Navirunner Skin V5.9 *** GoPal 4 ***
    Original von Navirunner
    Skin kann jetzt komplett mit der Fernbedienung gesteuert werden.
    Astrein :respekt
    Sascha
  • Respekt. Super Arbeit und das in kürzester Zeit.
    Aber mal noch na Frage: Wenn ich während ner Navigation Musik über den tcpm-player aus dem Zusatzmenü abspiele, ist es dann möglich, Buttons einzublenden, wie z.b. nächster Titel, oder Pause, oder Lautstärke. Ansonsten scheint mir das relativ kompliziert, während der Fahrt erst ins Menü, dann in den Player, dann auf Stopp oder ähnliches.....
    FW heist Firewall? Welche benutzt du?
    Ja
    Fritzbox als Router..Vistas eigenen ist deaktiviert.
    Aber auch wenn ich die Box als Modem laufen lasse tut sich nix....
    Ich denke das dies Update prog was ich habe "zualt" für Vista ist...
    nächste Woche bekomm ich ein 4425 mal schauen wie es dann aussieht.
    Was muß ich beachten wenn das Update des 4425 klappen sollte mit deinem Skin?
  • Hallo Navirunner,
    erst einmal Vielen Dank für Deinen supertollen Skin!! :)
    Ein kleines Problem habe ich gefunden (war auch schon in der V5.3)
    Wenn ich mir über "Quick-Menü-Einstellungen" einen Button für "Neues Ziel" anlege und dieses dann darüber ausführe gelange ich ja dann in Neues Ziel eingeben. Unten in der Mitte hast Du ja dann einen neuen Button "Kontakte" angelegt. Wenn ich jetzt auf diesen klicke kommt es zu einer Fehlreaktion des Navis, erst scheint alles normal zu funktionieren, der Contact Viewer versucht zu starten, nach ca 2-3 Sek springt die Ansicht wieder zum Fenster "Neues Ziel eingeben".
    Woran könnte das liegen??
    Übrigens wenn ich den Vorgang aus dem Menü, also "M" klick aus MapView, dann klick "Neues Ziel eingeben" und dann auf den selben Button "Kontakte" klicke funktioniert es einwandfrei, komisch!!??
    Vielen Dank im voraus!!
    Eine Bitte zugleich hätte ich noch, die Anzeige "Suche -1" in der MapView finde ich nict so toll. Bei einer Deiner früheren Versionen hatte ich dies ändern können und zwar hatte ich folgende Abschnitte in der PFSkin auskommentiert:
    StationAndFrequency
    // SkinElementModelCoder
    Class: SkinText;
    Coordinates: 150,4,90,40;
    TextColor: 200,150,0;
    ...usw
    Diese Passage finde ich in der V5.4 nicht mehr, wo kann ich das jetzt ändern??
    Danke schön und ein schönes WE
  • Wie becomme Ich dass icoon zurück?
    Wemm wolte Mir dass icoon geben?
  • Hallo Navirunner,
    echt Super Dein Skin! Vielen Dank dafür.
    Nachdem ich TMC bzw. TMCpro nicht benutze (ich kann derzeit darauf verzichten), würde ich gerne den Teil mit dem Sendersuchlauf im unteren Bereich des Bildschirms ausblenden.
    Wie kann ich das machen?
    Original von Bruce the boss
    Bügele der skin noch mal neu drauf.
    maak de Skin nog eens opnieuw erop !
    Japy
  • @Navirunner
    habe auch mal einen Vorschlag zu dem Superskin :
    Wenn man die Navigation läd steht doch im Startfenster auf der linken unteren Seite : "Navirunner Skin"
    könntest Du da eventuell ebenfalls die momentane Version verewigen. Schätze, daß das eine oder andere Update noch kommen wird und so könnte man leicht sehen, ob man bei deinem Skin auch auf der neusten Version ist ;)
    Original von mm-bs
    @Navirunner
    ... die momentane Version verewigen...
    GUTE IDEE :)
    bin auch immer am zweifeln ob ich aktuell bin :)
    Einmal editiert, zuletzt von scotsman ()
    Habe Ich gemacht aber leider .........
    im XL-Modus werden einige Pois nicht dargestellt die im Widescreen vorhanden sind, ist das normal ?(
    Und, muss die Poierweiterung von Mackula nach dem Update wieder neu aufgesetzt werden, denke doch ...ja...oder ( eigentlich logisch ;D ;D ;D)>> ?( ?(
