Und noch ein Bug in GoPal 4.01 PE
  • Moin,
    vielleicht ist der Bug ja auch ein Feature ;)
    Also ich stelle in den Routenpptionen um von Auto auf Motorrad - es werden fähren, Mautstrassen und Autobahnen deaktiviert - ist ja auch gut so - dann stelle ich zurück auf Auto - dann sollte doch eigentlich alles wieder aktiviert werden - wird aber nicht, Autobahnen bleiben deaktiviert. Ich hatte gestern nicht darauf geachtet und mich gewundert warum das Navi mich neben der Autobahn ans Ziel bringen wollte ?(
    Uwe
  • ?(Warum ?(
    Dein Navi "merkt" sich doch deine Wunscheinstellung!
    Normalerweise kannst du doch auch mit einem Motorrad die gleichen Verkehrswege wie mit einem Auto benutzen. Und wenn du wieder mit dem Auto Autobahn usw benutzen möchtest, mußt du es auch "sagen" ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • Navi Dau hat Recht.
    Die Software hat ein Routingprofil "Motorrad" bei dem die Autobahnen ausgeschlossen werden, obwohl dies vorher bei "PKW" nicht der Fall war. Wenn man wieder zurück auf "PKW" stellt wird der Autobahnausschluss beibehalten.
    Das ist eine kleine Falle!!
    Original von klawo
    Navi Dau hat Recht.
    Ich muß gestehen diese Funktion bisher nicht verwendet habe (habe kein Mopet ;))
    Habe es jetzt mal ausprobiert und kann die gekoppellte Option ,Motorad - Autobahn meigen, bestätigen (obwohl mir die Logik, die damit verfolgt wird, nicht ganz klar)
    Aber wenn ich wieder auf PKW schalte, wird bei mir auch wieder auf, Autobahn verwenden, zurückgeschaltet.
  • Habs bei mir auch probiert, schaltet auf Autobahn zurück.
    mfg Heinz
  • Ist definitiv ein BUG.
    Macht mal folgendes:
    -In Routenoption auf Motorrad umstellen --> Autobahn wird gesperrt
    -jetzt die Routenoption verlassen
    -anschließend wieder in die Routenoption gehen , umschalten auf PkW 8)- -->Autobahn bleibt gesperrt... ;D
    Anschließend funzt das Umschalten -Autobahn gespeert- nicht,auch wenn man in der Routenoption bleibt :-D)
    So ein Mist jetzt dauert das Update noch länger :gap :gap :gap
    4 Mal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • Ist ja eigenartig, beim allererstenmal (vorhin) ging es wie oben beschrieben. Jetzt, nach ein paar Spielereien inkl. Softreset, kann ich es auch nicht mehr reproduzieren, .....Komisch!
    Original von Hepe
    Ich werde auch mal ein bisschen spielen, vielleicht hat Medion der 4.0 Version ja eine Selbstheilung verpasst : drink
  • So, nun habe ich das nochmal Stück für Stück getestet.
    Egal welche Routenoption ich nehmen, Fußgänger, Fahrrad oder Motorrad - nach dem zurücksetzen auf PKW wird die Autobahn nicht wieder aktiviert, aiuch nach einem Reset nicht.
    Haben andere das Problem auch ?
    Uwe
    Original von libero007
    ...ja, siehe 3 Postings weiter oben...
    Also genau nach Deiner Anleitung: Bei mir kann ich die Autobahn gleich wieder auf Verwenden stellen.....
    Gruß Olli
  • Also wenn ich das alles richtig verfolgt habe, entsteht das Problem erst dann, wenn man es NICHT "gleich" wieder umstellt, sondern erst dann, wenn man es auch einmal in der umgestellten Einstellung verwendet hat, danach geht es dann erst nicht mehr... (zumindest einmal im Umgestellten Zustand, komplett raus aus den Menüs, in die Karte zurückspringen)
    und so geht es dann bei Dir immer noch?
  • funktioniert immer. Egal wie. Ich habe mit Motorrad eine Route berechnet, gehe dann ins Menü und stelle auf PKW um. Ob ich gleich Autobahn verwenden einstelle oder später ist wurscht. Funktioniert.
    Gruß Olli
    Original von Olli2000
    Gruß Olli
    Öhm.. Du stellst explizit die "Autobahn" wieder ein?
    Hier war IMHO immer nur die Rede davon, das "PKW" Profil wieder einzustellen und das DABEI dann die Autobahnen nicht wieder automagisch aktiviert werden...
    ... wenn man dann natürlich manuell das "Autobahn verwenden" betätigt, kann das schon wieder anders aussehen.
    Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?
    Wie verhält es sich denn bei Dir, wenn du "NUR" Das PKW Profil wieder aktivierst OHNE explizit "Autobahnen aktivieren" zu benutzen?
    Stellt sich dann beim Umschalten auf "PKW" auch das "Autobahn benutzen" wieder automagisch ein, OHNE das Du selbst die Autobahnen wieder aktivieren musst? Denn genau das war IMHO der Bug.
    2 Mal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • ui, ich bin von diesem Post hier ausgegangen:
    hier dachte ich Umschalten -Autobahn halt auch manuel.
    Sorry, mein Fehler
    Gruß Olli
    EDIT: Richtig: so bald man mal das Menü verlässt schaltet Autobahn nicht mehr automatisch um
    Einmal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
