Tutorial Navigon 6.5.1 B.297 auf TA7934
  • Hallo auf der Speicherkarte habe ich nur
    MN6 Ordner
    Reality View Ordner
    *.map Datei
    autorunce.exe Datei
    mnavdce.cab Datei
    bin aber der Meinung das ich die Dateien autorunce.exe und mnavdce.cab nicht benötigt habe, sollte also auch ohne funzen...
    Wie gesagt, ich weiß auch nicht warum die 6.52 Version nicht laufen soll, habe es aber auch noch nicht hinbekommen.
    Spielt einfach erst mal die Navigon 6.51 B297 auf die SD-Karte ohne irgendwas zu verändern. Erst mal nur Testen ob die Software startet.
    Danach könnt Ihr immer noch die 3 Dateien anpassen.
    Drann denken, evtl. USB-Kabel abziehen (war bei mir der Grund für mehrmaligen Absturz von Navigon im Start-Bildschirm).
  • jo wie gesagt ich habe die autorunce.exe und mnavdce.cab von der karte gelöscht und dann gings.
  • Ich habs endlich auch hinbekommen es läuft die orginal 1Gb karte und die 4Gb karte mit 6.51, kann aber nicht bestätigen das die autorunce.exe und mnavdce.cab dateien glöscht werden müssen, bei mir sind sie noch drauf und es geht trotzdem. komisch
    mfg
  • Also bei mir flackert nur kurz etwas graues in der Mitte auf, wenn ich den Naviknopf drücke. Das wars dann, die Soft startet einfach nicht, obwohl ich mich genau an die Anleitung gehalten habe.
    Jemand ne Ide, was das ist ?
  • Hallo
    Am anfang habe ich probiet mit 6.5.2 version- geht garnicht
    dan 6.5.1 version- funktioniet
    bei den 6.5.1 version habe ich die mnavdce.cab datai gar nicht bzw. war beschedig und habe ich garnicht auf die karte drauf gemacht.
    System läuft stabil.
    Nur die Dauer der Fahrt zeigt mir nich d.h. "00"
    Grüß
    also ich habe es soweit am laufen, zumindest läuft die Demo.
    Den Rest kann ich erst Morgen probieren.
    Aber was mir aufgefallen ist, wurde auch schon angesprochen, ist, das die Anzeige der Fahrdauer und der Ankunftszeit nicht angezeigt wird.
    Es steht dort nur z.B. 00.... und 22..., so als ob die Zahlen nicht ganz angezeigt werden können, weil der Platz nicht ausreicht.
    Kann das jemand bestätigen?
    EDIT:
    Bin Heute Morgen zur Arbeit gefahren. Hat alles super funktioniert, bis auf das o.a. Verhalten, das die Zeiten (Fahrdauer/Ankunft) nicht angezeigt werden.
    Gestern Abend hatte ich ja noch die Hoffnung, das es daran liegt, das ich keinen Satteliten empfang hatte und er die Zeit nicht ermitteln konnte, aber daran lag es leider nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von exmerci ()
    Original von exmerci
    Antwort siehe hier.
    Atomos
  • gegessen... ;D
    Einmal editiert, zuletzt von triplesix ()
  • Hallo Leute,
    die Schriften aus dem Pack Font.rar scheinen doch zu gehen.
    Ich habe allerdings alle manuel in das
    windows\fonts
    verzeichnis kopiert.
    Folgende Schriftarten habe ich getestet:
    Fehler: Darstellung zu groß, keine Anzeige von Fahrtzeit und Ankunftszeit
    Arialn.ttf
    Arialk.ttf
    Arial.ttf
    Ariali.ttf
    OK: Schriften getestet, funktionieren
    Arialbi.ttf Test ok, Produkt-Info gut lesbar, leider kursiv
    Arialbd.ttf Test ok, Produkt-Info oben abgeschnitten, normal
    Fazit:
    Alle Schriftarten die mit Arialb?.ttf anfangen könnten evtl. funktionieren.
    Vielleicht gibt es noch Schönere für unseren Becker...
    Hoffe es postet noch jemand welche...
    Zum Testen könnt ihr dann navigon 6 demo laufen lassen.
    es werden nun fahrzeit und ankunftszeit angezeigt.
    Übrigens habe ich das Tutorial auf das Wesentlichste beschränkt, also Quick Start...
    9 Mal editiert, zuletzt von everal ()
  • Hallo Leute,
    sagt mal, kann es sein, dass mit installiertem Update von Becker auf Version 1.3 der MN6.5 nicht mehr läuft? Ich hab nämlich genau die MN 6.5.1 Version 297 aber immer wenn ich ihn starten will kommt die Meldung "Cannot find "MN6"(or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available."
    Was mache ich nur falsch ?(
    PMB läuft übrigens ohne Probleme, an dieser Stelle dann noch vielen vielen Dank an Alhifi für seine Super Arbeit.
    flexxible
