Bei stehendem Fahrzeug dreht sich Karte permanent
    eine Unschönheit habe ich heute bei meinem P4425 (PE 4.01 mit NaviRunner 5.6) festgestellt. Wenn ich komplett anhalte und demzufolge das GPS keine Richtungsinfo mehr hat, dreht sich die Karte wie ein Kreisel permanent um sich selber, da das System Norden nicht findet. Beim start von Gopal ist das dagegen nicht der Fall.
    Ist das jemanden anderen auch schon aufgefallen? Woran könnte das liegen?
    das Problem hatte ich heute auch kurzzeitig das erste Mal, allerdings wurden da offenbar nur zwei oder drei Sats gefunden. Als es wieder mehr waren, war auch das Rotieren wieder weg ...
    Original von NfS190698
    ich hatte zu dem Zeitpunkt 6 sats...
    Original von JFZ
    Hast du dich in einer Stadt mit hohen Häusern ringsrum befunden?
    Könnte vielleicht durch Reflektion verursacht worden sein.
    Original von Hepe
    das höchste Haus in 300m Enfernung hat 2 Stockwerke....
    Original von Hepe
    waren es konstant 6 Sat oder schwankte die Anzahl ?
    Hmm.. gute Frage. Muß ich beim nächsten Mal nochmal nachschauen.
    Trotzdem die Frage: Wie häufig kommt das vor? haben das mehrere? Oder bin ich ein Fast-Einzelfall?
  • Also mir ist es eigentlich nur aufgefallen, wenn der letzte Sat-Kontakt weit weg vom neuen Sat fix war. Und das auch nur wenn die Anzahl ganz langsam angestiegen ist. Aber dann auch nur in der Phase des Anstiegs.
  • Ich wohne auf dem Land und da macht er das auch manchmal, ist mir aber nur aufgefallen, wenn ich ihn einschalte und er hier auf dem Tisch liegt.
    Im Auto habe ich es noch nicht gesehen.
    Gruß mb
  • Ist ganz normal, bei schlechtem Sat empfang ortet er dich irgendwo zwischen zwei Kreuzungen, der Map catcher versucht dich dann auf eine in der Nähe liegende Strasse zu setzen ... zusätzlich wird die geänderte Position (paar Meter Unterschied zur vorhergehenden) als Fahrzeugbewegung bzw. Wenden interpretiert ... deshalb dreht sich die Karte dauernd ...
    Die GPS Koordinaten deines Standpunktes haben halt nur eine Genauigkeit von +- 5 m, bei schlechtem Empfang auch mal +- 15 m, die Koordinaten werden 1 x pro Sekunde vom Empfänger bestimmt ...
  • Mit anderen Worten, " Für solch einen Fall ist die Qualität des Sat Empfangs (HDOP Wert) entscheidend, nicht die Sat Anzahl"! Wie schon geschrieben, das sollte höchstens passieren, wenn man relativ weit vom letzten Standort mit Sat Empfang entfernt ist und der SAT-Fix gerade stattfindet, so dass man noch einen schlechten HDOP Wert (größer als 2-3, vermute ich mal) hat.
    Beispiel:
    Bei mir war das bislang 1X der Fall, als ich mein Navi einschaltete, war ich ca 15 Km Luftlinie vom letzten Standort des Ausschalten entfernt und habe das Navi im Haus eingeschaltet, ich hatte zwar auch eine Anzeige von 4 Sats aber mitten im Raum kann kein guter HDOP Wert rauskommen, da hat die Karte auch rotiert. Als ich dann das Navi ans Fenster stellte, hat sich das Rotieren dann schnell wieder gegeben.
    Olaf
  • Hatte ich auch einmal krzfristig auf dem 4420 mit Navirunner Skin. Da wird einem schwindelig beim Zuschauen ;) Waren auch 6 oder 8 Sats auf der Anzeige.
    Beim nächsten Einschalten war die Karte wieder ganz ruhig. Wie lange hält der GPS Chip eigentlich die letzte Position fest?
  • Anscheinend sind bei einigen Usern die wichtigen und richtigen Informationen nicht angekommen. Deshalb fass ich noch einmal zusammen.
    Original von ManEater
    Die Karte dreht sich dann, wenn sie in dieser Situation auf "in Fahrtrichtung" eingestellt ist. Stellt sie mit dem Kompass auf genordet, dann ist der Spuk vorbei. Hin- und herspringen wird sie aber immer noch.
    Wer möchte, kann sich auch GPS-Mate installieren und schauen, ob Static-Navigation ab- oder eingeschaltet ist. Einschalten (Häkchen setzen) wird die Bewegung auch minimieren.
    Original von Oma97
    I.d.R. korrelieren zwar Sat-Anzahl und HDOP, aber für die Genauigkeit der Positionsbestimmung in der Horizontalen ist nun einmal der HDOP die "Maßeinheit". 10 Satelliten, die wie die Perlen einer Halskette aufgereiht sind, liefern einen miserablen HDOP.
    Original von OliverH
    Eine Sekunde. ;)
    bonnie
  • Was ist jetzt der grundsätzliche Unterschied in Deiner und meiner Aussage ?( ?( ?(
    Olaf
    Original von Oma97
    Ich wollte dich nicht korrigieren, sondern die für die Frage relevanten Informationen von dir und ManEater zusammenfassen, damit sie von denen, die es angeht, nicht mehr so leicht überlesen werden. :D
    bonnie
