Erweiterung Längen / Breitenangabe
  • Hi Stefan
    Mercator nach WGS84
    Ja wenn Du das so sagt, dann klingt es einfach ;)
    Hab direkt mal gegoogelt, und weiß jetzt auch wie das Berechnet wird. (Ziemlich kompliziert ;))
    Leider hab ich immernoch keine Idee wie man das GoPal "intern" ändern kann.
    Mit der UTM-Anzeige hab ich mich noch nicht so richtig beschäftigt.
    Ich bin schon unheimlich froh (und stolz) das ich viele (einige) "Grundfunktionen" von koord verstanden habe ;)
    Aber ich seh schon, das das alles möglich ist.
    Mackula
  • Hallo Mackula,
    ich bin halt nur davon ausgegangen, dass GoPal intern (d.h. das Kartenmaterial) in "transversaler Mercatorprojektion" arbeitet. Und die ist ein "Abfallprodukt" bei der Umrechnung von WGS84 <-> UTM.
    Mit den Formatstrings müsste sich Navirunner gut auskennen!
    Stefan
    ich schieb's mal wieder nach oben.
    Wenn es beim 4420 schon möglich ist bei der der Zielsuche die Gradeingabe 2 X auf 8 ! Stellen genau einzugeben warum zeigt dann der Kompaß die aktuelle Position nicht genau so präzise an?
    Irgendwie muß es doch möglich sein den Kompaß so weit zu manipulieren, dass er auch 8 Stellen anzeigt. (2 Mal. Jeweils Länge und Breite)
    Wenn es dann noch jemand schafft, dass man die aktuelle Position so präzise abspeichern kann dann lade ich eine Kiste Bier ins Auto und komme persönlich vorbei !! Ohne Scheiß. Ich habe ein Navi, ich finde den Weg!
    Viele Grüße,
    Martin
  • nüchtern betrachtet kann es doch nur so sein, dass GoPal die 8 stelligen Werte verarbeiten kann und sie in der Kompassansicht, sowie in der Kartenansicht, gerundet werden. (Oder werden sie gleich nach der Eingabe auch gerundet und gar nicht 8 stellig hinterlegt??)
    Wo und wie werden eigentlich die 8 stelligen Werte abgelegt, dass könnte ein Schlüssel sein.
  • [(Oder werden sie gleich nach der Eingabe auch gerundet und gar nicht 8 stellig hinterlegt??)]
    Hallo Hepe,
    ich glaube schon, dass die Eingabe auch achtstellig verarbeitet wird. Habe beim Geocaching jetzt schon einige Male die Koordinaten achtstellig eingegeben und stand im Fußgängermodus praktisch direkt vor dem Ziel.
    Würde die Eingabe gerundet wäre die Genauigkeit am Ziel sicher nicht so hoch.
    Martin
  • Hallo Martin,
    du verwendest GoPal zum Geocachen? Respekt !
    Und dann noch ohne staticnavigation off ?
    Aber eigentlich müsste es so noch mehr Spaß machen, denn der Weg ist ja das Ziel - habe aber da noch keine Erfahrung :D
  • [QUOTE]Und dann noch ohne staticnavigation off ?
    das ist ein völlig neuer Begriff für mich. Kannst Du das mal näher erklären?
    Jetzt schon Dank an Dich und viele Grüße,
    Martin
  • Habe mal eine Test Route mit 8 stelliger Koordinateneingabe als Startposition erstellt, und diese dann abgespeichert.
    Startposition ist der Fernsehturm in Berlin ( Koordinaten von Google Earth)
    Ziel Stockholm - Stadtmitte
    In was wird hier umgerechnet?
    <dest Country="49" Latitude="6887138" Longitude="1491061" StartPos="1" />
    <dest Country="46" City="Stockholm" Zip="xxxxxx" PoiName="Stockholm" Latitude="8243296" Longitude="2008449" />
  • Hi
    Dieser Wert ist das was ich "interner Wert" genannt habe und das ist eine "transversale Mercatorprojektion".
    (Wenn ich Stefan richtig verstanden habe)
    Berechnet wird das irgendwie mit tangens ;)
    Staticnavigation
    Das ist uA ein neues Feature von Stefan's koord465 Programm.
    Ich hab mich mit den "neuen" Features, aus Zeitmangel noch nicht beschäftigt, deshalb kann ich nicht dazu sagen. Aber für Geochacher wohl sehr nützlich ;)
    und trifft eigentlich auch das Thema dieses Threads genau.
    koord ist doch praktisch ein fester Bestandteil von GoPal :D
    Also eine Lösung über koord ist mir genauso "lieb" wie eine "GoPal-interne" Lösung ;)
    Aber beides zu "wissen" und "können" würde auch nicht schaden :D
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1051103-sid.htm
    http://wince.dentro.info/koord/index.html
    Hier sind schonmal 2 Links zum einlesen :D
    CYa
    Mackula
  • Mackula, danke dir erst mal ;)
    Man wird sich wohl wirklich mit der Materie genauer beschäftigen müssen... !
  • zu staticnavigation:
    die schon im GPS-Chip eingestellte Funktion (= ON) verhindert das "tanzen" der scheinbaren/angezeigten GeoPosition (die sich prinzipbedingt sekündlich geringfügig ändert).
    Mit Stefans neuem Parameter (über koord465) lässt sich diese Funktion fallweise ab- und anschalten; im Gelände lässt sich dann noch besser abschätzen wo man wirklich ist bzw die Schätze heben ;)
    Und GoPal (bzw andere Navi-SW) hat selbst einen weiteren Schutzmechanismus, Stichwort Catch The Street bzw umgekehrt RAW-GPS, sodass hier SN off nicht stört.
    Ich selbst lasse aber SN on, da mir auch bei Ozi-Rasterkarten-Betrieb ein ruhiges Verbleiben des Positions-Pfeiles (und dessen Richtung!) besonders auf Waldwegen wichtig ist ...
    jetzt muss ich doch nochmal was zur Genauigkeit/Nachkommastellen der Koordinaten schreiben:
    1) In Mitteleuropa entspricht eine Bogensekunde (1") etwa 31 m (Breitenangabe) bzw. 20 m (Längenangabe).
    2) Eine Bogensekunde in Dezimalschreibweise entspricht 1/3600=0.000278
    3) Also eine Veränderung an der 4. Nachkommastelle (0.0001) entspricht etwa 10 Metern (0.0001*3600*30m)
    4) Folglich entspricht die 5. Nachkommastelle ungefähr 1m und die 6. Nachkommastelle 10cm!
    5) Die 8. Nachkommastelle würde also einer Lageveränderung von 1mm entsprechen und befindet sich jenseits jeglicher Genauigkeit unseres GPS-Empfängers!
    6) Das NMEA-Protokoll liefert die Koordinaten in Bogenminuten mit 4 Nachkommastellen, also ca. 20cm bei Änderung der letzten Stelle (0.0001*60*30m=0.18m)
    7) Daher sind 6 Nachkommastellen völlig ausreichend!
    In der Praxis werden aber 5 Nachkommastellen (1m-Genauigkeit) ausreichen, da auch unter optimalsten Bedingungen ein absoluter Lagefehler um einige Meter auftreten wird! Eine relative Lageänderung kann aber auch im Dezimeterbereich (6 Nachkommastellen) angezeigt werden.
    Zur SN (staticnavigation):
    Diese ist standardmäßig eingeschaltet (SN=1), d.h. bei Geschwindigkeiten unter 6km/h wird die letzte Position "eingefroren". Eine neue Position wird erst dann ausgegeben, wenn die Geschwindigkeiten über 6km/h liegt oder wenn die Position "deutlich" von der alten abweicht. Hierbei sind unter "deutlich" ca. 20-30 Meter zu verstehen. Geht man also langsam zu Fuß, so "springt" die Position alle 20-30m weiter.
    Schaltet man nun die SN ab (SN=0), so wird ständig eine neue Position ausgegeben, auch in Stand. Man erkennt das z.B. an der Kompassansicht, dass sich die Koordinatenwerte immer ändern (GPS-Ungenauigkeit). Bewegt man sich aber langsam (<6km/h), so wird auch jetzt die Position ständig neu angezeigt, man hat also kein "springen" mehr. (Ein aufgezeichneter Track sieht allerdings recht wackelig aus!)
    @Hepe:
    Zu den Koordinatenwerten passt noch am besten die normale (nicht transversale) Mercator-Projektion, wobei ich da auch ein paar km daneben bin...
    Stefan
    jetzt muss ich doch nochmal was zur Genauigkeit/Nachkommastellen der Koordinaten schreiben:.....
    Stefan,
    möchte mich erst mal für deine klare und auf den Punkt gebrachte Erläuterung bedanken. :tup
    Dem nach hat sich für die meisten von uns der Wunsch, nach noch präziseren Angaben, relativiert. Zumindest was den Bereich GoPal betrifft.
    Original von StefanDausR
    Eine kleine Ergänzung zu deinen klaren und richtigen Ausführungen:
    In den oben beschriebenen Situationen ist man i.d.R. ja zu Fuß unterwegs. Häufig befindet man sich dann aber an Orten (Innenstadt, Wald), die nur einen schlechten HDOP mit einer sehr ungenauen Positionsbestimmung zulassen. Mit jeder sekündlichen Aktualisierung springt der Positionspfeil dann ebenfalls hin und her. Das kann durchaus ebenfalls 20 - 30 m oder mehr ausmachen.
    Das meintest du damit, nicht wahr? ;)
    bonnie
    es gibt Spezialisten für Dinge, von denen ich vor 4 Wochen noch gar nix gewußt habe - unglaublich. Danke Stefan.
    Das klingt sehr gut, nur die letzte Hirnwindung, um es zu verstehen ist bei mir gerade belegt.
    Also: das Navi zeigt in der Gradschreibweise sekundengenau, also auf 30 m genau an, egal ob SN On oder OFF, denn mehr Stellen hat es nicht.
    Will ich genauer an eine Stelle geführt werden, muss ich auf Dezimalanzeige umschalten und SN Off schalten, dann bin ich Metergenau? (Sorry, hab das Gerät nicht vor mir liegen).
    Ist das richtig verstanden?
    altaberbezahlt
