Navirunner Skin V5.9 *** GoPal 4 ***
    Original von Hepe
    Gehe mal auf die erste Seite, dort hat es Navirunner beschrieben.
    In dicken Lettern ;)
    Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
    Danke !
    in der Anleitung wird beschrieben das im XL-Modus unten rechts ein Button sein soll, mit dem man an die ursprüngliche Position zurück springt, wenn man die Karte verschoben hat--> habt ihr da so einen Button ...ich nicht ?( ?( ?(
    Liegt vielleicht daran, das das Doku noch nicht geändert wurde.
    War den mit dem Skin 5.3 da ein Button, glaube nicht :angst ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von libero007 ()
    Original von libero007
    in der Anleitung wird beschrieben das im XL-Modus unten rechts ein Button sein soll, mit dem man an die ursprüngliche Position springt, wenn man die Karte verschoben hat--> habt ihr da so einen Button ...ich nicht ?( ?( ?(
    Nö, ich auch nicht.
    Olli
    Unter der Version 5.3 war der Button definitiv da, aber nun unter 5.4 offenbar nicht mehr ...
  • Hallo Navirunner,
    wie immer danke für deine fleißige Arbeit.
    Habe mir erlaubt, den XL-Bildschirm zu ergänzen, damit man damit auch unterwegs ein paar Fahrtinfos erhält (siehe angehängtes Bild).
    Frage: wie könnte ich den XL-Bildschirm mit einem Click vom normalen Screen her aufrufen ohne das Menü ?
    Pflichte an der Stelle meinen Vorrednern bei - ein Zurück zur Normalansicht mit Beibehaten des gewählten Ausschnittes wäre besser als zur aktuellen Position!!!
    Problem: die Funktion "Position als Favorit speichern" geht nicht. Nach drücken auf den gelben Stern tut sich nichts ...
    Hilfe wäre wirklich super. Danke
  • @ my-key,
    die Erweiterung finde ich gut, sollte auch nicht größer sein, da sonst die Vollbildfunktion nach und nach verloren geht.
    Vielleicht wäre die Ankunftszeit noch eine weitere Anzeige wert ;D
    Das mit dem " Favorit" abspeichern mit dem Stern funzt bei mr.
    System : 4420 mit Update 4.01 somit 4425 und Skin 5.4 von NR
  • Danke.
    Habe überlegt, Zeit oder Distanz - und habe mich dann (vorerst) für den Weg entschieden. Da ich häufiger innerstädtisch unterwegs bin vergleiche ich gerne meine Routen mit den vorgeschlagenen entfernungsmäßig (wenn ich von den Empfehlungen abweiche ;-).
    wie gesagt - jetzt fehlt mir im XL nur noch die Funktion, eine gezoomte Postion als Ziel auszuwählen bzw. in die gleiche Ansicht im Normalscreen zurückzukehren.
    my-key
  • [/quote]
    @Astalabista: Hat er versucht dabei GoPal nochmal zu starten oder kam die Fehlermeldung ohne dass GoPal gestartet wurde? Von diesem Problem wurde schon in einem anderen Forumsbereich (glaube POI Warner Version 3) geredet. Schau dort mal rein.
    .[/quote]
    @navi2008
    ja gopal hat erst nochmal gestartet danach kommt die fehlermeldung ..
    danke für dein info ich :) werd mal schauen ob es Tipps zu diesem problem im andere Forumbereiche gibt
    [/quote]
    Wenn man den Skin 5.3 drüberbügelt kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
    .[/quote]
    das kann ich zustimmen also mit skin 5.3 bekam ich dieser fehlermeldung nie !
    es ist also wie ich ja sehe nicht so schlimm denn man mit "ok Button" die fehlermeldung wegklicken kann
    aber trotzdem hoffe dass navirunner ein lösung für diesem Bug findet :D
    Einmal editiert, zuletzt von Astalabista ()
    Original von NfS190698
    Hi
    Diesen Button gibt es nicht mehr.
    Schon seitdem es die Zoom-Buttons auch im XL-Modus gibt (also auch nicht bei 5.3);)
    Dafür ist doch diese Lupe da :D
    @my-key
    Schön gemacht
    Gefällt mir
    CYa
    Mackula
    PS
    Uwe
    Wenn Du das 4425 hast, dann kannst Du es einfach drüberbügeln ;)
    Falls 4420, dann musst Du vorher ein update machen
    Einmal editiert, zuletzt von Mackula ()
    Original von Uwe868
    kann man die V5.4 über die V5.3 drüber spielen?
    gruß Uwe
    Ja, geht
    gruß Olli
  • @Navirunner
    ich habe noch einmal die neue TMC Ansicht unten in der Leiste mit TMC Empfang getestet. Doch, vom Prinzip her finde ich die echt gut.
    Nur ohne Antenne, sprich die Ansicht "-1" finde ich nicht gut. Ein kleines rotes Kreuz wie oben oder kein TMC wäre Genial.
    Gruß Olli
    EDIT: Mir ist da gerade noch etwas aufgefallen:
    Gehe ich von einer TMC Meldung (Anklicken-Kartenansicht) auf die Karte wird dort der Maßstab Meilen und Yards verwendet !?! ?(
    Einstellungen und in der normalen Karte sind METRISCH !
    Einmal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
  • so einiges versteh ich echt nicht...
    Das noch und das noch und das noch....das ist ein NAVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Das beste Navi hat ne Karte auf der man die Straßen sieht...und keine zig IKONS für das und das!
    -1 ist doch vollkommen ok ! Keine Staus auf deiner Route WAS WILLST DU MEHR?
    Wenn ich der Skin Män :D wäre würde ich die letzte Version auf den Stand der 5.3 bringen und fertig die ist perfekt!
    Wenn da tasächlich noch ein größeres Update von Medion kommt ( Was ich sehr stark bezweifle>V5.0)die noch anpassen aber wie gesagt auf den Stand der 5.3 ist ist optisch und functionell absolut PERFEKT!
    Das artet ja in klickibunti Kinderkacke :D aus,Meine Herren echt.
  • dann kauf Dir doch ein TT - dann musst Du hier nicht mitlesen.
    Richtige Skinner werden nicht FERTIG.
    Gruß Olli
