungen vorzunehmen und die nicht das "Zeitzonenproblem hat" ?
    Paul Pansen
  • Moin,
    habe hier im Board gelesen, dass Manche wohl auch den MN6 von der FlashDisk laufen lassen. Finde grad den Thread leider nicht. Sollte aber schnell getestet sein. Hatte mit MN6 noch nie Zeitzonenprobleme, man kann seine Zone ja direkt dort einstellen und gut is'.
    Dzt. läuft bei mir MioMap von Flash und MN6 von SD, wobei MioMap (von Mai 3 2007) auch prima von SD läuft.
    BTW: Haut's bei Dir jetzt mit der Cockpit Anzeige hin?
    Triple
    2 Mal editiert, zuletzt von triplesix ()
  • Bei mir läuft nur die originale Becker 2.0 (MN5) in /My Flash Disk, alle anderen Navisofts laufen auf ihrer eigenen SD-Card.
    Nach dem Einlegen der jeweiligen SD-Card werden automatisch die Oberfläche individuell angepasst und die jeweiligen Initialisierungen vorgenommen. Jede Navisoft wird über ihren Button oben links gestartet.
    Die dafür notwendigen Änderungen sind geringfügig und lassen sich einfach erweitern. Der Speicherplatz in /My Flash Disk steht dann anderen Erweiterungen zur Verfügung.
    Rollo
  • Na, das hört sich doch vernünftig an!
    So in der Art stelle ich mir das auch bei mir vor, wenn ich fertig bin.
  • @rollo
    ... und welche Navi-Soft kannst Du dann von SD-Karte empfehlen ? Vielleicht kann ich mir dann die MioMap 3.3 Sache kneifen ... ich meine wegen der Zeitzonengeschichte.
    Und bei welcher Soft sind denn die notwendigen Änderungen soooo geringfügig, dass das auch der Paule Pansen kann ?
    Ich denke die notwendigen Änderungen sind hier irgendwo im Board beschrieben. Gib mir bitte einen kleinen Tip oder einen ganzen Link ....
    P. P.
  • WOW Rollo THANKS :D
    I was thinking about the same way...first let MortScript to control if the key is there, and than create Reg entry....but you've already made the PERFECT job! :D great!
    Now inserting in the Run.ini this mortscript code...my TimeZone start in the right way.
    Really well done, thanks. :)
  • @rollo
    Habe jetzt die Dateien zusammen:
    aygshell.dll
    ns.exe
    RunINI.ini
    ShowTaskBar.exe
    Die RunINI.exe hab ich nicht gefunden ! Ist das die ShellPMB.exe ? Muss ich die umbenennen ?
    MioMap 3.3 hab ich vom 03.05.07 und 19.12.07
    Wie gehts jetzt weiter ?
    Paul Pansen
  • @Paul Pansen
    ja, die ShellPMB.exe ist die RunINI.exe. Das Teil wird öfters umbenannt , es ist das Arbeitspferd für unsere Belange ;)
    Der Einfachheit halber habe ich alle benötigten Dateien als rar-file zusammengefasst und hier angehängt. ( Dabei sind auch scripte und Funktionen, die du jetzt noch nicht brauchst, aber im weiteren Ausbau doch sehr nützlich sind)
    Bevor du kopierst, musst du folgendes machen:
    In \My Flash Disk: Benenne die Shell.exe um in ShellOriginal.exe
    Kopiere die Inhalte aus dem rar-file in \My Flash Disk:
    Shell.exe
    Shell.ini
    Tools
    (Ordner)
    Das war's eigentlich schon.
    Zur Erklärung: Die (originale) Shell.exe ist die 1. ausführbare Datei, die aus dem für uns erreichbaren \My Flash Disk beim Kaltstart vom System aufgerufen wird. Sie ist u.a. verantwortlich für die Darstellung der Menübuttons.
    Hier klinken wir uns ein: Durch das Ersetzen unserer mit 'Shell.exe' starten wir ein script, in dem wir unsere Initialisierungen abarbeiten, erst danach wird die ShellOriginal.exe gestartet.
    Zukünftige Änderungen lassen sich jetzt einfach im Script changeButtons.ns realisieren...
    Ab jetzt wird bei jedem Kaltstart die Timezone GMT+1 gesetzt, ob's aber bei der Version 03.05.07 läuft, weiß ich nicht. Bei der Version 19.12.07 läuft es definitiv nicht!
    Viel Erfolg
    Rollo
  • @rollo
    Auch Nachtaktiv ? Schlafstörungen ? ;D
    Vielen Dank für die Anleitung. Funzt natürlich nicht X( . Habe alles genau so ausgeführt wie Du es beschrieben hast. Liegt das nun an der MioMap Version ? Eine Version vom Version vom 5. Sep 2007 habe ich noch nirgendwo "zu kaufen" bekommen.
    Müsste nach einem Neustart, wenn ich dann WinCE öffne, nicht auch die Systemzeit (TimeZone von WindowsCe) komplett umgestellt sein ? Ist nämlich auch nicht. Immer noch 21.03.2003 / 12.00 Uhr.
    Paul
  • @rollo
    Ich hau mich jetzt mal aufs Ohr, morgen werde ich kaum Zeit haben. Vielleicht hat Du ja noch eine Idee ...
    P. P.
  • @Paul Pansen
    Es werden nicht Datum und Uhrzeit eingestellt, sondern lediglich die Timezone. Um dies' zu überprüfen, doppelclicke in der TaskBar auf die Uhr.
    Es erscheint das Fenster Date/Time Properties
    Im DropDown-Feld Time Zone sollte jetzt stehen:
    (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome
    Wenn das stimmt, liegt's an deiner Mai-Version...
    Rollo
  • Guten Morgen!
    Ich stelle bei mir die Timezone von Windows via Mortscript bei jedem Kaltstart ein (Methode à la Rollo).
    Klappt auch einwandfrei. Allerdings interessiert das Mio (vom Mai 2007) einen &%§'#! Heute früh um 8h (15.02.) hab ich laut "Satellitenzeit" 23h (14.02.) gehabt und diese Zeit hat Mio auch übernommen. Mußte das Navi also manuell korrigieren.
    Bis jetzt noch nicht dahinter gekommen, was hier falsch läuft...
    Grüße,
    Triple
    edit:
    grade den Beitrag über diesem gelesen.
    Dann ist's wohl in der Tat die Mai Version. X(
    Einmal editiert, zuletzt von triplesix ()
  • With the MortScript change (I put it in the run ini so the correct TimeZone can charge correctly) seems that the right TimeZone is setted, in window's clock in right down corner.....BUT.....when I start MioMap it seems ignoring this correction and the wrong time from sattellites comes over again :( ....maybe there is some setting in some own MioMap files?? or only with some MioMap software version this change will take effect ???
    So bad to have solution under nose but not to take it :-D)
  • @jobo
    that's exactly what i discovered. it seems mio is ignoring windows timezone settings.
    maybe we need a different version of mio, since e.g. rollo doesn't seem to have these issues...
    regards,
    t
