P4425 mit MN6.2
    habe heute mal MN 6.2 auf den P4425 installiert.
    Programm läuft, SatFix dauert auch ewig, und die Ansagen sind einiges lauter wie die von GoPal 4.
    Wenn ich eine Route berechnen lasse, und dann die navigation starten möchte, habe ich aber erst mal für einige Zeit (1-2 Minuten) keinen GPS Empfang. Wenn dann wieder Empfang ist, läuft alles ohne Probleme.
    mfg
  • Interessant kaico!
    Hast du die Baudrate verändert wie man das bis dato mit Medion Geräten tun muß?
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort></TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    nein, an der Baudrate habe ich bisher noch nichts verändert.
    Werde mich wohl morgen nochmal dran machen und mein Glück versuchen.
    Zur Lautstärke des P4425 mit dem MN6.2 muss ich noch sagen, das es zwar lauter ist im Vergleich zu GoPal4, der Lautsprecher sich aber auch ziemlich am "Limit" anhört.
    Im Vergleich zum T7000 deutlich leiser, aber noch gut zu verstehen.
  • Das die Lautstärke größer ist liegt sicher an der MN Soft, würde aber laut deiner Beschreibung bedeuten dass das Limit der Hardware erreicht ist. sollte man vielleicht immer etwas reduziert betreiben.
    Aber noch etwas fällt mir ein... was ist mit den sonst fehlenden Schriftfonts für die Anzeige Fahrzeit und ähnliches?
  • Hallo Kaico,
    versteh´ das bitte nicht als allzu große Kritik. Aber erlaube mir trotzdem bitte die Frage: Wozu den MN6 auf dem P4425 betreiben?
    Wolltest du damit nur austesten ob es sich bei dem einen oder anderen Ding das bemängelt wurde (die Lauststärke des P4425 war ja nun auch mehr als einmal dabei) tatsächlich um Effekte der Hardware handelt, oder soll das nun deine dauerhaft eingesetzte Kombination sein?
    rttm
  • Hi rttm,
    es gibt einige Leute hier die zwei oder sogar drei gleisig fahren.
    Warum soll man nicht die Vorteile der einzelnen Systeme nutzen wenn man kann und will ;D
    Und wahrscheinlich bietet das neue 4425 die Hardwarevoraussetzungen.
    Größerer Arbeitsspeicher, möglicherweise 8GB Karten (leider noch nicht bestätigt) sind gute Ausgangspunkte ;)
  • Läuft auf dem 4425 eigentlich TMC ? Bei dem 4420 kriege ich TMC nicht zum laufen !
    Geht das bei jemanden ?
    Bitte nicht wieder diese blödenKomentare was ich mit der Software will auf einem 4420/4425 ! Bin ja anscheinend auch nit der einzige der das gerne möchte ! Mir gefällt nunmal Realview besser als die gopal soft ! Aber in anderen Situtaionen bevorzuge ich die GOPAL Soft !
    Bitte mal eine vernünftige Antwort okay ? ?(
  • johnboyhameln :tup zum Thema Grundsatzdiskussion
    Der Rest würde mich auch interessieren ;D
  • Edit: Stimmt, Hepe ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von dehlya ()
  • Hi dehlya,
    hier geht es doch um den 4425 oder habe ich was falsch verstanden.
    Original von johnboyhameln
    Jau, TMC funzt - mit den bereits bekannten Einstellungen für den P4410.
    humpelhotte
  • Guten Morgen.
    Warum ich MN6 auf dem P4425 teste? Naja, weil ich gerne einen direkten Vergleich zwischen GoPal4 und MN6 auf einem Gerät haben wollte :)
    Mich hat nämlich bisher weder GoPal4 noch das P4425 überzeugt.
    Habe jetzt auch die Baudrate überprüft, das ist soweit alles i.O., aber das Problem nach der Routenberechnung habe ich nach wie vor.
    Sobald ich die Navigation starte, habe ich für 1 bis 2 Minuten keinen GPS Empfang.
    Auf die Anzeige für Geschwindigkeit und Co. habe ich jetzt gar nicht geachtet :gap, werde ich nachher nachholen.
    edit: TMC auf dem p4425 habe ich bisher weder mit GoPal, noch mit MN6 zum laufen bekommen. Weder mit der beiliegenden Wurfantennen, noch mit dem AC bekomme ich einen Sender rein.
    Einmal editiert, zuletzt von kaico ()
    Original von kaico
    Wird denn überhaupt nach Sendern gesucht ?(
    Den Empfang kann/sollte man mit einem Y-Kabel verbessern.
    Sascha
  • ja, Sendersuchlauf funktioniert, findet aber keine Sender. Weder hier auf dem Land, noch im Frankfurter Raum.
    Das man den Empfang mit Y-Kabel verbessern kann ist mir bekannt, aber auch mit Wurfantenne bzw. dem AC sollte ein halbwegs brauchbarer Empfang möglich sein.
    Mit dem T7000 hatte ich auf der fahrt fast immer einen TMC Empfang.
    Vielleicht hat mein P4425 oder das AC ja irgendeinen Defekt, und es funktioniert deswegen nicht.
  • Das banalste hast du sicher schon überprüft: verbogener Kontaktpin...
