Bluetooth Headset koppeln ?
    Original von jheid
    es gäbe aber noch eine andere Möglichkeit, es gibt im Elektronikhandel BT-Sender die an einen Kopfhörerausgang angeschlossen werden und die sich dann mit einen BT-Kopfhörer koppeln lassen.. ist zwar eine seltsame Konstruktion wenn man bedenkt dass der PNA ja schon selbst BT hat.. aber damit wäre es möglich die Ausgabe die sonst auch auf einem kabelgebundenen Kopfhörer zu hören wäre auf einen BT-Hörer (wobei die meisten BT-Headsets auch als nur-Hördevice fungieren können) umzuleiten.
    kann allerdings im Moment nicht mit einem Herstellernamen helfen.. sollte aber über Google zu finden sein.
    Das klingt natürlich auch super, werde ich mal schauen, danke für den Tipp !
    Original von SaBo
    Gerade auf dem Moped wäre das Freisprechen-Profil aber sinnvoller als das Kopfhörer, da man GoPal 4.0 ja bekanntlich auch hervorragend per Sprache bedienen kann (sicher leichter als mit Handschuhen ;D)
    Sascha
    Das wäre natürlich der Idealfall, wenn es so etwas gäbe, klar ...
  • Uralt- Thread hochschieb... :
    Hat jemand Erfahrung mit nem Bluetooth Transmitter an der Klinkenbuchse des Navis?
    Könnte mir das auch gut vorstellen, preiswerter als Zumo und Rider wäre das allemal.
    Dass über Klinke natürlich keine Sprachbefehle ans Navi erteilt werden können wäre notgedrungen akzeptiert ;)
  • Ich habe ein Medion E3415 mit BT. Den originalen BT-Chip habe ich ausgebaut und dafür den Chip eines Hama RXTX2 BT-Headsets-Senders eingebaut, an den Medion Akku und die Kopfhörerbuchse angeschlossen.
    Zum einschalten des BT-Senders dient der originale Schiebeschalter den ich seitlich am Gehäuse ausgespart habe um ihn zu bedienen.
    Wenn ich das BT Helmset nutze stecke ich einen 3,5mm Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse und der Lautsprecher wird abgeschltet und das Signal auf dem BT-Empfänger der ein Micro besitzt und zusätlich mit einem BT Handy koppelbar ist übertragen.
    Sobald ein Anruf eingeht ertönt ein Klingelton im Kopfhörer. Dabei wird die Naviansage oder Musik beendet und man kann den Anruf mit einer Taste entgegennehmen.
    Das Empfansteil habe ich am Helmriemen mit der schon vorhandenen Federspange befestigt.
    Gelbe Kreis BT-Modul, blauer Kreis Schalter
