Fix für Bluetooth-Bug
  • Ja, aber du musst zugeben, dass dus erst später reineditiert hast. ;D
    Ähm, mit der Meldung hätte ich am wenigstens gerechnet, hm. Du kannst die BTFixInstall.exe einfach mal löschen und die Autorun.exe (auch im MortScript-Ordner) kopieren und in BTFixInstall.exe umbennen. Wenn die nicht geht, kannst dus auch mal mit z. B. mit der Home.exe probieren.
    Das ist nur so eine Dummy-EXE, das ist überall die selbe bei MortScript. Es scheint zwei Versionen zu geben, eine ist ca. 7 und die andere ca. 8 kB groß. Ich hab mir keine Gedanken darüber gemacht und einfach die mit 8 genommen, bei mir gingen beide.
    Falls es funktioniert, müsstest du das selbe dann bei der BTFixUninstall.exe machen.
    Edit: Oh dann hat sich das wohl von selbst erledigt. :D
    Einmal editiert, zuletzt von P!zZa ()
  • Hallo P!zZa,
    durch Dein Beitrag freudig "geweckt" frage ich mal nach, ob auch
    grundsätzliche BT Probleme "gefixt" werden können?
    z. B.
    Problem mit Freisprechfunktion
    Leider steht das HTC S710 nicht, in der mittlerweile vorhandenen,
    Kompatibilitätsliste.
    Ist der Grund WM6 und oder BT 2.0 Stereo?
    Vielleicht interessiert es noch andere WM6 Mobilphone-Nutzer?!
    Vielen Dank schon mal für eine Antwort! :)
    Gruß Casimir
  • Das, was du anspichst (und auch die anderen Probleme) haben ja direkt mit Bluetooth zu tun. Ich kenn mich damit nicht sonderlich aus. Wenn es wirklich an der Hardware liegt, lässt sich eh nichts machen. Sollte die GoPal-Software mit neueren Geräten nicht zurecht kommen, dann wird man wohl auch nicht viel ändern können. In dem Fall würds mich allerdings wundern, warums da keine Abwärtskompatibilität gibt... Grundsätzlich ist es eh lächerlich, dass es eine "Kompatibilitätsliste" gibt, wo BT doch eigentlich ein offener Standard ist.
    Der Fix hier ist ja auch nur ein hässlicher Workaround, der mit Bluetooth selbst nicht viel zu tun hat.
    Leider scheints auch keine andere "Freisprech-Software" zu geben, die auf dem PNA läuft. Ich hab mal keine gefunden. Die von GoPal3 könnte mit Bastelei noch funktionieren, aber obs damit besser geht, würd ich auch bezweifeln.
    ich habe alles so wie beschrieben gemacht, muss aber leider noch mal nachfragen.
    Die Datei btfixinstall.exe lässt sich bei mir auf dem MD96410 nicht ausführen.
    Vielleicht habe ich die vorhergehenden sehr guten Ausführungen und auch die Anleitung falsch interpretiert.
    Es wäre super, wenn Ihr mir noch einmal eine kleine Hilfe gebt.
    Mortscript ist installiert, Verzeichnisse sind alle an der richtigen Stelle/Bezeichnung. Dateien sind auch dort wo diese hingehören.
    Schon jetzt Danke.
    neuesnavi
  • Hast du den Navirunnerskin V4 drauf, wenn ja dann gehe auf das Windowssymbol, auf der Startseite auf Seite 2.
    - MyFlashdisk ( doppelklick)
    -programme
    -MortScript
    ...da findest du die Datei die du ausführen musst.
    Viel Glück.
    Libero007
  • Wenn nicht dann installiere dir die V5 und du hast im Hauptmenü einen Button der das Script für dich aktiviert. :D
    Noch einmal meinen Dank an P!zZa
    Gruß Navirunner
    Original von Navirunner
    Gruß Navirunner
    ..da gebe ich dir natürlich recht, habe meine Antwort bereits verfasst bevor ich dein V5 Skin gesehen und natürlich drauf gespielt hatte, damit ist es natürlich einfacher ;)
    Libero007
  • Hi P!zZa,
    danke für Deine Stellungnahme, leider hast Du damit auch gleich meine
    nächste Idee "niedergerannt", die der anderen BT-Software. :(
    BtW Neu, das Mobile gibt es immerhin schon seit April 2007,
    und nebenbei bemerkt, damit bin ich sehr zufrieden!
    Guten Rutsch wünscht Casimir
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ja, war eigentlich auch schon beschrieben, daß der Navirunner installiert werden sollte.
    Funktioniert jetzt. Herzlichen Dank.
    Super nett.
  • Kurze Frage :
    Also erstma der fix funzt super, obwohl ich beim ersten ausführen eine fehlermeldung erhalten hab das er 2 dateien nich kopieren konnte, aber beim 2. mal gings.
    Ich wollte wissen ob man es auch dann noch so machen könnte, das wenn man ausm standby wieder rauskommt, sich das navi schon mit dem voreingestellten handy wieder koppeln kann, halt automatisch,das will irgendwie nich so richtig, hat nur einmal geklappt.
    Vielleicht weiß da einer mehr ?!
    Danke schön !
  • Hm, also bei mir funktioniert das. Klappts denn, wenn du den Dialer vorher von Hand ausschaltest?
    Also im Bluetooth Dialer rechts auf das Einstellungssymbol klicken und den Dialer dann links oben beenden. Dann StandBy und wieder aufs Telefonsymbol.
  • meinst du nur den dialer ausmachen oder das ganze bluetooth, hab nen p4410 und so wie du das beschrieben hast gibts bei mir da keine knöpfe ^^ , aber ich guck mal
    ach ja wenn ich um navirunner skin unten den standby button anlkicke kommt bei mir " windows 'COMMAPP' could not be found
    hab grad nochma nen flash format gemacht und alles neu aufgesetzt, ohne bt fix und alles funzt, mal weiter schaun
    edit : wenn ich ohne navirunner skin versuche gehts, aber mit geht es nicht mehr, son shit
    3 Mal editiert, zuletzt von crdmaster ()
  • klappt jezz auch mit navirunner skin ^^
    hab einfach den neuen dialer von der 4.0 software gestartet , dann kam ne fehler meldung, hab nen hard rset gemacht, der alte startete wieder, habs handy gekoppelt, getestet und hat sich aus dem standby heraus automatisch verbunden ^^ das nenn ich zufall ^^
  • klappt das beim navirunner skin v6 und gopal 4.1 auf nen md96080 auch das das handy / navi wieder koppelt nach Standby ?
    ist im navirunner v6 die isntallroutine schon mit drin ?
    Dirk
  • Hallo da draussen seid gegrüßt...
    ...und so kann ein fast schon abgeschlossenes Thema plötzlich wieder aktuell werden.
    Das im Eingangsposting festgestellte Verhalten (kein Wiederaufbau der Verbindung nach Standby, sondern dann erst nach SoftReset) habe ich nun auch bei mir (Aldi 96410 / P4420 mit MotorolaPhone) feststellen dürfen.
    Ich kann dem aber auch eine positive Seite abgewinnen. Mit diesem Bug kann ich (zumindest bei meinem Gerät) "gewollt" die blaue LED abstellen. Die blinkt dann nämlich nicht mehr. Ich muss halt nur, wenn die Freisprecheinrichtung wieder genutzt werden soll, den SoftReset auslösen (max 20 sec mehr).
    Nachteilige Auswirkungen habe ich noch nicht festgestellt.
    Hat jemand ander Erkenntnisse ?
    Gruß von Klaus
