Stimmen aktivieren Toshiba e400
    Original von hilfe_bin_unwissend
    Ok dann lasse ich das :) andere frage geht es denn das ich das TomTom 6 auf mein Toshiba e400 bekomme da ich auch das Kabel GPS habe und nicht das Bluetouth oder geht das nicht weil das Gerät zu alt ist?
    Ich hatte TTN6 auf dem E400 mit PPC2003SE laufen, das war kein Probem. Du solltest aber unbedingt Version 6.03 verwenden, bei der 6.01 muss man den internen Speicher deaktivieren, damit er die Karten auf der SD findet. Das ist mindestens umständlich :(
    Wenn Du TTN3 am Laufen hast, sollte es kein Problem darstellen, mit einer Kabelmaus zu arbeiten, denn dann hast Du COM2 bereits im System. Wenn Du auf einem frischen Gerät installierst, musst Du entweder einen Prolific-Treiber verwenden oder (so mache ich das) zuerst das GPS-Tool von TTN3 installieren, damit COM2 zur Verfügung steht und TTN6 die Kabelmaus verwenden kann.
    Wenn ja ist das dann auch mit solch großen problemen verbunden?
    Welche großen Probleme meinst Du? Wenn Du Schwierigkeiten hast, ich helfe gern weiter. Melde Dich dann wieder.
    Gruß Jan
    PS: Derzeit gibt es die WE-Karte 6.75 über die TT-HP günstig zum Download. Die Anwendung dazu bekommst Du gratis (Tipps und Tricks zu TTN6 Nr. 5) :gap
    Einmal editiert, zuletzt von lagoon08 ()
  • hi
    also auf mein Toshiba E400 Windows Mobile 2003 funktioniert die 6er version Super
    ich habe auch ne Holux GPS kabel maus.
    mfg
