bei mir ist der dialer neu und der GoPal 4.0 ist jetzt build 10014.
funxt eigentlich der navirunner skin noch mit dem neuem update ???
mit programme meinte ich die komplette Software auf der DVD ! Hatte bisher nur das Hauptprogramm drauf und deshalb ging auch nix ! Jetzt updatet er irgendwas bei mir ! Malabwarten was passiert ! Kan sich ja nur noch um Jahre handeln
Aber das kan doch noch nicht das versprochene update sein oder ????
Sollte doch Version 4.1 werden !!!! -
wo bekomme ich den den Gopal Assistenten 4.00.003 her.
Bei meinen CD´s ´war der 4.00.002 dabei.
Original von markus06
wo bekomme ich den den Gopal Assistenten 4.00.003 her.Bei meinen CD´s ´war der 4.00.002 dabei.
Auch der aktualisiert sich normal dann, wenn Du ihn öffnest. Es gibt aber auch die Auswahl "Aktionen" und darunter den Punkt "Jetzt auf Programmaktualisierungen prüfen".
Grüße,
Rainer -
Hallo markus06,
die 4.00.003 befindet sich auf der CD "Medion GoPal Navigator PE 4.0"
- TMC PRO / vtraffic
- Microsoft ActiveSync
- GoPal-Assistant
- ManualsViele Grüße
Gerald -
Auf jeden Fall wird gopal jetzt schneller gestartet ! Das ist schonmal sicher !!!
Hmm, bei mir waren 2 Versionen dabei, eine 4.00.003 und eine 4.0.2.0 die ich auch installiert hab, da sie ja die aktuellere Version zu sein scheint.
Ein Update ist für mich leider nicht verfügbar
Gerade würde mir TMC und der Dailer als UD angeboten, TMC in Deutsch war nicht vorhanden, Dailer keine Veränderung festgestellt, Ausführung weiterhin in englisch
Oder muss ich bei der Installation etwas beachten, das UD wurde durchgeführt, Navi war mit Rechner verbunden /Dailer ausgewählt / Aktualisiert / Fertig / Softreset...oder muss ein Hartreset her, brachte auch nichts???
In der Holländische übersetzung sitzt ein fehler in das quick menu, siehe mein screenshot. Der tekst ist bei ein button slecht zu lesen.
Hallo meeder,
kann ich bestättigen ist bei mir auch so.
Positiv ist bei Neustart nur noch zwischen 12 undd 14 Sek. bis zum
Strassenverkehrshinweis.
Negativ Bluetooth lässt sich nicht mehr über den
Bidschirm abschalten, welches vorher ging.
Ist aber jetzt in Deutscher Sprache gehalten.
Werde wieder die Alte Version aufspielen da
BT nervt mit dem blinken der LED.
Da muss Medion was besseres anbieten.
MfG Heinz
Original von libero007
Gerade würde mir TMC und der Dailer als UD angeboten, TMC in Deutsch war nicht vorhanden, Dailer keine Veränderung festgestellt, Ausführung weiterhin in englischOder muss ich bei der Installation etwas beachten, das UD wurde durchgeführt, Navi war mit Rechner verbunden /Dailer ausgewählt / Aktualisiert / Fertig / Softreset...oder muss ein Hartreset her, brachte auch nichts???
Hallo libero007,
installiere den GoPal Assistenten noch mal neu auf deinem PC.
Und probiers dann noch mal.
Hat bei mir geholfenDann bietet er dir wieder die deutsche Version und den Dailer an
Dann downloaden auf den PC
Dann SD Karte aus dem Navi in den PC stecken und
die beiden Dateien auf die SD Karte syncen.
Dann SD Karte wieder ins Navi und Hardreset
Dann installiert sich alles von selbst -
ZitatAlles anzeigen
Original von erste mühle
Hallo libero007,
Dann installiert sich alles von selbstHallo Erste Mühle,
Danke das werde ich machen.
Hoffe das er mir dann auch die neu Soft anbietet nicht nur den Dailer und TMCLEIDER WURDE DIE SOFT NICHT ANGEBOTEN; WARUM NUR NICHT:(
Wie kann ich denn checken welche TMC Version bzw welche Version des Dialers auf meinem P4425 installiert sind?
:achdufresse was für´n Update !!!
Na ja, eigentlich hatte ich auch nichts anderes erwartet.
Aber wenigstens ist die Startzeit auf gestoppte 11 Sec. gekommen und BT öffnet sich beim Start auch nicht mehr! Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen.Gruß Olli
