Ankunftszeit nicht angezeigt
    hatte auch ausführlich getestet.
    Fonts die funzen starten mit
    Arialb*.ttf
    getestet hatte ich, Arialbd.ttf und Arialbi.ttf...
    Nachzulesen unter Tutorial Navigon 6.5.1 B297
    %Systemroot%/Fonts Smile
    ...wie die anderen auch.
    Welche anderen? Ich kann machen was ich will, es geht nicht.
    Original von exmerci
    Es müssen ja Fonts vorhanden sein, sonst würde das Gerät ja nichts anzeigen. Und warum sollte er dann genau für dieses kleine Fenster andere Fonts nehmen.
    Vorneweg, auch bei mir funktioniert es nicht. Aber ich würde gern aus Verständnisgründen (und vielleicht um den Fehler zu finden), obigen Punkt geklärt haben.
    In meinem MN6 Ordner is ne Arialn.ttf Datei, die ist ja dann wohl für die (fehlerhafte) Schriftanzeige verantwortlich. Wenn ich nun beispielsweise die Schrift arial*.ttf kopiere, kann ich ja nun weder die ursprüngliche Datei löschen noch umbenennen (Schreibschutz im Windows Ordner).
    Was sollte nun die Software veranlassen, ausgerechnet die andere Schrift zu verwenden? Würde das nicht vorher einen Eingriff z. B. in die MN6ResourcesBinary.res oder wo sonst Programmeinstellungen getätigt werden, erfordern?
  • hallo leute,
    ich versuche es schon über eine woche es hinzubekommen aber es klappt nicht.
    es wäre wahrscheinlich nicht schlecht wenn jemand eine geänderte choose-mn.ns datei die funzt hier bereitstellen würde und die schriften die er eingefügt hatt plus eine anleitung wie er vorgegangen ist.
    mfg oelftrut
  • Hallo
    Jede hat seine eigene choose-mn.ns datei
    d.h eine startet MN6 von SD Card, andere MN6 und MN5 hat in flash oder andere hat noch andere sachen in seine navi.
    Zum jeden beispiel ist angepaste "choose" datei
    Alles ist schon in forum geschriben einfach "Suche" benutzen.
  • so leute ich gebe jetzt auf , also ich habe jeden post bezüglich der nicht angezeigten ankunftszeit probiert und hat nichts geklappt.ich habe mein mn6 auf sdkarte.ich habe alle schriften getestet nichts ich habe auch die choose-mn.ns datei geändert nichts. kann es sein das von meiner mn6 software was nicht stimmt?
    aber sonst läuft es 100% ?
    na dann soll es bei mir nicht laufen.
    mfg oelftrut
    Einmal editiert, zuletzt von oelftrut ()
  • hier mal meine choose Datei (meine MN6 liegt auch auf SD)
    Schriften füge ich als Dateianhang mit.
    Bitte dann um ein Feedback.
    Bei mir startet, je nach eingeklegter SD-Card, die passende Version.
    Beendet wird per rotem Knopf.
    Kurz noch zu den Dateien und Dateigrößen:
    Ordner:
    My Flash Disk\mnav
    mnavdce.exe (Run Ini) 92,5kb
    mnavdceOriginal.exe 3,49 MB
    MNAVDCEBB.exe 4,00kb
    Und ab hier nun die choose:
    var path="\\Storage Card";
    var count=0;
    var filename[];
    var screen;
    function main()
    var m[]={"*.map"};
    find(path,m,gethashcount(m));
    if(count<=0){
    playsound("\windows\infbeg.wav",ASYNC);
    userchoice=msgbox("Keine MAP-Dateien gefunden!", "WARNUNG", 0);
    break;
    for(i=0;i<count;i++){
    if(filename[i]!="0"){
    if((filename[i] == "DACH_NT2008.map") || (filename[i] == "WesternEurope_NT2008.map") || (filename[i] == "Europe_NT200708.map"))
    CopyFile("\\Storage Card\\fonts\\arial.ttf","\\Windows\\Fonts\\arial.ttf");
    CopyFile("\\Storage Card\\fonts\\arialk.ttf","\\Windows\\Fonts\\arialk.ttf");
    CopyFile("\\Storage Card\\fonts\\arialbd.ttf","\\Windows\\Fonts\\arialbd.ttf");
    Shell ("\My Flash Disk\mnav\MNAVDCEBB.exe", param = "", dir = "", style = 1);
    break;
    } else {
    Shell ("\My Flash Disk\mnav\mnavdceOriginal.exe", param = "", dir = "", style = 1);
    break;
    function find(path,fl,n)
    for(i=0;i<n;i++) ff(path,fl[i]);
    //Find start
    hfind = FileFindInit(path + "\\*");
    if(hfind == 0){
    return;
    do {
    fname = FileFindName(hfind);
    if(fname == "." || fname == "..") continue;
    if((FileFindAttributes(hfind) & 0x010) ) find(path+"\\"+fname,fl,n);
    } while(FileFindNext(hfind) == 1);
    //Find end
    FileFindClose(hfind);
    function ff(path,fl)
    var hfind;
    var buf;
    var att;
    //Find start
    hfind = FileFindInit(path+"\\"+fl);
    if(hfind == 0){
    exit;
    do {
    buf = "";
    att = FileFindAttributes(hfind);
    if(!(att & 0x010)){
    filename[count]=FileFindName(hfind);
    count++;
    //Find end
    [Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/ja2d5mti/Route.bmp.png]
  • Genau so ist es richtig! Wer mit "automatischer Auswahl" und "Button beenden" arbeiten möchte, muss es so machen.
    Rollo
  • hallo, ich hab da noch mal 2 fragen also die * mnavdceOriginal.exe 3,49 MB *
    ist die mnavdce.exe aus dem original mnav ordner ist das richtig?
    Meine 2. frage ist wo bekomme ich die MNAVDCEBB.exe (4,00 KB groß) ?
    Nur zur sicherheit wo bekomme ich die dateien denn nun, hab schon viele hinweise bekommen aber alle sin verschiedene dateien (größe)
    mfg[Blockierte Grafik: http://C]
    4 Mal editiert, zuletzt von oelftrut ()
  • siehe Schaubild
    die mnavdceOriginal.exe war die ursprüngliche Becker mnavdce.exe
    die MNAVDCEBB.exe war die ursprüngliche mnavdce.exe aus dem Download-Paket "Button beenden" von nano. und xalioraven
    Rollo
  • so habe es gemacht wie oben beschrieben aber dann startet navugon nicht mehr!
    Was hab ich den falsch gemacht?
  • Bei MN6 auf SD-Card:
    Die ausführbare Navigon6 muss MN6.exe heißen und sich in \Storage Card\MN6\ befinden.
    Bei MN6 in \My Flash Disk\MNAV\
    Die ausführbare Navigon6 muss MN6.exe heißen und sich in \My Flash Disk\MNAV\ befinden.
    Hast du die Dateien: (aus MN6_ButtonBeenden_??.zip)
    MortScript.exe
    kill.mscr
    kill.exe
    key.exe
    frage.exe
    nach \My Flash Disk\MNAV\ kopiert?
    Einmal editiert, zuletzt von RolloS60 ()
  • jo hab ich aber im ordner MNAV ist auch noch MNAVDC.exe?
    ist das richtig?
  • also mein derzeitiger stand ist das navigon läuft, der beenden button geht auch nur die ankunftzeit wird nicht angezeigt
    mfg
