Neues Nüvi760 und Probleme
    Original von Pit56
    Als ich vor ca. 2 Wochen meinen Nüvi 760 erhielt, habe ich ihn an den PC angeschlossen und die Daten auf meinem PC gesichert. Anschließend zur Sicherheit die gesicherten Verzeichnisse und Dateien mit dem Original verglichen. Diese Aktion dauerte ca. 50 Min. und verlief völlig problemlos. Bei Bedarf kann ich die Sicherung zurückspielen, eine Freischaltung ist nicht erforderlich. Ich benutze nicht einmal das original Garmin-USB-Kabel, da meine Cannon IXUS den gleichen Mini-USB hat.
    Das Handbuch vermisse ich auch nicht. Vieles ist selbsterklärend und bei PDF-Dateien finde ich die Suchfunktion genial. Ich bevorzuge Handbücher in diesem Format.
    Tot ziens
    Pit
    :respekt
    :tup
    Die Zielstrebigkeit, mit der du die intuitiv die richtigen Schritte setzt, zeigt uns, dass du öfter hier im Forum kommen solltest, um
    Leuten, welche Schwierigkeiten mit dem Gerät haben
    mit persönlichen Tipps zu helfen :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    Original von iceview
    - Kartenmaterial von Europa kann nicht gesichert werden und es bedarf eigentlich auch keiner Sicherung?
    Quatsch, bislang können alle sichern. Und da auch die 7er keine Karte auf DVD haben, macht eine Sicherung durchaus Sinn.
    - Was ist wenn neues Kartenmaterial herauskommt? Einfach per DVD installieren, Freischaltcode eingeben fertig?
    Siehst Du diese Ankündigung " Ankündigung: Sammelthread: Infos zum Kartenupdate CityNavigator 2008 Europa " da oben?
    Da steht so ziemlich alles was Du zum Update wissen musst.
    - Ein sichern der gmaprom.img Datei = sichern der Maps? Wie bekommt man diese dann freigeschaltet? Ein Freischaltcode liegt ja nicht mehr bei den Geräten bei....
    Bei vorhandener Sicherung benötigst Du keine Freischaltung. Ansonsten ist der Code in der garmindevice.xml.
    Wie Du ihn findest liest Du in MadMikes NüviTipp Nr 105, deren Lektüre ich Dir ans Herz lege. Du findest Sie hier
  • /quote]
    :respekt
    :tup
    Die Zielstrebigkeit, mit der du die intuitiv die richtigen Schritte setzt, zeigt uns, dass du öfter hier im Forum kommen solltest, um Leuten, welche Schwierigkeiten mit dem Gerät haben
    mit persönlichen Tipps zu helfen :D[/quote]
    Danke. Ich lese seit Jahren mit. Habe mich jetzt mal wieder angemeldet, weil ein Bekannter ein Problem mit seinem C510 hat. Ich habe auch wenig Lust zu erklären, wie man die Daten sichert und versucht eigenes Unvermögen auf das Gerät zu schieben. Zielstebigkeit möchte ich gar nicht an den Tag legen, sonst hätte ich schon längst erklärt, wie man CN2008 (Version habe ich ja offiziell mit dem Nüvi erworben) in MS zum Laufen bringt und Routen/Wegpunkte zum Gerät überträgt . Einige haben damit ja offensichtlich ein Problem. Hast recht. Schaue ab sofort wieder seltenerer herein und werde nur noch ab und zu mitlesen.
    tot ziens
    Pit
  • Okay, das mit der Datensicherung hat gut geklappt. In meiner garmindevice.xml existieren aber mehrere Verweise mit 25-stelligen Codes.
    Leider steht in der "Nüvi-Bibel" hierzu keine Erklärung. Insgesamt gibt es einen Registration Code und 7 Unlock Codes.
    EDIT: Ich hab mal die xml ohne die Codes angehangen...
